1. Hoce.Ajde jedno, dva noob pitanja 🙂
Ako jedna 7950 daje 550mhs da li ce 4 takve davati 2200 ili ne ide to bas tako? A i sta ce se desiti sa pojavom asica i slicnih? Tj da li se isplati ulagati sada u gpu mining s obzirom na te chipove?
LTC vise nije 130% nego 99,5% a na to dodaj i oko 20% vecu potrosnju struje - bar u mom slucaju.Mi GPU kopaci cemo moci ici na scrypte i tu je prostor dobar!
evo u slici da razbijemo monotonijuStavio sam namerno 4x7970 zato sto su veliki potrosaci i kada se sve 4 lepo overklokuju, bilo koje single napajanje ce postati problem (izuzev 1300+W modela koja su preskupa!).
jel moze neko da mi kaze dal 700W Cooler Master B Series, RS-700-ACABD3-E1 moze da tera dve gigabyte 7970 oc i sta mislite o cm kucistu haf-xb za rudarenje sa istim karticama.trenutno imam ba chieftec i dve 6870 powercolor i nisam bas zadovoljan hladjenjem, dodushe u kucistu imam shumu kablova jer sam stavio dva napajanja ( hteo sam raidmax 850 ali ga nije bilo na lageru, i jos ga nema)
Moze izdrzati bez problema. Savetujem ti da ne stavljas graficke ni u kakva kucista jer meni ni HAF X nije puno pomogao a imam jedno 10 ventilatora u njemu. 😀 Znaci BOX resenja od drzeta ili metala, i ne brines se za graficke.
Ne razumem se ja u to. Kupim probam pa ako ne crkne ja kupim jos 🙂 Znaci slobodno da ga gazim ?Zasto mislis da je iz utikaca problem 1.2kw? ako ima efikasnost ~85% znaci da komp vuce ~1kw, normalno da se greje ali trebalo bi da radi bez problema
aj mi molim te pojasni malo sta si mislio sa tim box resenja od drveta ili metala............ hoces da kazes da si napravio police od drveta tj metala na koje si prishrafio mb sa grafikama????
