CF (2 x 7950) na vodi
A na kojim ti klokovima kopas i koliko ti bacaju karte ? I kolika ti je ambijentalna temp ?
Auuuuu, svaka čast, pa ja tek sad ukačih da ove TF3 (određene) imaju 7970 layout... :-devil-:
to su V2 sa 7970 pcb om...i to sa svim fazama....
a na ovim suludim klokovima nema skichanja niti cviljenja naponske.
ubedljivo su najbolje su za pod vodu karte iako tamo u gpuz pishe da shto karta ima vishi asic da nije za vodu...
vaaaazi shto nije 😀
zamisli imash lesh od 55% asic kojoj je def 1150mv. pa koliko ce moci ona sa 1.3v, mozda dohvati 1250.
TF3 V2 imaju pcb 7970. I pored toga sve su uglavnom imale asic od 80~90 😉 Dobre ali samo na vodi. Na vazduhu su se ludacki grejale , preko def. tesko 🙂
A ja sam mislio da arhitektura ima zid na 1200mhz 😛 bar su tako ubjedivali po forumu 😀, uglavnom karte sabijaju predobro si ovo uradio 😉
Ima zid. Ali neko ima i macolu :d
Pa reko sam ti da sam ih postavio na 1120/1630 jer su mi ostale karte lesevi imam samo jednu TF3 V2 ostalo je TF3oc i Safirke, V2 nemaju zid samo vodu i sve su sa ASICom oko 90. ona mi je BTC kopala ladno na 1300 na 1.2V
Aha, nisam video taj deo poruke 🙂 I meni 1300/1800 na 1.18v
Sada sam sve skoro maksimalno utegao memoriju na 2100mhz , cpu na 4.4 i gpu na 1380/1950
Moze li ista izvrtiti na 1400mhz?
A i ta memorija ludjacka cheers
Pozajmim ti ja svoj i5 2500k da ga pustis na 5.2 i da zabodes na prvo mesto sa tim karticama 😀
auuu kolega, koje cifre....kako proradila na 2100 memara?
Danas cu da ih malo silujem
Evo koliko i Unigine zavisi od platforme i OCa
4.2Ghz - 4247
4.4Ghz - 4932
Ja sam se vec iznenadio, obicno je pravilo da heaven ne ovisi o procesoru (ovde se vjerovatno misli kad se testira sa singl kartom), ali kad je rjec o CF ili SLI ocito da ima uticaj velika razlika sa 200mhz za cpu i memoriju - ispade usko grlo cpu i za ovaj CF u heavenu.
Idemoooo 😀 Polako izvlacim maksimum 😉 I druga kartica se dobro drzi :smoke: Ovaj drugi monitor sto mi je bio prikacen kao kontrolni je gusio stvar 🙂
Kako mislis da je drugi monitor smanjivao performanse? Zna li se razlog tome (CF/driver bug)?
Nisam znao da toliko moze da utice da se primeti pri bench-u.
4.2Ghz Ram na 2000mhz
4547 na 4.2ghz ram 2000mhz
4932 na 4.4ghz ram 2100mhz
nema shta, vape za jachom platformom....neki skalpiran ivica ili haski...mozda s2011?
Vrhunski 😉
fenomenal 🙂
Ovo sam postavio cisto radi poredjenja koliko snaga procesora utice i na Unigine. Za platformu jos uvek ne mogu da se odlucim... Svaka ima svoje mane 🙂
Mislim da ti ne treba 2011. 3770k ili 4770k sasvim dovoljno da ne koci ove dve karte, naravno kada ga klokujes.
Svaka cast, da sam znao da je ovako dobra, ostavio bi je sebi. 😛
Ja bih pre isao na x79. 🙂
