AMD Radeon 7950 zvanična tema
Smanji napon na 1.130V, mislim da bez frke moze tako da radi i da dobijes koji stepen.
Ja sam na Vapor-u morao da napravim custom profile i smanjim vent. Jednostavno je nehumano da drzi vent na 41% i 58c. Izludjuje me kad sa 46% ubrza na 48%! Tacno znam kad ubrza, ventilatori postanu duplo glasniji na 48%. Do tada je jedva cuju.
Sada radi na 35% i 60c i ne znam da radi.
BTW, Dual-x i Vapor X imaju identican hladnjak. To je odlican potencial. Problem za dual-x sto ima neke jadne ventilatore, jaaako tanke, da bi stala kao dual slot na plocu. Ventovi imaju los protok pa im zato treba dosta veci rpm. Vapor ima normalne ventove ali zauzima 2.5 slotova. Vapor-x moze lepo da se potera u CF sigurno.
Sa vecim rezervoarom dobijas samo inertniji sistem tj duze treba da se zagreje voda u njemu, aili posto ovde sistem radi 24/7 onda to nema smisla jer ce se voda zagrejati samo sporije kad tad. Poenta cesmovace je da izbacujes toplotu iz sobe tako da ti je hladnija i naponska i mem. i ceo sistem, meni je danas voda u rezervoaru dosla do 41 a onda je dosla cesmovaca, 1KW je velika disipacija. Naponske su mi bile 53 i nize. Delevicu duse nemas. ajd poteracu sutra mog konjica da vidimo kolko ce da baci na 25 stepeni. Glavna stvar je da posle vodenog karte vam ostaju netaknute i posle vise godina zloupotreba tako da ako je nekom prodate taj vas nece spominjati
Recimo jedan ozbiljan rudar sa dva sistema po 4x7950 disipira 2KW a to je kao da ste ukljucili grejalicu a napolju vam je 25 svaka klima je tu vec nemocna, a zamislite napolju 35 klima se nece gasiti trosice te struja a pitanje je koliko ce te temp u sobi da drzite na 20-21
Šta treba da se uradi da bi se klok memorije koji je podešen na AB ili nekom drugom programu primenio na karticu?
Recimo, na AB-u setujem Memory Clock na 800, prihvati program Applay komandu ali se u njegovom Hardware Monitoru prikazuje da memorija radi na 1250 MHz (što je zapravo njen default kolok za memoriju).
Jel tebi otkljucan AB? Imas sve simptome kao da ti nije u configu Unofficial overclocking mode nije setovan na 2.
BTW, koga zanimaju novi Asus-i... Asic qualiti na njima je 69%, 65.9%, 54.4% i cetvrtu iz ove ture jos nisam probao jer nemam gde da je udenem dok ne stignu ekstenderi. Kinezi su postali kao babe spori, opustili se skroz.
Eto, malo da olaksam Demiosu koji ima 2 komada ispod 60%. Ubo sam i ja "loseg" :p
Ali ono sto hocu da kazem: i taj sa toliko nizim asic-om radi na apsolutno istim podesavanjima kao i ovi ostali, bukvalno ne provaljujem da ima ikakve razlike.
Kojim podesavanjima? :D , ja sam za sad na 1040 def napon, videcu sutra da je ispitam detaljnije i nadjem optimum...
Probao sam više puta po onom uputstvu da ga otključam ali nije nešto funkcionisalo. Spustio sam na 900 MHz i to je zadnje što Gigabyte, ova revizija 2, kod mene prihvata. Više sam pitao zbog safirke ali drži se ona dobro na 62 stepena iako je gornja kartica.
Nema ni veze, ne verujem da bih dobio nešto spektakularno u vezi temperature. Sad radi kako treba i ne pada mi na pamet da menjam ništa dok ne kupim "buđavi" ekstender. Možda samo promenim drajvere. :)
1050MHz, def napon i kao sat sljakaju, nisam jurio da vidim koliko mogu. Koliki je tabi asic? Aj nadji pa napisi, bas me zanima koliko tvoja ide na deff.
Sale, koju verziju AB-a koristis?
Ako si na beti deinstaliraj je i vrati 2.3.1. Ako ti je u CC ukljucen overdrive, iskljuci obavezno.
Nisam imao vremena da se drndam s njima ali 1050 radi provereno. Nikad pukla nijedna, to mi je najbitnije.
Koristim 2.3.1, uspeo sam da odradim otključavanje po onom tutorijalu ali sam pogrešio za klok memorije. Opet se vraća na default kada pokrenem "kopanje".
Jeste mi uključen u CC-u OD. Sad ću da ga isključim.
EDIT: Sad sfirka ne prima OC zakucana je na default klokovima i neće da kopa, daje samo 50-60 MH/s. Sutra ću da se pozabavim s ovim, ako neko ima idelu šta da se radi neka napiše. Inače, WF3 opet gura 1250 MHz klok za memoriju.
Saj, pogledacu ja sutra moje ASUS-e, pa javljam za ASIC..
Nego, mislim da cu ipak uzeti 7970. :d:type:
Sad cu da stavim moju Gigabyte u oglase pa ako ode onda cu mozda i imati za 2x7970..
Meni npr. bolje radi Gigabyte (sa vecim klokovima) nego ASUS, sto mi je cudno..:whip:
Sale KG je napisao(la):
Pa to ti je bio problem sve vreme covece, tacno sam znao.
trebao bi restart da ti pomogne da bi prepoznao karte i klokove lepo.
Pogledajte prilog 112627
Kako mislis ukljucen cc u OD...?
JESI LI USPEO?
Pa sta ima da ne uspe?! Trebao je da kaze OD u CC :p Znam odmah sta moze biti. Tri su moguca razloga i sva tri sam mu spomenuo po redu.
Uh, jedva sam se povratio. :)
Nakon otključavanja AB-a i isključivanja overdrive-a, uz restartovanje računara, sistem je poludeo. Senzori u AB-u i GPU-z opet očitavaju porast kloka memorije na max default vrednosti kada se karte opterete, ali se zato slika na monitoru trese i ne može da se gleda u njega. To mi govori da grafika možda i prihvata zadate klokove za memoriju ali da senzori to ne očitavaju nego prikazuju max vrednosti (ovo samo nagađam).
Vratio sam sve na staro, zaključao AB i vratio reg Key na 0, vratio overdrive i sad opet sve redi normalno (mislim na sliku na monitoru).
Kasno mi je noćas da se zezam s tim, nastavići sa "kopanjem" kao i do sada. :)
pisao sam ti na PM ali izgleda nisi video,da li si ubacio atipdlxx fajl u folder od instalacije AB-a,bez toga nece da smanjuje memoriju
Nisam, očigledno. :)
Već mi se uveliko spava, sutra ću se pozabaviti ovim problemom.
Hvala svima na pomoći.
Edit: Safirku mi je rešio cgminer, njegove klokove prihvata i sad radi na 900 MHz, isklučio sam overdrive. Gigabyte ni da čuje. Dosta za noćas. :)
One gore nabrojane probleme mi je pravio AB ili reg key.
Edit 2: Sapphire neće ispod 900 MHz, Gigabyte prihvatio 1000 MHz. Ne pipam ništa više. Ovaj cgminer se pokazao kao najbolji kloker. :p
@duls
neko je hteo da vidi setup
Nece to je tako krvnicki navuceno pre 20g. da samo mogu da ga rasecem a i mali je pritisak 0.5 l/min nema ni pola bara
Nema zime za nestanak vode jer ce odmah klokovi pasti a i zastita radi probao sam vise me je plasila necistoca da mi ne zapusi mikro kanale zato je stavljen filter od 20 mikrona vidite ga na slici
bas me zanima koliki ce ti racun za vodu biti, verovatno upola kao i za struju, osim ako nije dzabe :D
Gledacu sto vise da smanjim protok znaci na 5-6 kubika mesecno jer je greota da se trosi voda plus sto kosta oko 250 dindzi. Ovo je dobro za vise ovakvih celija jer ostaje ista potrosnja a vise karti se ohladi. Ne zaboravi da ce uskoro poceti da se pale klime. Temp na GPU od 25 stepeni nema cenu:smash:
Nje voda toliko skupa ali i tako malo kad curka nakupi se. Ako trosi 0.5L/min to je manje od 22m3 vode i cena ispod 1300din (mozda ide pdv na to, mrzi me da trazim racun da proverim cenu). To je podnosljivo. Samo za to, plus ostala voda koju potrosi.
Ono sto je veci problem je kamenac. Mozes Gaco stavljati sta hoces, kamenac ce ti se skupljati svakako i to ce ti biti jedini i pravi problem. Sansa za nestajanje vode i zapusivanje kanalizacije su smesne.
Jesi siguran da kosta 250din?
Ja sam nasao ovo:
ПОТРОШАЧ ВОДА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА УКУПНО
Домаћинства 41,57 16,80 58,37
Evo moj poslednji racun 12.94 m3 538 dindzi sa pdv. Nema kamenca na tim temp i protocima plus kad prodje kroz magnet, sto se tice toga to nije problem danas sve je to reseno. Sta mislis kako su resene ove nove masine za nauku tipa ATOMIC, ICP, ION IMPLANTER, i td. da vas ne davim samo je pitanje ulaganja. Znam sta vas muci voda i struja to je oduvek bilo sporno jer sto kazu stari vatra i voda ne idu zajedno al tehnologija je to prevazisla imacete uskoro vodu u cipovima da bi se hladili. Greota je ovde sto mi nemamo tehnicku vodu, a sad da bas kopam bunar ne ide al ima i to. Kubik ti je kod nas 41.5 din. protok sam smanjio na 0.2 l/min, curka, malo je skocila temp na 30 ali to je ok vodu treba stedeti, bice ona skuplja od zlata
ovakve lavaboe smo imali mi u kasarni.... priznaj gde si to montirao pa da te prijavimo za bahatost. :p
edit;
za nas koji zivimo u stanovima, moze da se napravi dil sa predsednikom kucnog saveta pa da se ovakvo nesto namontira u veseraj.,):-devil-:
Uzeo sam i ja jednog Asusa juče pa nek ide život! :)
Asic 64,8 kopa 580 mhs na 1100 mhz bez dizanja napona.
Ostavio sam preko noći da kopa, temperatura je bila 72-3c a fan 37%. Jutros sam uzeo da oborim memoriju na 625 mhz pa ćemo videti kako se ponaša.
Inače primetio sam da Msi AB zakuca zadate vrednosti čak i za 2d dok je bez njega situacija drukčija. Default 2d klokovi su 300/150 na 0.805v a 3d su 900/1250 na 1.094v.
Je l' ima neki način da se Msi AB namesti da ima niže klokove kada je 2d, a ove više kada se kopa ili gejminguje?
mozes da napravis par profila u AB-u pa menjas po potrebi na brojeve one dole, a na reset vracas za 2d.
