Jel neko koristi Vircurex?
Meni prosla transakcija za dva dana .sa btc-e na moneybookersDa li je neko skoro radio isplatu sa btc-e na moneybookers, koliko se ceka?
Kako vidis kartice ovako?Neka aplikacija ili miner neki koji nije cgminer?Ja kopam nekoliko dana bez problema.
Grafičke "tuku" oko ~590, ne želim da ih forsiram za početak. Mogu da dostignem oko 660, možda i više, ali ne želim na početku da ih forsiram previše.
Target temp je 70
Core 1000
Memory mhz 1250
Pogledajte prilog 113519
Sta se desava sa notroll.in?Sajt je pukao skroz od jutros...ne mogu ni da odem na sajt...
vozar.b je napisao(la):i ja imam problem sa notroll.in!
mogu da odem na sajt ali nemogu da prebacim litecoin-e na btc-e.
stalno izbacuje Transaction failed(incorrect address?)
adresa je sigurno dobra proverio sam vise puta.
malo gledah cene:
i troumim se oko ovoga,
konfe sa 7850 uracunat HDD
7950 ide na flesh+bamt
racunam da izvucem
4x7850 = 1.4Mh
3x7850 = 1.05Mh
2x7950 = 1.2Mh
Slusaj sta ti kazem i ne brini nistanesic1 je napisao(la):stavio sam msi i vapor, i jednu i drugu su hvalili ali uzecu verovatno vapora jeftiniji je 1000 din a i sajber je uvek preporuci, samo da skoci BTC pa da se istovarimpa da idem u soping
Slusaj sta ti kazem i ne brini nistaImao sam i MSI imam i Vapor. MSI sam menjao bas za Vapor-a tako da znam sto ti pricam to. Vapor ima stvarno odlicno hladjenje, bukvalno u rangu Asus-ovog tako da neces brinuti po ovim vrucinama. Masivan je hladnjak i ventovi su odlicni a karta zauzima 2.5 slotova tako da opusteno moze i u sendvic. Meni je do pre 3-4 dana stajala u sendvicu za Asus-om i bez ikakvih problema se hladila.
A i pored toga je 1000 kinti jeftinija. Veruj mi da je to odlicna cena za takvu kartu s obzirom koliko su ostale lose.
Pokusavam podesiti ove moje 2x7970 preko cgminera al nesto ne ide. Potrebna je mala pomoc ako moze . Pustio sam da radi al non stop mi lupa R: .
Imao sam je, V2 bez boosta. Sta da ti kazem, grejalica. Na 1.03V i 1000MHz na btc-u je radila nekako dok nisu bile vrucine. Uvek je bila na najboljem mestu i dodatno je hladjena. Jednostavno nisam zeleo da cekam leto s njom jer mi je i onako bila bucna. Sada verujem da nebi ni mogla da se ohladi, pogotovu na ltc. Uostalom, slucaj kao kod tebe. Neces se ti s njima usreciti.igysa je napisao(la):pozdrav Sajberu, da li može mala pomoć ? imao si MSI TF3 7950 ? ja imam trenutno (kupio pre par dana rešeći da se ubacim u LTC mining) 2 takve, boosted edition (960GPU)..
da li si imao sa njima problema zbog pregrevanja pa zato menjaš za SAphire, ili ? ja ne znam šta da radim s tim karticama.. jes da mi je malo vruće u sobi (28C), ali u roku od 2 minuta odu na 80 stepeni ako je intensiti 19, bilo da je default clock, bilo da je budžnut tipa (1000/1250).. probao sam undervolt na 1075/1525mV sa Afterburnerom.. i kartica tako radi čak i kad je memorija na maximalnih (iz afterburnera) 1575mem ?! možda mi ne radi undervolt ? iako sa GPUZ očitam da je memory voltage 1,525... dakle i na deafult clocku, a sa undervoltom, kartica se i dalje greje na 80 stepeni u roku od 2 minuta CGImininga ?!
mislim da ne bi trebale da prelaze 75 stepeni, inače se valjda skraćuje radni vek ?
Pojasni mi jos samo gde i kada kucam ovo : cgminer -o stratum+tcp://ltcmine.ru:3333 -O xxx:yyy -o stratum+tcp://notroll.in:3333 -O xxx:yyy --scrypt --intensity 13 a sto se tice xxx:yyy tu se pretpostavljam pise Usercgminer 2.11.2
core clock 1000
memory clock 1350
core voltage 1050
702 kh/s
704 kh/s
