Bitcoin [BTC] (SHA-256)
Moze li neko da mi kaze zasto mi bitparking ne ocitava brzinu i ostale podatke, i ako mi kartica uredno "vrti" vec nekih pola sata? Da li kod vas radi normalno?
Zna li neko koji referal code se upisuje pri reg na VIrcurex ?
Da li si nekada cuo za Ponzijevu semu...? E pa, Bitcoin je upravo to, samo se ovde varaju IT korisnici, za razliku od Ponzija koji je varao obican narod. Naravno, na svakoj prevari moze da se zaradi, ni kod Jezde i Dafine nisu bas svi investitori pukli, ali ipak treba biti krajnje realan - Bitcoin je prevara na kojoj u ovom trenutku moze fino da se zaradi, i nista drugo. Naravno ovo je moje misljenje, koje moze, ali ne mora, da odslikava pravo stanje stvari.
Kako to misliš prevara? Ko koga ovde vara i za šta? :D
Ako bi mogao malo da nam objasniš da ne budemo vune i da nas neki novi Ponzi prevari. :d
EDIT: Naravno da dolazi veliki novac iz Amerike. Pa MIT (Massachusetts Institute of Technology - jedan od najrenomiranijih svetskih univeruziteta) je razvio jedan od walleta za ovo a FBI nema ništa protiv. ;)
http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/05/Bitcoin-FBI.pdf
evo konacno samo i ja poceo rudariti ali desava mi se sledeci problem. kad pokrenem guiminner , izbacuje mi neke anomalije tipa artefakti u vidu kockica. graficka mi jeste zategnuta 1150 na def voltage ali fora je sto se to isto desava i na defaultu. neko ima slicnih problema ili je to kod mene?
Oce do drivera da bude . Koje imas install ?
nije ni to lek :) Aero isključen odavno probe radi, ali kockice se i dalje pojavljuju (13.1 drajveri)
Koja je graficka u pitanju ? Kod nekih drivera se to desava . Ako ti smeta probaj ove beta drivere ...
Da. Po meni i malo bolja varijanta ali kako se kome svidja.
Kakvih je to problema bilo sa njim? Dok sam prelistavao temu, letimicno sam vidio neke postove o problemima, ne radi sajt, ljudi ne mogu da se loguju i slicno.
Da li se isto dugo ceka na verifikaciju naloga kao na recimo mt.gox?
Probaj sa nekim drugim minerom...
Hash Rate (MHash/second) 287.289
Hash Rate (MHash/second) 277.79
Hash Rate (MHash/second) 272.937
Hash Rate (MHash/second) 259.283
Ne znam da li mi gori garaza, ali 5770 pokazuje ovoliko o_O
Uporedi te cifre sa onima na sajtu prilikom refresh-a. I naravno, pogledaj cifre posle par minuta kopanja. Nekad ode visoko na pocetku. Meni je jednom moja kartica prikazivala 310 /s dobrih 2-3 minuta. Posle palo na 230 :(
Ma ona vrti od 12, ali pise da je avg 202mh/s, temp 67...
Hash Rate (MHash/second) 219.582
Hash Rate (MHash/second) 203.944
Vraca se u normalu :D
Koji MSI i koji ASUS 7950 ili koja vec oznaka su dobri za kopanje?
Neko je ranije ostavio tacne oznake ali nema sanse da nadjem taj post.
Jel to znaci da ne provodis noc u garazi? :D
Znaci, znaci :D Hladno je tamo! :D
Mislim da je forumas Nesic ubo najbolju kartu za ltc, mislim na performanse/cijena...
Je li moguce da mi daje 400 sherova na sat? Jer na 50btc je bilo oko 150-160 prosjek.
Postovani forumasi. Danas sam poceo da rudarim sa 2x7770 MSI grafikama, (planirao sam 2x7790 ali ne pitajte kako zapale su me ove kartice). Elem posle silnog citanja nekako sam sve to stavio u funkciju. Koristim cgminer i registrovao sam se na bitparkingu. U cgmineru pokazuje da jedna kartica daje 130 Mhs a druga oko 160 Mhs, temerature se krecu od 65-70c, to je sve na default podesavanjima.
Molim vas za predlog kako da optimalno podesim ove kartice da daju koji Mhs vise a da ostane sve dovoljno stabilno i hladno. Jos jedan detalj, kada cu u Btc Wallet-u moci da vidim neki rezultat mininga (da li kada zavrsi sinhronizaciju) ?
7770 bi trebalo da daje 170-210 mh/s, spusti brzinu memorije na 300 mhz a podigni malo gpu, jer ti memorija podize temperaturu, a nista ne radi...
Sto se tice podesavnja cgminera, ja sam najlakse odradio preko cgeasy-a imas video i sve lijepo objasnjeno.
http://www.youtube.com/watch?v=l4cVKu7j9tg - ovo je za ltc, ali cisto da vidis kako se radi, isto je.
Editovao sam link*
Hvala na odgovoru, sad cu malo da cackam, pa da vidimo rezultate.
Imam 6950, cgminer pokazuje 340-360 MH/s, a statistika na bitparking-u 400MH/s. Šta je merodavnije?
Nisam nešto čačkao GPU je na 820/300 MHz podešen.
Mislim da ću da fleshujem BIOS na 6970 pa da ga ozbiljnije OC tek tad.
Jel bi mogo Seasonic od 620W da pogura 2x7950 i 6950. Meni matematika kaže da nije mudro probati :)
TDP na defaultu bi bio zbirnih 600W (bez obaranja memorije), e sad kolko je zaista moćan taj SS?
Znam da je efektivno deklarisan na 576W na 12v, ali kako je to u praksi?
I jel moguće podesiti .bat tako da jedan pool kopa na BTC a drugi na LTC il obrnuto?
To mi nije jasno kako podesiti zbog --scrypt tag-a za LTC pool.
Ipak neće moći... svaka od tih karata će povući oko 200W dok kopa, a gde je tu ostatak konfe... Dakle 2x7950 i uživaj, to ti je neki max sa 620W napajanjem.
A sta predlazete za 3x7970,koj napajanje?
Jel bolje uzeti jedno jako ili 2 slabija i konkretno koje?
Hvala unapred
