Kingston V300 (SF-2281 FSP, Toshiba 19nm MLC Toggle Mode NAND)
Proverio sam u biosu i stvari stoje ovako
wd 1tb je prikljucen na Sata6_g0 RED / disk 0
kingston SSD je prikljucen na Sata6_g1 RED sata3 kablom koji je dosao uz njega / disk 1
DVD Sata3_g0 BLACK
eSata, mSata su prazni, nije detektovao nista.
Ploca cim je detektovala SSD automatski podesava AHCI jos pre instalacije Windowsa, tako da je to sve u redu i nema se tu sta ni dirati.
Drajveri svi instalirani, poslednje verzije, bios nije ali tu opciju bih iskljucio za sada.
Instalirao sam iastore intel driver, umesto msahci, ista stvar. Kao poslednja opcija ostaje mi da prebacim ssd na neki intelov ili asmedia sata3 port BLACK, tako da ostaje jos samo to.
Firmware je 506 i on je novi i nesto sporiji, ali ne ovoliko.
SSD - izuzetno čudno ponašanje! [Kingston V300 120GB]
Update: izgleda da je stvarno do FW-a. Ne vidim do čega još može da bude... http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2316409
Testirana dva primerka. Prvi full bundle pakovanje, assembled in China, drugi osnovno blister pakovanje, assembled in Taiwan. Oba firmware verzija 506.
Portovi, kablovi, biosi, podešavanja biosa, načini inicijalizacije i formatiranja, kontroleri, drajveri, nekoliko različitih mašina (starih i novih, AMD i Intel) - sve probano u raznim kombinacijama. Naravno ne i sve kombinacije, ostario bi pre nego što bi završio. :D
Prvi je vraćen na zamenu i zamena prihvaćena. Drugog verovatno čeka ista sudbina.
Screenshotovi (drugi primerak):
2013-05-16_194910.pngHDTune_Benchmark_KINGSTON_SV300S37A120G.pngas-ssd-bench KINGSTON  SV300S 16.5.2013 20-00-16.pngas-compr-bench KINGSTON  SV300S 16.5.2013 20-03-13.png
Mašina u spoileru (vrlo slična kao kod Zoze):
Operating System
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
AMD Phenom II X4 955 40 °C
Deneb 45nm Technology
RAM
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. M5A97 PRO (Socket 942) 40 °C
Graphics
PA249 (1920x1200@60Hz)
1024MB AMD Radeon HD 6800 Series (ASUStek Computer Inc)
Hard Drives
1863GB Western Digital WDC WD20 EZRX-00DC0B0 SATA Disk Device (SATA) 34 °C
112GB KINGSTON SV300S37A120G SATA Disk Device (SSD) 29 °C
1863GB Western Digital WDC WD20 EZRX-00DC0B0 SATA Disk Device (SATA) 35 °C
69GB Western Digital WDC WD74 0GD-00FLC0 SATA Disk Device (SATA) 35 °C
Optical Drives
DTSOFT Virtual CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
Motherboard
Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC.
Model M5A97 PRO (Socket 942)
Version To be filled by O.E.M.
Chipset Vendor AMD
Chipset Model RD9x0
Chipset Revision 02
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model SB910/950
BIOS
Brand American Megatrends Inc.
Version 1604
Date 16.10.2012
Manufacturer Kingston
Product Family SSDNow
Form Factor 2.5-inch
Heads 16
Cylinders 16.383
SATA type SATA-III 6.0Gb/s
Device type Fixed
ATA Standard ATA8-ACS
Serial Number 50026B7234022617
LBA Size 48-bit LBA
Power On Count 13 times
Power On Time 14,3 days
Speed, Expressed in Revolutions Per Minute (rpm) Not used (SSD Drive)
Features S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, SSD
Transfer Mode SATA III
Interface SATA
Capacity 112 GB
Real size 120.034.123.776 bytes
RAID Type None
S.M.A.R.T
01 Read Error Rate 112 (112) Data 0008313889
05 Retired Block Count 100 (100) Data 0000000000
09 Power-On Hours (POH) 100 (100) Data 0000000156
0C Device Power Cycle Count 100 (100) Data 000000000D
AB Program Fail Block Count 000 (000) Data 0000000000
AC Erase Fail Block Count 000 (000) Data 0000000000
AE Unexpected Power Loss 000 (000) Data 0000000009
B1 Wear Range Delta 000 (000) Data 0000000000
B5 Program Fail Count 000 (000) Data 0000000000
B6 Erase Fail Count 000 (000) Data 0000000000
BB Reported Uncorrectable Errors 100 (100) Data 0000000000
BD High Fly Writes (WDC) 029 (066) Data 000042001D
C2 Temperature 029 (066) Data 000042001D
C3 On the fly ECC Uncorrectable Error Count 120 (120) Data 0008313889
C4 Reallocation Event Count 100 (100) Data 0000000000
C9 Uncorrectable Soft Read Error Rate 120 (120) Data 0008313889
CC Soft ECC Correction Rate 120 (120) Data 0008313889
E6 Life Curve Status 100 (100) Data 0000000064
E7 SSD Life Left 100 (100) Data 0000000000
E9 Media Wearout Indicator 000 (000) Data 000000001C
EA Average Erase Count, Max Erase Count 000 (000) Data 0000000044
F1 Lifetime Writes from Host 000 (000) Data 0000000044
F2 Lifetime Reads from Host 000 (000) Data 000000009F
Temperature 29 °C
Temperature Range ok (less than 50 °C)
Status Good
Partition 0
Partition ID Disk #1, Partition #0
Disk Letter G:
File System NTFS
Volume Serial Number 44B1803B
Size 112 GB
Used Space 98 MB (1%)
Free Space 112 GB (99%)
Pa nemoguce da je novi FW ovoliko spor? Ovo su brzine slabije i od SATA2. :S:
Pametan predlog nemam naravno :D ali sto rece garson suvise mi ovo deluje sporo... a da probas neki iz HyperX serije? Ja imam jedan V200 i jedan 90GB HyperX i to sljaka ok
Imam isti problem pa ako nadjes neko resenje, javi
Portovi u koje bi trebalo da budu ukljuceni hdd i ssd su navodno ova dva crvena odma do crnih (sata2).
Kod mene je brzina r/w ssd v300 120gb identicna sata 2 prenosu, par tema ispod ove imas detaljno slike, disk je prepoznat korektno.
Mozda menjati kablove? :S:
Promenio sam kablove i ukljucio HD tune, nije dobro
Kingston V300 120GB (fw506 vs fw505)
Kakvo posrnuće:
sl1. platforma AMD 785G/SB710, Phenom II X4 955, fw506
sl2. platforma Intel B75, G550, fw 505
    40.9 KB · Pregleda: 258
    41.2 KB · Pregleda: 264
Da li su oni uopste istestirali novi FW? :D
To je više upoređenje dve platforme, trebalo bi uporediti na istoj da bi bilo sigurno. Srećom ( možda) kod mene je 505, problem sa Kingstonom je da može da se flešuje samo u fabrici.
Nađoh slike sa Intela. Nisam siguran koji je, al' od novijih je. Ovo je od onog prvog primerka, vraćenog.
as-ssd-bench KINGSTON SV300S3 4.19.2013 7-21-34 PM.pngas-copy-bench KINGSTON SV300S3 4.19.2013 7-18-43 PM.png19-April-2013_19-27.pngas-ssd-bench KINGSTON  SV300S 18.4.2013 18-3.pngas-ssd-bench KINGSTON  SV300S 18.4.2013 18-46-29.png
Pitam se samo šta je tol'ko gadno ispravljeno u odnosu na 505 pa se ovoliko usporio. :d
Editovao sam svoj post. Sve je već bilo tu od informacija, ali će sada valjda biti uočljivije da je neko već kačio 505 rezultat sa AMD-a i to skoro identičnog mom. ;)
Što se mene tiče stvar je prilično definitivna, imamo semplove za obe verzije FW na raznim platformama i razlika je drastična. A zbog tih fazona sa flešovanjem ovaj primerak ide natrag, pa nek ga flešuju sami. :d
Ovo se zove zajeb - katastrofalan FW! :S:
jel to dovoljan razlog za reklamaciju? mislim ispravan ssd sem sto nema deklarisane brzine, jel se prihvata to kao osnov za reklamaciju ili zamenu za neki drugi? ni ja moj nisam uspeo da nateram da radi brze...
Ovako je sada kod mene sa 505 FW Na AMD 870 platformi. Značili to da je 506 promašaj ?
Upucali sebe same u nogu sa njim izgleda...
Drugar me pitao sta "preporucujem" od ssd-ova da kupi i na dnu liste je bio i ovaj V300 (samo zbog cene i nicega drugog), ali cim videh ovu katastrofu dobio je jos jedan email sa upozorenjem da v300 izbaci iz razmatranja, pa nek je jeftiniji koliko god od ostalih sf...
Zato nije uopste bitno jeftiniji od 840-ke ... ;)
Ja sam uspešno vratio oba, a kupovinu nekog drugog ću da odložim za posle leta. I gledaću da to bude model koji ima zvaničan način za upgrade FW-a i čiji proizvođač neće u sred produkcije, nakon pohvalnih testova da shvati da mu je value model bolji od premium modela i uništi ga.
Možda grešim, možda je sve slučajno, mada bi i to dosta govorilo o njima. Ali svaki test koji sam video završio se sa: diše za vrat / u nekim testovima bolji / bolji value od HyperX-a. Verujem da se to odrazilo i na prodaju i da je bilo vrištanja u HQ...
Kingston V300 120GB neznam dali su dobri rezultati prosudite sami meni je..:trust:
OS> Vin 7x64 ultimate,platforma asus evo r.2.0
Samo sto je instaliran sa sveyim OS.Utisci pa pa iskreno ne vidim neku razliku neznam koju ja mislio to stvarno leti kad ono prccc:p
    67.7 KB · Pregleda: 87
    67.9 KB · Pregleda: 98
Ajde restartuj komp nekoliko puta, pa onda vrati hdd i restartuj nekoliko puta ... pa ces da vidis da si se u "utisku" maaaalo prcc ;)
Brzine su ok za v300.
Vidi, vidi, 507 FW na v300.
Deluje da su mu sa firmware-om 5.07 vratili sekvencijalne brzine.
Valjda je dovoljno ljudi kukalo!! :p
ass 12.092013.png test posle kada sana ga stavio u u kaseti u kucistu nije direkno ukljucen E-sata nego je nastavljan pa su moza zato pale performanse...cmd Trim.png kada kucam za TRIM ovo mi izbaci neznam kako da znam dali je ukljucen ili nije..Radi se o maticno Asus evo R 2.0????
sata kablovi nisu mi po redu ukljuceni u matcnoj npr (sata6/gb_1 je hdd..sata 6/gb_3 je ssd..5 je dvd..) dali to ima veze sa ssd dali mora na da bude na prvom ulazu po citanju biosa ili ne??
Desni klik na ikonicu (shortcut) command promt-a, izaberi Run as administrator. Na vrhu prozora će tada pisati Administrator: Command Prompt.
Tek tada možeš da proveriš trim.
Hvala druze problem resen!
Treba sutra da kupim ovaj disk, pa me zanima da li neko zna kako da pre kupovine proverim koji je FW?
Gledaj da serijski broj bude viši od onog ko ga je već kupio i konstatovao da je fw 5.07
Ako je blister pakovanje (providno), u jednom uglu SSD-a bi trebalo da vidiš verziju FW-a.
Ajde videcu, mada gledam sada slike po netu i ne pise na samom SSD-u koji je FW.
To je dobar predlog. Ako neko ko je kupio disk i ima FW 507 moze da mi kaze svoj serijski broj, bio bih zahvalan.
Na slikama na netu piše koja je verzija FW, makar onim koje sam ja video. I na onim koji su kod mene u firmi piše (imamo 4 komada sa 505). Na slici ti je 505 FW.
Dakle gledaj da piše tu 505 ili 507, a ne 506.
    108.6 KB · Pregleda: 156
Super, hvala. Bio sam vec u radnji, ali ga nisu imali. Treba da mi jave tokokm dana to za FW, pa cu videti. Predlozili su mi neki samsung 840 EVO, ali necu o tome ovde, posto nije za to tema ni forum.
