pomoc oko izbora ram memorije
BokiNB
Cenjen
Hteo bih da kupim DDR3 memoriju(1600,1866...mhz) 2x4gb za konfiguraciju iz potpisa.Koju memoriju bi mi preporucili s` tim da imam Noctua-NH D14 pa bas i nemoze da stane memorija sa visokim hladnjacima?
http://www.emmi.rs/ram-memorije-mem...z-patriot-venom-red-c.11.html?productId=33238
ili iste ove na 1866 ako nadjes. Mada nije velika razlika , ne vredi da se cimas. Ja ih imam i extra sam zadovoljan.
Pre sam imao od 1600 pa sam ih promenio za 1866 ali ne vidim bas nikakvu razliku.
Da li rade po default-u na 1600-1866 ili je potrebno stelovanje u bios-u(stavljanje XMP profila i ti fazoni)? Najvaznije,da li bi stalo ispod Noctu-e? Kolika je visina modula mereno od slota(kada je memorija u slotu) pa do kraja hladnjaka?
Jedna slika vredi hiljadu reci::)
Pre sam imao Noctuu pa sam onda ovo slikao. Sada imam IFX-14 i bez problema staju i ispod Thermalrighta. Neznam kolika im je visina nisam nikada merio ali uglavnom staju. Ima oko 1- 2 mm lufta do venta na prvoj kuli coolera.
Ne treba nista da podesavas. Sami se nameste kako treba. 1600 je cl9 ( 9-9-9-24 Cr1 ) i 1,5V a 1866 je 9-10-9-27 Cr 1 isto na 1,5V. Ja sam ih samo ubo i rade po defaultu. Sto se oc-a tice onaj na 1600 radi na 1866 sa podesavanjima kao sto sam naveo za 1866 a ovaj sto je po defaultu 1866 bez problema ide na 2133 ali sa cl11 podesavanjima. napon pri oc uvek sam imao fix na 1,5V.
Nema ih nigde kod nas!:)
Ajde i ja hijack teme :)
Jer mogu Kingston Beast moduli da stanu ispod CM 212 Evo ? Ako nemogu jer ovo isto OK ram ?
http://www.emmi.rs/ram-memorije-mem...-1866mhz-kingston-cl9.11.html?productId=31690
1. mogu ali knap.
2. OK je RAM. A sa ovim nemas nikakvih problema sto se visine tice.
Hvala na odgovoru, al ovi iz emija su uber azurni tako da vise nema nijednog od ta dva rama kada sam hteo da porucim -_-
Tako da je izbor pao na obican kingston hyper x 1600 mhz jer za njega znam da staje ispod, jedini drugi sto su imali u ponudi je kingston predator bese na 2400 mhz, al taj ima ogromne hladnjake :D
Jel bas mora Kingston?
Imas i ove, dobre su memorije a i jeftinije je:http://www.emmi.rs/ram-memorije-mem...z-patriot-venom-red-c.11.html?productId=33238
Ne, u DE,drug mi doneo za 80e(valjda nije skupo)
Drage volje ali kada budem imao malo vise slobodnog vremena. Nego,jel kod te memorije koristim onaj XMP profil u bios-u,posto dosad nisam imao susret sa ovakvim memorijama i ne razumem se nesto oko toga.
Da. Koristi taj XMP profil i ucitat ce ti se default vrednosti. Ako kojim slucajem ne ( sto je malo verovatno ) podesi latencije i voltazu u biosu.
