Panasonic ST60 serija
Urade vrhunski TV od par hiljada evra i ne mogu godinama da reše te probleme. Zato sam i odustao od plazme. Pa to kao kad bi kupio Audi 8 i ako ga vozim petom na auto putu tri-četiri sata, moram nakon toga da čekam sat vremena da ga izbacim iz pete brzine.
zamisli samo onoga ko gleda vecinom hd sport to izgleda ovako😛rvo od eurospoarta nakupis gornji desni logo,zatim od neke utakmice nakupis gornji levi logo onda te saceka kosarka sa rezultatom u gornjoj sredini.Posle toga od formule dobijes donji sredisnji logo i onda ti je tv saren ko taksena marka.
Ovo se stvarno desava u praksi pa je zato neophodno jedanput nedeljno snegom preko noci cistiti ekran kako se nebi talozili ostaci iR-a.
Inace taj izum izrazenog Ir-a nije postojao na panasonik plazmama iz recimo 2008 godine gde mozes ostaviti mesec dana eurosport logo i neces dobiti nista.Ovo je samo kod svih panasonika i svih modela unazad dve godine,Samsumg je tu mnogo bolji.
Onda je većina primeraka defektna 🙂.
Ja sam gledao u najmanje pet komada, kuci mi je jedan i ni na jednom nisam primjetio vertikalne linije, zujanje i sl o cemu se diskutuje po vecinom americkim forumima.
Gledam svakodnevno HD sport i IR-a gotovo da nema, tv ispucao oko 2500h. Bilo ga je na pocetku rada, ali sada nista. I nikad ga nisam primjetio na normalnom kanalu vec samo bijeloj pozadini ili onom scroll baru.
Vikendom pogledam 3-4 tekme na svapskom HD Sky sportsu sa jakim boldiranim logom i rezultatom u drugom cosku i nista ne ostane da je primjetno pri normalnom gledanju. Ovaj IR na slici iznad je ocigledno neformiran ili defektan panel.
Slika na sportu je fantazija, ne znam zasto govorite da je samo za gledanje filmova. Tesko da ovim plazmama neki LCD moze prici po kvalitetu slike na fudbalu, a narocito tenisu gdje vecina LCDova prikazuje ghosting posebno iza loptice koja izgleda kao kometa sa repom.
..."gdje vecina LCDova prikazuje ghosting posebno iza loptice koja izgleda kao kometa sa repom".
E sad, nije da sam advokat za LCD televizore, čak sam uvek prednost davao plazmama, ali mogu ti napisati da ima takođe "većina" LCD-ova koji uopšte nemaju taj ghosting.
Koji Tv imas.
Ako mozes posle sat dva gledanja eurosporta HD da snimis posle pod crvenom i belom pozadinom ekran .Tvrdim da je to sto pises na st50 ili st60 apsolutno nemoguce.
ST50. Kazem da ce mozda biti i primjetan na bijeloj pozadini (scroll baru) odmah po prebacivanju sa Eurosporta, ali nema sanse da se vidi na drugom kanalu kao na slici iznad. I nestat ce i sa bijele pozadine u roku sat vremena ako ne i brze.
Naravno da ce nestati. Meni tv ostane ukljucen tokom noci na Viasat History a znate kakav grozni logo imaju pa nista nije se desilo. Nije ostao nikakav pecat i sl, da. cuknem vo drvo. Ako prebacis na belu pozadinu videces senku nekoliko trenutaka kasnije i gubi se. O cemu se prica? Ko jos posle utakmice drzi belu pozadinu a ne neki drugi kanal?
Pominju se fantasticni problemi najprodavanijih tv, koji su izazvali najvece odusevljenje svih... osim (pre)prodavaca koji ga ne mogu ponuditi uopste ili po konkurentnoj ceni. Desavaju se primerci koji ne rade kako treba ali to je izuzetak a ne pravilo.
Jel zna neko da li se IR desava i kod GT serije ?
Slazem se sve sto su naveli Chux00ba i Gvlada. Jedino sto mogu da navedem kao "manu" na mojoj plazmi Panasonic 50VT50 pojavu Dihtering-a u nekim scenama, mada mi ni to ne smeta. Sa svojom plazmom sam prezadovoljan. Ko trazi IR, taj ce ga i naci.😀
Panasonik je nekada imao fantasticne panele 100 % otporne na ir ali ih je trka za crnom bojom kostala Ir-a.
Samsung je sampion po pitanju otpornosti na Ir ali samo na modelima koji koriste jako specificnu tehnologiju i to samo neki paneli nekih modela koriste :ITOless tehnologiju ona je ekstremno otporna na Ir.Jedan takav model je bio E6500 sa takvim panelom.
Sve panasonik plazme iz prosle godine imaju problema sa Izrazenim Ir-om.
...Panasonic plasma po pitanju kvaliteta prikaza toliko dominira, da je sve ostalo jako neprirodno...IR i DSE postoje, ali su zanemarljivi u odnosu na PQ... i naravno, plasma je za film i sport tri koplja ispred LED-a...
Samsung F8000 plasma dominira, stvari se menjaju...
Kako god, oni trenutno caruju i od ove godine imaju i najbolju plazmu na trzistu.
Sky, naprotiv moj prijatelj je bas Samsungovu plazmi 60E6500 zbog cesto izrazenog IR zamenio Panasonic-ovom 65VT50. Njegov prijatelj zbog problema na nekom od kondezatora, isto je zamenio e6500 sa 65VT50. Tako da ni e6500 nije savrsen.
ITOLess cak ne ide na iste serije,tako ima razlike u velicini ekrana neki e6500 imaju Itoless neki ne ,jako je zamrseno.Jedini nacin da se otkrije su servisna uputstva.Evo malo detaljnije o cemu se radi na e6500:
It seems to do with ITO_less" - indium tin oxide
ITO refers to the inner structure of the pixels, it's an electrode within the pixel. The major difference between ITO and ITO-less pixels is that the ITO-less ones exhibit about 1/3 less image retention. So there are two different types of larger panels in circulation right now with different IR characteristics.
I can well believe the above is correct because what other explanation is there for the 60inch set not having any image retention, i am now feeling pretty sure the 51inch version of the E6500 will not only have worse black levels but will have image retention issues i can do without.
I just don't get what Samsung are doing here, it seems the 60inch and 64inch sets get the best attention.
Kao sto mozes videti i on se pita sta to samsung radi tako da je vrlo moguce da je ItoLess lutrija u koji ce model otici,moje je misljenje da su oni tu nesto eksperimentisali.
Procitaj pazljivo ovaj test tu je CNET verovatno dobio E6500 sa Itoless panelom.
http://reviews.cnet.com/8301-33199_7-57449881-221/samsung-plasma-wins-cnets-accidental-burn-in-test/
Ovo je ujedno i jedini test na svetu koji se bavi problematikom Ir-a.Ovakav test nece uraditi niti jedan jedini recezent na svetu jer su svi debelo placeni od Panasonika.To nece uraditi cak ni onaj Lazljivi nesretnik Jamezdin sa Hd portala.Postavljali su mu pitanja zašto ako toliko hvali panasonika ne sme da uradi IR test .
Da se i ja ukljucim u temu pa kazem nesto iz svog izkustva
Panasonic VS Samsung
Problem kod Samsunga je zujenje (ko da ce da poleti, tako da zaboravite na montiranje na zid)
Panasonic je manje odporan na IR (ali je zato savrsen za BR i kucni bioskop variante).
Pa sada kome sta vise smeta nek izvoli da bira.
Ja licno imam Panasonic ST50 ali ja sam kupio iskljucivo za kucni bioskop varijantu tako da ja nemam problema sa 4:3 nit sa logom
Samsung E8000 sam video u Arkadu (segedin), uzeo daljinski i uz pomoc predstavnika samsunga pokusali da dobijemo najbolju sliku i posto je to nemoguce u osvetljenoj prodavnici jedino sto mogu da zamerim je posterization ili kako ga vec zovetet u nasoj zemlji. Panasonicova slika je daleko cistija (zavrsio sam akademiju graficki dizajn, pa moguce da ja meni vise primetljivo ali ko neveruje nek ode u segedin, i nek se ubedi, tamo uvek ima high-end modela izlozenih).
I, DA, E8000 je bio prikljucen na Pioneer BR-player i iso je neki demo sa BR-a, NE sa USB-a, tako da sto se tice slike to je to.
Sto se tice Cnet i ostalih USA sajtova, nevredi vam citat jer drugaciji paneli idu na US, UK i EU trziste.
Vlasnici plasma televizora su sigurno primetili ako su obratili paznju na detalje.
Nego ima li neko iskustvo sa ST60, jel slika bolja od ST50 ?
Ono sto sam mogao da uocim za kratko vreme pri prvom paljenju TV-a, na plazmi ST60 u odnosu na ST50 je bolji kontrast i manja refleksija u korist ST60.
Jos da dodam da je ST60 uradjen vrhunski, jako kvalitetno. Odlican dizajn. Jedino sto me nervira je olovka za pisanje i crtanje po ekranu koja je po meni totalni promasaj. Bolje da su ubacili jos jedne 3D naocare.
Imam ST60 oko mesec dana i prezadovoljan sam.Odlican TV. Vredi svaku paru.Mene zanima kvalitet slike i to je upravo ono u cemu je ovaj TV nenadmasan.Vidim da ga pojedinci kritikuju kao da je bio mesecima kod njih na testu pa nije prosao.
ovo i mene zanima. jel zna neko?
Ja imam 42gt60 vec skoro dva meseca. Iskreno, do sada nista nisam primetio... Ni IR, ni line bleed, ni vertical... Zna da mi ostane i ceo film sa crnim linijama iznad i ispod slike i kad promenim kanal sve je ok. I kad gledam Sport Klub ili Arenu nijednom nisam primetio da mi je ostao logo. E, sad, da li ja ne vidim dobro ili je to tako ne znam. Cekam drugara koji ima 50st50 da dodje da se malo detaljnije pozabavi testiranjem TV-a pa cu onda napisati nesto vise...
Hvala ovo pitam jer još može da se nadje GT50.
p.s. Blago tebi imaš i SportKlub i Arenu.
Dobro otvori oci pri kupovini, da nije slucajno iz izloga ili refabrikovan. Ako je sigurica, provereno onda OK. Ne znam za koju lovu si nasao GT50, ali ako je mala razlika u ceni u odnosu na ST60 bolje idi na ST60. Bolji i kontrast i manja refleksija i izgled samog TV-a, a dobijas i nove Smart funkcije. Na strani GT-a je samo po jedan HDMI i USB ulaz vise u odnosu na ST60.
Video sam kod nekih madjara na KP-u. Vidim neki hvale a opet neki nisu baš zadovoljni sa ST60-com. Smart i 3D me baš i ne interesuju( ovo je iz iskustva kada je tv sa tim funkcijama u pitanju).
Pa mnogi nisu bili zadovoljni ni sa ST50 pa se kupovao na kilo. Trazimo dlaku u jajetu. Srpska posla.
Mogu reci da je 3D fantasticna opcija na tv. Sama slika je izvanredna, dubina, prostornost su tu, naocare su lagane i neprimetne... nema razloga za izbegavanje.
Pa zbog te dlake u jajetu sam i vratio LG. Ja sam picajzla za neke stvari. I ne bi voleo ako kupim plazmu(podvlacim ako kupim) da imam pomenute probleme. Mene bi svaka nepravilnost nervirala i isla bi mi na ganglije. A smart i 3D me stvarno ne interesuje, samo kvalitetan tv signal kao i dobra slika kada se pusta neki film sa USB-a, PC-a ili HDD-a. Problem je sto je rastojanje za gledanje manje od 2m.
Jel neko kupio ST60, kakva je slika i video prices, jel secka slika, tojest jel laguje kod gledanja filmova ako su ukljucene neke opcije tipa vivid mode, mpeg remastering IFC (max) ?
Dosta njih se zali za slab procesor koji su stavili u njega, pa me zanima kolko to utice za gledanje filmova. Konzole me ne zanimaju, nit te smart opcije, surfovanje na internetu i sl.
Moj drug ima plazmu panasonic TX-P42UT50E i imam jedno pitanje u vezi pustanja titlova prilikom gledanja 3d filmova.Film koji skinem u 3d nema prevod ali mu nalepim da bude istog imena i on se pojavi kad pustimo film sa externog harda ali je prevod jedan deo pomeren skroz ulevo a drugi skroz udesno.Znaci nije na sredini.Sta moze da bude problem?Inace isti ovaj prevod radi normalno na lcd samsung tv-u model UE40F6400.
Prevod na njemu radi besprekorno a na panasonic plazmi ne radi kako treba.Ako moze neki savet kako da resimo ovaj problem?
