Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800
  • Začetnik teme Začetnik teme Srle22
Srle22
Ima li neko iskustva sa ovom tastaturom. Meni izgleda veoma lepo i kvalitetno. Nije bas jevtina ali mi se cini da vredi tih para, negde oko 75-80 EUR. Ako neko ima konkretnih iskustava u koriscenju ove tastature molio bih da nam ih ovde iznese. Hvala.
Ja je koristim od aprila prosle godine.
PROS:
Neverovatno "udobna" i brza. Subjektivni osećaj je da mi se WPM povećao skoro 30% a inače brzo kucam.
PerfectStroke mehanizam koji reklamiraju je stvarno nešto što treba probati da bi poveroavo. Ja sam prvo bio skeptičan, ali sad ne mogu da se naviknem na druge tastature uopšte.
Backlit keys je isto tako vrlo zgodan feature za noćni rad i isto tako mi je postao must have.
CONS:
Jako neotporna na bilo kakvu vrstu prljavštine. I najmanja mrvica kad se zaglavi blokira mehanizam tastera, a ne može se bezbedno rastaviti kao obične tastature zbog osetljivog mehanizma. Pomaže samo "izduvavanje" i treskanje dok ne ispadne.
Bottom line: Moja sledeća tastatura će isto biti k800 ili neki njen naslednik 🙂
Hvala na brzom i iscrpnom odgovoru. imao bih jos jedno pitanje s obzirom da nigde nisam naisao na informacije o tome. Naime, imali ova tastatura programabilne i multimedijalne tastere?
Imaš na F1-F12 multimedia funkcionalnost ako ih koristis u kombinaciji sa specijalnim fn tasterom koji je ubacen umesto desnog win tastera. Ako koristis SetPoint, možeš da im promeniš funkcije - ima ukupno 6 programabilnih tastera - F1-F4 i F8-F9.
F5-F7 imaju sekundarnu funkciju za podešavanje jačine back light-a i proveru baterije, a F10-F12 su Rew, Play, FF.
Najbolje je da pogledaš slike.
Imam je i ja od marta prosle godine...
Zar nije o njoj negde vec pisano, moguce da sam je i ja malo hvalio...
Ovo je definitivno najbolja tastatura koju sam imao i svaka preporuka.
Ja sam je jedva kod nas nasao sa latinicnim YU fontom. Ti YU znaci su dodati pored kalsicnih US-eng, na odgovarajuce tastere (kao da su termo urezani) i ne svetle, ali se covek navikne veoma brzo...
Kazem ja da sam negde pisao o njoj i hvalio je : http://forum.benchmark.rs/showthrea...tech-Wireless-Illuminated-K800&highlight=k800
Puno hvala na opisu tastature i linku.....nisam znao da je o njoj vec bilo reci......Jos samo jedno pitanje. Ako sam dobro shvatio baterije se na ovoj tastaturi pune preko USB kabla. Moze li ova tastatura da se koristi dok je punjenje u toku?
Da, moze bez ikakvog problema , jedino je ne mozes onda nosati, vec mora biti u dometu kabla ... 😉
U tastaturi je Eneloope AA baterija, jedan komad i nakon nekih 100-200 ili 300 punjena mozes zameniti bateriju iako su ove bele eneloope baterije mislim na 1500 ciklusa punjenja deklarisane...
Baterija drzi zavisno od nacina i duzine rada, ukljucenog nivoa osvetlenja tastera... od 5 do 10 dana bez problema a cesto izdrzi i po 2 nedelje ...
Nikad bolju tastaturu nisam imao.
Za YU font pogledaj u "V*P Ho*se", OVDE pise da ima na stanju...
Hvala lepo, mislim da ce ovo biti moj konacni izbor......
Da li je realna promena sa Wave pro na ovu tastaturu?
Znam da ova tastatura nije namenjena gamerima ali da li moze da se povremeno koristi za igrice....mislim koliko je izdrzljiva u tom smislu....
S njom WoT-ujem i Shogunam, a ponekad probam i neke nove igre, pucacine i sl. stvari kad se pojave da vidim kakve su (2-3 dana) i ne fali joj nista, nemoj sakom po njoj ili cekicem i izdrzace svako normalno i jace "tipkanje" tokom igre ...
Izdrzljiva jeste, donekle 🙂
Veci problem za gaming je to sto je "polu slim" pa mozda ne bude udobna prilikom igranja.
Ja licno imam problem kad trebam da pritisnem levi SHIFT ili CTRL. Na standardnim tastaturama sredinom malica bez problema pritisnem ali kod ovih plicih to vec teze ide, jer moras pod vecim uglom da pritisnes taster.
Negde sam cini mi se procitao da prilikom igranja nije moguce pritisnuti vise tastera odjednom, tj, da to nem efekta u igri pa je zbog toga ne preporucuju za gaming. Ne znam da li je to tacno.
Poz drugari, planiram u neko skorije vreme da pazarim ovu tastaturu, prvenstveno cu je koristiti za kucanje i ponekad da odigram neku igricu e sad zanima me sledece, naidjoh negde nmg da se setim tacno gde na jedan komentar da tasteri u kombinaciji npr W+Shift+space ne rade, tj da space kao da nije ni pritisnut ne registruje ga tastatura, kao da je to logitech ubacio da bi se ljudi odlucili za njihove gaming tastature. U ovo ne verujem ali bi bilo dobro da neko od vas koji imate ovu tastaturu isprobate ovo u nekom fps naslovu pa da javite. Hvala unapred 🙂
Pre nekoliko dana sam konacno kupio ovu tastaturu (i g700s, ali to je druga prica) i stvarno sam zadovoljan. Prvi utisci su vise nego dobri, nadam se da ce kvalitetom i izdrzljivoscu opravdati imidz brenda. Jedno zapazanje koje nisam imao prilike da procitam na drugim mestima: Na tastaturi moze normalno da se radi i dok se puni preko USB kabla, ali unifying reciver mora biti ukljucen u racunar jer se prenos podataka vrsi bezicno. Dakle kabl sluzi samo za punjenje. Kod misa G700s kabl sluzi i za napajanje i za prenis podataka, tako da kada ga prikljucite na kabl mozete slobodno izvaditi reciver iz racunara i on funkcionise kao klasicni zicni mis. Takodje, njegov reciver nije unifying i preko njega radi samo ovaj mis, ne mozete prikljuciti neki drugi uredjaj. Navodim to kao informaciju jer je do sada nigde nisam procitao (sto ne znaci da nigde nije objavljena).
Koliko vidim tastatura koristi scissor system with rubber dome samo nemogu da nadjem dali su pojedinacni ili gumica je u jednom komadu.
http://www.logitech.com/en-us/products/keyboards/articles/5912
Inace scissor systemi nisu nista novi a koliko vidim oni su ga samo izmenuli i patentovali svoju verziju inace se koristi da bi ujednacilo pritisak na gumicu bez obzira na koji deo tastera se pritisne. Taktilnost daje gumica i "scissor" zavisno od konstrukcije. Slicno tome je i Topre sistem gde umesto scissor "plastike" se koriste "federi"
http://deskthority.net/wiki/Topre_switch
Sve u svemu ako je kvalitetnija gumica bice ok za jedno 5 godina upotrebe sto se nemoze porediti sa mehanickim tastaturama i jedina prednost jeste samo u wireless opciji/tezini sto ako ce te stvarno koristiti za tesku upotrebu sigurno necete koristiti u krilu ili drugim "casual" mestima. Sa druge strane cena je u rangu istih mehanickih tastatura gde bi dugotrajnost bila merena duplo vise bez ikakve degradacije.
http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_technology#Scissor-switch_keyboard
http://www.ergocanada.com/ergo/keyboards/mechanical_vs_membrane_keyswitches.html
To je tipicno key ghosting/rollover problem i zavisi od kontrolora ploce:
http://www.microsoft.com/appliedsciences/antighostingexplained.mspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_%28key%29
Znaci to postoji na mnogim tastaturama i narocito kod gaming tastatura se tacno navede max broj tastera i u kojoj matrici/kombinaciji a ako nema takve informacije onda sigurno nije prava gaming tastatura nego igranje recima marketinskih odeljenja. Logitech to nije izumeo nego kao sto se vidi iz mog posta samo je implementirao pojedine vec postojece tehnologije i nazvao ih zvucnim imenima iz marketinskih razloga. Znaci ako nemozes na njihovom sajtu naci tacne informacije o ghosting/rollover zastiti nego samo marketinske "generalije" onda se nemoze reci da je prava pro-gaming/korisnicka tastatura nego samo marketinska igra reci da privuku sto vise kupaca, da imaju pravi "gaming" kontroler na tastaturi to ce sigurno na sve nacine naglasiti.
Gaming tastatura? Ajd recimo kod ovih pro igraca sa 200-300 APM:
Gumicarka, pandan Microsoftovim curved i natural tastaturama. Znaci malo ergonmskih detalja dodato tek da bude malo prijatniji rad u odnosu na klasicne ali opet nije puna ergonomska. Sto se tice kvaliteta gumice neznam tacno jer je nisam probao a i treba bar mesec dana konstantnog koriscenja da bi se moglo reci koliko ce gumica izdrzati (neverujem da bi dugo). Po meni puni split daje veci efekat ali opet sve je to "personalizovano".
Ah... evo linka:
http://geekhack.org/index.php?topic=10805.0
Pre bih rekao da bi scissor system bio dugotrajniji jer i da gumica ode zbog tog sistema se stvara jednaki pritisak pa nece biti iritantnih pritisaka po ivicama tastera i "kocenja/trzanja". A posto je verovatno i gumica tanja (pogresno sam se izrazio, mislio sam da dubina hoda tastera je manji pa dolazi do manje deformacije gumice) sa manjim pregibom bice mehanicki manje ostecena na k800 posle dugotrajne upotrebe tako da mislim da bi ona znatno duze "trajala" mada opet sve su to gumicarke i zavisi od kvaliteta materijala (a Logitech u zadnje vreme bas stedi na kvalitetu materijala tako da su im proizvodi sve gori). Sa druge strane k800 ima slozeniji switch pa bi ciscenje bilo komplikovanije tako da ako se zaprlja/nesto upadne moze biti problem. Wave zbog ergonomije ce ako koristis svih deset prstiju "naterati" da pristisces tastere kako treba ali opet to moze pomoci samo malo.
Skoro sve gumicarke imaju razne probleme tako da je veoma nezahvalno reci koje ce duze trajati jer tek nakon dugotrajne upotrebe vise primeraka moze se reci kakav je kvalitet gumice/tastature. Recimo procitaj ovaj "test" mehanickih i onda zakljucak na kraju narocito sto se tice kvaliteta
http://www.tomshardware.com/reviews/mechanical-switch-keyboard,2955.html
PS. Nisam ja neki strucnjak za tastature, recimo da sam samo pocetnik u tim vodama i otprilike znam da se snadjem zato i savetujem ljudima da netrose na sljastece gumicarke nego da se "stisnu" i ustede za prave tastature ako ce ih naravno bas koristiti.
