Bitcoin [BTC] (SHA-256)
Polako bre, kažeš da nisam u pravu, a u stvari potvrđuješ moju tezu da temperatura nije uzrok nego posledica. Količina toplotne energije koju GPU generiše dok je pod konstantnim opterećenjem (na konstantnom naponu i kloku) je konstantna, bez obzira kako ga ti hladio. Od hlađenja (recimo brži ili sporiji vent.) samo zavisi njegova temperatura (tj. da li se ta generisana toplotna energija brže ili sporije prenosi na spolju okolinu) ali ne i njegova količina utrošene el. energije, tj. potrošnja el. struje!
Dakle, kao što sam rekao, ne može biti da ćeš samo otvaranjem prozora (ili jačim ventilatorom) i efektivno snižavanjem temperature da smanjiš potrošnju PC-a tj. GPU-a.
Potrošnja struje ima veze, tj. zavisi od opterećenja a ne temperature. Generisana toplota posledica opterećenja a temperatura zavisi od opterećenja i od efektivnog hlađenja.
Obojica niste u pravu.
[Troll on]
Ako poredimo recimo ambijetalnu temperaturu od 15 i 40 stepeni, ventilator ce u prvom slucaju da se vrti na otprilike 40%, a u drugom na 100% da bi ohladio karticu na recimo 60-ak stepeni. U prvom slucaju ventilator trosi (uzmimo za primer da na 12V vuce 0.24A, sto dodje 2.88W) 2.88W * 40% = 1.152W, a u drugom slucaju ako radi na 100% trosi 2.88W, sto znaci da trosi 2.88W - 1.152W = 1.728W vise. :D
[Troll off]
[Troll on]
[Troll off]
E pravi si troll :-devil-: , ali u tvojoj konstataciji i dalje ne vidim gde nisam u pravu; Lepo sam rekao da ne može biti da otvaranjem prozora (ili jačim ventilatorom) može da se smanji potrošnja i iza toga stojim. Nasuprot tome, iznesena je konstatacija da ako je manja temperatura manja je i potrošnja (u W), što tvrdim da je zamena teze, tj. uzroka i posledice...
alaj mala zverka sa otkljucanim naponom!!!!!
attachment.php
    643.5 KB · Pregleda: 268
jel ti radi stabilno? da li je koristis kao primarnu kartu u win-u? msi 7850 1gb oc ako se dobro secam
Ona vrljava Msi sa 1gb rama....strasno,ja u shoku!!!!
da je ne przis mnogo, ipak ce raditi 24h? koje napajanje imas, bas me zanima kolika joj je potrosnja
Citao sam da toj msi 7850 nije pozeljno dizati napon koji je vec zakljucan, kazu da ce brzo degradirati cip. Meni na defoult naponu, samo power limit na 20+ ide na 1180mhz i tako daje oko 352mhash-a.
Stabilna skroz,ma necu je ovako prziti sigurno,naci cu joj stabilan klok (za bitcoin) bez dizanja voltaze,pa koliko izvucem izvucem....ali opet....cim uhvatim vremena provrtecu je malo kroz igre,zivo me interesuje kako se ponasa!
@nesic1:
napajanje je neki OCZ 650W full modularno hladno ko spricer....
Ma sve je to ok,necu ja nju ovoliko prziti definitivno,samo prvi put imam kartu koja se tako zverski klokuje,pa sam zato odusevljen :)
Mene takođe zanima ovo oko potršnje kartice. Voleo bih da neko može da istestira koliko sama kartica (7950) troši. Idealno bi bilo ako neko ima taj merač, pa još da ima i integrisanu grafiku, pa da upali komp sa integrušom i vidi koliko tako troši, onda stavi karticu, naklokuje je najviše što može (i gpu i mem) i pokrene furmark jedno pola sata i onda očita koliko kartica troši, tj koliko troši sam računar. Da nam podatak koliko troši sa integrisanom u idle, i koliko troši sa karticom u full load-u i to je onda ta potrošnja koja nas sve interesuje. Ja sam nekako siguran da jedna 7950 ne troši preko 200W kad je full nasvirana, recimo gpu 1300, mem 1550, vcore 1.25 da kažemo da ide na 230W, ali koliko nas će da tera karticu na 1.25v na 1300MHz 24/7? Ja sam moje stavio na 1.1v pri 1000mhz i 1.125v pri 1100mhz i imam ~1100MHash i ja sam zadovoljan, preko dana pojačam vent na 60% kad legnem smanjim na 45-50% (donja kartica 45%, gornja 50%) i ja zadovoljan, preko noći su temperature oko 68*C, preko dana oko 64*C i one nek rade i zarađuju :)
Samo da mi stignu extenderi i da ih izvadim iz računar i da uposlim ventilatora da duvaju po njima i vent non stop na 45-50% i nek rudare :) Čim zarade još jednu karticu ubacujem i nju i tako iz meseca u mesec :) Kad sve pukne, sve rasprodam i ostaje mi zarada :)
Skok cene se moze objasniti: garant ovi sto prodaju servere krenuli da otkupljuju bitcoin-e da podignu cenu i navuku ljude na kupovinu servera.
Ma nema pojma na 1180.
Moj primerak 1130 i daje 327mh u kontinuitetu.
Mnogo faktora ima koji ne bi doveli do preciznog merenja,a vala i do odstupanja preko 10%. Prvi je efikasnost napajanja, koja nije ni kod jednog modela ista, a drugi je sama izrada kartice u zavisnosti od proizvodjaca, broj ventova i drugih stvari. Moze nesto okvirno da se izracuna, a to je ono sto vecina kaze na netu.
Izgleda da varira primerak do primerka, kako koja.
Kolko :d
.....te nosam!!!!:p
:d:d:d:smash: sutra nalecem da premerimo potrosnju te usijane zverke ako ne vrisne do ujutro na tim besnim klokovima :)
Što se tiče potrošnje kartica, evo rezultata merenja zvanog 'otvorena terasa i prozori i uticaj na potrošnju grafičke kartice pri kopanju' :d
Mašina je iz potpisa, radi sa skinutom stranicom zbog bolje ventilacije, merenje vršeno APC BR900GI UPSom, cilj merenja samo ustanoviti uticaj temperature na izmerenu/prikazanu potrošnju pri konstatnom maksimalnom opterećenju.
Slika 1 je pri stabilnoj temperaturi od 76C koju kartica održava sa ventilatorom podešenim fiksno na 66%, potrošnja koju prikazuje UPS za ceo računar je 279W (povremeno se mrdne na 278 ili 280, ali je 99% vremena 279).
Slika 2 je stabilna temperatura pri ventilatoru i dalje na fiksnih 66% koja je postignuta oko pola sata kasnije otvaranjem prozora/terase - 65C i potrošnja = 268W.
Slika 3 je dodatno poboljšanje hlađenja ubrzavanjem ventilatora na 100% - ovde svakako i ventilatori troše malo više nego na 66%, ali je sada temperatura (takođe posle ~30 min) 61C i prikazana potrošnja = 266W.
U periodu između slika 1 i 2 izmerena potrošnja se kretala:
Kod:
(C)		76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65
(W)		279	278	277	275	274	273	272	271	268	266	269	268
na kraju perioda je skočila sa 266 na 269 i stabilizovala se na 268 kada je i temperatura bila konstantnih 65 stepeni.
Dalje ubrzavanje ventilatora na 100% je ohladilo GPU još 4 stepena, ali nije previše smanjilo potrošnju (sa 268W na 266W). Meni deluje da sa smanjenjem temperature GPU kao da vuče manje struje, to je bar moj neki zaključak. Ostaje pitanje tumačenja ovih rezultata - niko neće sedeti pored širom otvorene terase ili slušati urlanje ventilatora na XY grafičkih kartica zarad nekoliko W razlike, ali temp jezgra se može spustiti i kvalitetnijom termalnom pastom, aftermarket hlađenjem, dodatnim ventilatorima oko kartica ili prosto većom bukom ubrzavanjem ventilatora. Da li se isplati? Pa zavisi od broja kartica koje imate u rudniku i gde i koliko plaćate struju. :D
    208.3 KB · Pregleda: 123
    160.8 KB · Pregleda: 122
    208.8 KB · Pregleda: 123
Demios raskantao jos jedan blok...
Hehe,necu je prziti zasad ovako,vratio sam je na 1170 gde daje nesto preko 350 hasha,bez voltaze naravno,a sutra sam ceo dan u bg-u,ali mozemo se za uvece dogovoriti da naletis sa onim meracem potrosnje....
1. OC-ovana daje oko 240MH/s
2 Win7 ultimate x64
3. Sa drajverom sam imao problema, pod 13.1 nije hteo da kopa pa sam tražio 7790 driver i dobio sam neki kao performance driver, sad mi u amd vision control centru piše ovo: 12.101.2.1-130313a-154550E-ATI, koji da skinem i gde da tražim (na amd.com ima samo poslednji)
4. U GPU-z mi ne prikazuje opterećenje (ustvari piše 0%), u AB (koga ne koristim jer ne mogu da spustim klok memorije ispod 600 čini mi se), mi je prikazivalo da jako često pada sa 100%, nekad i na 0
5. U cgminer.conf fajlu
Ovako mi izgleda da bi na svežem sistemu 7790 davala bar 320MH/s.
Imam 7790 to je jedini drajver trenutno za nju, nije problem u sistemu, da citiram "This card is capable of much more, but there seems to be something in the 7790 driver that auto-throttles it back."
To sto kaze @mickeyrs je apsolutno upravu.Sto je niza temp GPU manja je potrosnja nije nesto drasticno oko 10% ali tako x4 karte eto ga 40%. Sto se tice potrosnje 7950 trose one domacinski kad ih stisnete, evo ja sam za probu okacio 4 komada na 1280,1220 i 2x 1150 mem na 620 sve pod vodenim hladjenjem, proc G550, ventovi i pumpa na posebnom napajanju i to vuce 1100W ili ti 1.1KW.
:smash:
:smash:
Sa vodom je ta prica jos izrazenija jer se temp krece od 35- 45 stepeni u zavisnosti koliko ste je klokovali ali to je za 20 i vise stepeni manje od vazdusnog
Ne bih da te rastuzim, ako jedna vuce 10% manje, onda i sve 4 vuku 10% manje :wave:
Samo da ti ova provala ne zavrsi u necijem sig-u :d
PS po tvojoj logici, stavis 10 kartica i imas potrosnju manju za 100%, tj. odjednom prestanu da trose struju :D
Tebi je na prve dve karte potrosnja bar duplo veca nego na def naponu :)
Pa nije bas ta matematika:smoke:
@saj
naponi na prve dve su 1.175 i 1.185 znaci uopste ih nisam bacio na 1.25 kao sto ih sad prozvodjaci zakucavaju, pazi ja mogu da se izivljavam kad su na vodi tako da ti klokovi mogu da rudare ali na vazduhu ni pod razno i pitanje je koliko sam dobio tim silovanjem. Ako budem imao vremena da se zezam sa tim pokusacu da izvucem neki racun i kolko se dobija, jer svaka ce dati 550Mh e sad koliko ima smisla ovako je silovati zarad 100Mh mora racun. Ja ih koristim za krckanje tako da je to neka druga prica, ali sad je nesporno da je ATI napravio dobar proizvod za vise namena, ja sa serijom 6xxx nisam mogao da krckam kao sa NV a sda je duplo brze od NV
Kako svi imate srece sa tom MSI 7850. Meni je stigla juce, na jednom kompu nakon pola sata prestala da daje sliku, na drugom daje, ali ne ocitava senzore, na trecem se neke strafte javljaju. Vracam je momentalno.
Ja sam upravo "isprekombinovao" sta koja grafika kopa na kojoj masini :)
Neke jednostavno daju vise za LTC dok su druge za BTC zakon... Recimo 7870LE sa Tahiti chipom BTC kopa nesto tipa 410MHs, a LTC samo 310kHs. Dakle em je za LTC 30% sporija em LTC poolovi non stop zezaju pa se izgubi bar jos 30%, tako da ne treba mnogo lomiti glavu oko toga sta treba da nastavi da kopa ;)
A ova MSI 7850 1GB se pokazala stvarno kao fenomenalna kartica. Lako se dodatno hladi a klokovi kao da mogu unedogled.
