Ne stoji napolju, ovo samo za fotkanje, kao i pokvareni hardver koji je montiran....
:trust:
Da li je bolje, pametnije, isplativije (prvenstveno mislim na zagrevanje i potrosnju) uzeti 3x7970 Asus dc2t ili 4x7950?! Otprilike izadnju na isto para, a druga kombinacija pravi mizerno vise mhash-a?!
Kod mene će uskoro biti 4x7970, kad kopaš, kopaj.
Ja bih rekao da tih 250-280Mhash koliko 4x7950 daju vise nije zanemarljivo, ali nije ni neka ogromna razlika. Ako ti je zbog mesta, potrosnje itd mozda je i bolje uzeti 3 odlicne 7970-ke. Mada ja ne bih, ipak je (trenutno) 250Mhash mesecno oko 28 evra vise (bruto).
Hvala na odgovoru. Pa nista, uzecu novu 7950 sutra, a sto se tice polovne juricu 6770 polovnu ili kad bude bilo para za 7770 novu. Za sad 7950 za mining i ova moja 4870 za ostalo, ono sto me buni je kako igra zna koju da koristi, nece nista throttle-ovati sto je jedna u full loadu, znaci dodam 7950 mojoj konfiguraciji i dok kopa ja igram na kompu kao i do sad bez nje u prici?
Reci mi samo koju 7950 da uzmem, vidim spominju se Asus i Sapphire, Gigabyte kao ne, pa neko kaze moze i Giga, pa Sapphire ima 100 modela.. sta uzeti? I ako ima neka fora gde uzeti ili samo da pazarim tamo gde je najjeftinije, da mi ne prave problem ili nesto? Secam se bilo je price oko toga.
Samo ispravka jedna, nemoj da ocekujes 900mhash nikako sa 7950 i 6770, ja ih teram na 530mh i 180mh temperature su sada problem kada je toplo... znaci ukupno >700mh:wall:
Chabex po mojoj racunici je razlika 100 mhz na dc2u modelima!
Kako, pa koliko daje recimo 7970 na 1100MHz? 7950 daje 550-570Mhash na tok kloku. Ne verujem da 7970 daje vise od 650-660 a to je 4x neka bude 550=2200 a 3x650=1950
Jel tera neko od vas 6970? Meni i sa spustenom memorijom na 800mhz(nece ispod jer msi ab uvek vrati na def 1375 cin startujem minera) temperature ~80c, doduse u kucistu sa kulerima, probacu veceras da sve to drzim na stolu sa kulerima. Obe daju oko 780mhasha.
7950 na 1050 daje 550 Mhasha. Moje sve stoje tako setovane.
7970 bi trebala da baca oko 700 na 1150 ako sam dobro video, tj tako sam racunao 😉
7970 na 1200MHz daje 722Mhash-a . Na 1150MHz daje oko 690 MHash-a.
Imam problem sa 7850 2gb oc, dakle mogu da se igram sa voltazom, da je spustam i podizem, ali cim pokrenem minera ide na default i temperatura za par minuta ide preko 75...
A mi da gatamo koje su karte u pitanju? :d
Preko kojeg programa si probao da se igras naponima ? Isprobaj Trix ako vec nisi ...
Moja 6970 daje 430Mh/s, temp ne prelazi 65c.
Aha, nisam video da si napisao da je na def, moja na 975MHz daje 430Mh/s.
Koji ti je model graficke i koja su ti ostala podesavanja i u kom programu da ih probam i ja 🙂
Ja sam imao tu jednu 6970 powercolor i jedva da je radila sa fabrickim kulerom. Morao sam je drzati samu u masini i okretati kuciste naopako da bi radila na def kloku i bila na 80c. Ako je okrenem normalno ode na 100 i ugasi se.
Probaj ako smes zbog garancije promeniti pastu na kuleru, mozda nalegne bolje pa ne bude tolika temperatura.
Ja sam imao srece pa se na oglasu ovde pojavio Accelero XTREME kuler koji moze na nju i kako sam njega stavio karta je proradila normalno ali ni tada nisam mogao izvuci preko 375 sa bamtom. Valjda se zalomio los primerak.
Za MSI i Safirke ako je sve ok sa masinom i kartama meni rade kako je napisao u 10kH.s gore dole
800/790 555kH/s
800/870 555kH/s
850/930 585kH/s
850/1065 585kH/s
900/1000 620kH/s
900/1155 625kH/s
900/1310 620kH/s
925/1000 635kH/s
925/1001 400kH/s
950/1205 655kH/s
950/1370 650kH/s
963/1375 665kH/s
963/1220 670kH/s
1000/1250 660kH/s
1000/1251 450kH/s
1000/1455 690kH/s
1024/1475 710kH/s
1044/1500 720kH/s
1044/1501 495kH/s
Ljudi, da razjasnim nešto da ne dolazi do ovakvih situacija. 🙂
Kada neko pita za Mh/s (MEGA) on misli na BTC.
Kada neko pita za Kh/s (KILO) on misli na skript valute.
Nije isto, nisu isti klokovi niti se dobija isti odnos za Mega i Kilo.
800/790 555kH/s
800/870 555kH/s
850/930 585kH/s
850/1065 585kH/s
900/1000 620kH/s
900/1155 625kH/s
900/1310 620kH/s
925/1000 635kH/s
925/1001 400kH/s
950/1205 655kH/s
950/1370 650kH/s
963/1375 665kH/s
963/1220 670kH/s
1000/1250 660kH/s
1000/1251 450kH/s
1000/1455 690kH/s
1024/1475 710kH/s
1044/1500 720kH/s
1044/1501 495kH/s
Potvrdjujem ovo, manje vise je to otprilike i kod mene. Za lagani rad 650Kh/s, malo "nategnutije" 700kh/s (kada su hladniji dani)
Dobro je da si se javio, covek je pitao za Mh/s a ja nisam ni gledao pa okacio tablu za LTC 🙂
Ma to se često dogaća, ništa strašno. To neće da zbuni nas koji to već kopamo i znamo šta je šta ali će novim rudaima da unese takvu zabunu da ćemo onda i mi sami da izludimo zbog dodatnih pitanja. 😀
Pa ok, ako ti planiras da guras 1150 onda ok, 700 moze, ali i 7950-ke mogu vise od 1100MHz pa onda oko 600Mhash tako da onaj odnos od bar 250Mhash ostaje.
Btw po meni nije pametno gurati za 24/7 karte na mnogo vise od 1100MHz (prvenstveno mislim na 7950/70) pogotovo sada kada stize leto, ali svako ima svoju racunicu, ako se dobro ohlade mozda i moze 😉.
Ako se cela prica svodi na 4x7950 vs 3x7970 onda sam za 4 50-ke definitivno. Malo vise prave, potrosnja je isto malkice veca... Jako je bitno i da imate u vidu da su na 7950 i 7970 isti cooleri i da se 7970 malo vise greje jer je veci potrosac. Temp ce vas preko leta biti jedini pravi faktor koliko mozete da gurate karte i koliko mozete da zaradite. 4x 7950 ce se sigurno bolje pokazati nego tri jace ako racunamo hash/temp odnos.
Ako je ipak slucaj da neko ima dobro ohladjen prostor onda neka ide na 3x7970 slobodno i imace jos jedan slot prazan da doda kartu.
