Litecoin [LTC] (scrypt)
Vraga je isplativiji kada ti se trosi 10% vise struje i veca je toplotna disipacija. Ali bice vec u ponedeljak kada BTC diff ode na 6,6 od 4,8, ukoliko LTC ne padne na 0.01$ :). Iskreno, i ja se nadah za tih ispod 50 diff, ali ne bese ove nedelje...
Izmerio malopre, nesto preko 20% je veci utrosak elektricne energije LTC vs BTC. 2 masine koje mi vuku 1450W u zidu sa BTC, vuku 1890W kad kopaju LTC za isti hashrate. Znaci treba bar 1.30 da bude koeficijenat LTC/BTC da bih video neke pare. A s obzirom da LTC vise haba opremu, BTC se definitivno vise isplati i na 1.30.
znaci za sad je btc isplativiji, nego, jeste probali mozda koliki vam je hash btc i na ltc sa istom kartom? kod mene je razlika 20% u korist ltc-a
2 x 7970 + 7850
BTC = 1550MHs (7970 - 1050/1000Mhz, 7850 - 1000/1000Mhz)
LTC = 1725KHs (7970 - 1000/1375Mhz, 7850 - 900/1200Mhz)
Kako kome druze. Vama sto placate struju je svakako problem. :p
A nisi racunao da vecina grafickih u Litecoinu baca vise nego u Bitcoinu-u. I struja ne moze biti 10% veca, pa da ga j**es. Jel si se igrao sa voltazama?
Nisam se igrao sa voltazama, ali ako je atm 20+%, ne verujem da mogu da anuliram na manje od 10%. A sto se tice placanja struje, na MG sam pa necu da umrem za struju. U svakom slucaju moj durgar sa kucom od preko 200kvm je bas i ne placa zadnjih godina, pa imam ponudu da kod njega udomim rudnik za dz. I jos 2 lokacije gde ljudima placa struju jedna velika firma kojoj je 2000kwh isto sto i 20000kwh. Ali o tome kasnije, kada sve nastelujem da radi kako treba, jer sam tek poceo sa celom pricom...
sto ne nategnes jos malo 7850, bar na 1100 za gpu, 1250 za mem, moze bez problema da radi 24/07
Nije mi se nešto pokazala, bez povećanja power limita ne radi na više od 950Mhz stabilno. Sve preko 1050Mhz je neracionalno i sa aspekta potrošnje.
hm sta znam jel imas onu msi 1gb? meni radi na 1140/1325 daje 392kh, desi se da pukne drajver posle nekog vremena, a kpreko noci je ostavim na 1110/1310 ~383kh daje
@Paradigma zasto na BTC drzis memoriju na toliko . Spusti je manje ti onda trosi , pisano je o tome na BTC temi ...
Neka si mi rek'o :) spustio sam je na 1000Mhz, značajno ispod toga ne može, a i to je sasvim dovoljno da inače malu potrošnju memorijskih čipova svede na zanemarljivu meru.
Moze moze samo ne znas :p
Čini mi se da znam, onaj metod sa sukcesivnim spuštanjem? Ali rekoh ti nisam zainteresovan jer smatram da nema puno smisla.
MSI TF 7850 OC je tiha kartica, a hlađenje je odlično. Memorija ne učestvuje u potrošnji vise od 10% naročito ako se zaista i ne koristi intenzivno. Ako je za 5 i 6 generaciju imalo smisla to činiti na high-end kartama ovde je to vise fetiš nego realna potreba.
Memoriju sam spustao i na 7950, 5-6c je niza temperatura bila.
Evo i ja da potvrdim da na 7950 sa spustenom memorijom temp manja oko 4 stepeni kod mene.
To je super, ja sam daleko manje dobijao, na 5850, 5870 gde stoji na 300 dobijam oko 2-3°C.
Nisam imao 5xxx tako nisam znao da je tako mala ali ne nebitna razlika u temperaturi kada se spisti memorija.
Pokusavam da nateram da rade 2x6870 na jednom racunaru sa reaper-om, krenu ok i posle nekog vremena gpu usage jedne karte se smanji od 50-70% (bez OC). Dok sa jednom 1x6870 reaper radi ok.
Kada pokrenem cgminer sa 2x6870 da kopa BITcoin radi bez problema.
Neko resenje za reaper ?
Ovde izgleda samo ja dobijam manje sa LTC nego sa BTC na hd7870: BTC~400 , 1100/600 ...440 sa 1200/600
LTC~340 , 875/1250, a kad dizem gpu dobijam manje(bez dizanja mem)
Za LTC se memorija ne smanjuje.
Ako dignes gpu moras da dizes i memoriju. Nije ni cudo sto pravis manje kada drzis kartu na 875MHz. Probaj 1000/1480 pa vidi koliko daje.
Ako pricas za LTC ne kapiram kako dobijas povecanje Kh/s ako dizes samo gpu takt.Ja na 7870 dobijam vise sa 875/1250 nego sa 1100/1250.....oko 340 Kh/s
ne znam ni ja :d
___________
ja kad sam smanjivao gpu takt dobijao sam manje, a kada stavim memoriju preko 1350 pukne mi drajverposle nekog kratkog vremena i dobijem neko malo poboljsanje, probao sam onaj odnos 0.7 sto kazu i to kod mene ne radi uopste
sa 1100/1250 dobijam onako, a sa 1150/1350 dobijam lepe rezultate, ali drajver puca posle nekog vremena, a da trazim stabilan drajver mrzi me
