Koja oprema za wireless pristup ?
  • Začetnik teme Začetnik teme daja
daja
Imam desktop racunar. Nemam internet u zgradi, ali prijatelj u susednoj zgradi (40m) se ponudio da mi pozajmi svoj net dok se ne snadjem.
Signal sa njegovog rutera je 2 crtice u Windowsu ili oko 30-45 %.
Da li da kupim USB adapter ili Access Point ili neku antenu za pojacavanje ili sta.?
Pozdrav.
PS
Ako je vec ovakva tema razmatrana dajte mi link. Nisam pronasao nesto slicno (a i deca mi ne daju).
A cemu sluzi ovo i kako radi ?
http://www.nebo.co.rs/TP-Link-TL-WA901ND-300Mbps-Wireless-N-Access-Point
Hvala CountMike. (Jeste laptop je u pitanju, na njemu imam neki linux i WICD network menadzer, koji tako meri jacinu signala)
To ti je AP koji moze da radi i kao klijent odnosno da se kaci na wifi tog komsije. To ti je skupo resenje, bolje idi sa najobicnijom 722G tp link karticom, ima zaista dobar signal a po potrebi mozes uzeti neku malo jacu usmerenu antenu, ili pak da ides sa najobicnijim AP-om (tipa wa500g + 9dBi antena takodje od tplinka). Sve zavisi koliko ti se para daje. Za osnovne stvari ta 722G je i vise nego dovoljna.
Pitanje je da li mu je bolje da kupi karticu ili da da malo više para i kupi sebi wifi ruter.
Njemu je ovo kačenje na komšiju trenutno rešenje, kad uvede svoj net bez wifi rutera mu ta kartica ništ aneće značiti
Probao sam 2 kartice, od mog pitanja pa do sada. U pitanju su TP-Link WN721N i D-Link DWA-127.
Nisam zadovoljan ovim karticama.
1. Jacina signala tj. prijem je u rangu sa mojom integrisanom u laptopu, mreznoj kartici, Intel Centrino 4965 .
2. Prva kartica mi je oborila Windows 8, dok je radila bez problema u Linuxu.
3. Druga kartica je radila u Windowsu 7 i 8, dok je u Linuxu nisam video, a zbog probnog vremena nisam imao vremena za podesavanje.
Jacina signala merena u WICD network menadzeru u Linuxu, ni sa jednom karticom ne prelazi 40-ak %. Mereno crticama u Windowsu to je negde oko 2 crtice. Neka budu i dve crtice ali da je signal konstantan, tj. da se ne gubi (cas ga ima cas ga nema) sto je sada slucaj sa sve 3 kartice.
Znaci, treba mi nesto jace !
Uzeo sam TP-Link 722NC. Nema razlike u odnosu na integrisanu 4965. Antena je od 3 dB. Neznam zasto sam mislio da je jaca.!?
U uputstvu stoji da se ne sme stavljati jaca antena. Medjutim, ovako bezvredna mi nije trebala, pa sam kupio antenu od 8 dB i namontirao je. Dobio sam signal jaci za 10 %,u odnosu na integrisanu karticu. U praksi signal koji hvatam ima 2-3 crtice tj. do 50% od maksimuma, mereno pomocu WICD. Testiracu je narednih dana (sta drugo mogu kada sam je kupio) pa cu vam javiti rezultate.
Sa zvanicne stranice za 722nc:
For even more demanding applications, the antenna can be replaced with diverse antennas to show even greater flexibility and wider wireless coverage.
Neka se odluce da li moze ili ne moze da se stavi jaca. Mada verujem da se ipak sme staviti, jer bi u protivnom bila fiksirana. Ja sam ti 722 preporucio jer je bas svuda odlicno ocenjena, narocito sto se tice dometa. Ja je koristim u kucnim uslovima gde je ruter udaljen cela 4 metra od nje, ali hvata za nijansu vise WiFi mreza od karti na laptopovima koji se koriste u kuci.
TL-WN722NC u kombinaciji sa 8 dB antenom se pokazao kao prihvatljivo rešenje. Uslov da hvatate signal od 40 m jeste da nemate optičkih prepreka. Tada je slabljenje oko -74 dB ili 50 % uk.signala. Signali od 30-ak metara hvataju se na 35-40 % ili ti ~ -82 dB ( 4 zida ) što je dovoljno za konekciju bez prekidanja.
Na žalost u Windows 8 adapter ne radi. Radi u Windows 7 i Linux operativnim sistemima (gde je primena 722NC široka, ako shvatate na šta mislim 😉 )
Pozdrav
Dobio sam "radni" zadatak od bosa da nabavim novi wifi ruter za kancelarijsku mrežu kojim bismo zamenili postojeći tp link tl-wr841n.
Razlog za ovo je što je meni palo na pamet da bi mreža bolje radila sa nekim boljim/skupljim ruterom. Imamo do 10 računara u mreži plus jedan štampač i svi su bežično povezani na ruter. Problem se ponekad javlja u vidu diskonektovanja nekog računara sa mreže i u vidu spore veze i prekida veze sa štampačem/skenerom.
Bacite neki predlog, koja marka, treba li ruter da ima neke posebne karakteristike?
Pa u pravu si, svakako bi mreza bolje radila sa boljim ruterom. D-Link, Linksys, valjda ce se javiti neko ko je kacio veci broj racunara na ruter da ti predlozi konkretan model. Ovaj je svuda dobro ocenjen, npr.
Veoma je diskutabilno sta ti racunari prenose putem wirelessa. Ja bih predlozio neki iz vise klase D-Link rutera sa kojima sam radio, recimo DIR-645, DIR-636L ili DIR-826L. Svi ovi ruteri spadaju u premium segment DLink opreme a to ujedno znaci da imaju i HW adekvatan zahtevima te klase uredjaja. Da su malo skuplji, jesu, ali vrede svaku paru...
Hvala na predlozima. Da li je bitno i kakve veze sa stabilnošću konekcija ima simultani dual band (2,4 i 5,2GHZ)? Kakvi su ovi skuplji Asusovi i Netgearovi ruteri, ima ih po radnjama?
Simultani Dual Band koristiš kada želiš da rasteretiš jedan od dva data frekventna opsega. 2.4GHz je dosta zagušen... U kućnom okruženju ljudi retko koriste 5GHz jer većina kartica radi samo na 2.4GHz. Međutim dobro je koristiti oba ako ima mogućnosti.
Kada je reč o ruterima, OK su i jedni i drugi, međutim Netgear je u žestokom padu u Evropi, postoji problem sa uvozom i ja bih ga lično zaobišo. Asus je dobar ali bih svakako tu pre uzeo D-Linka i neki od njihovih dual band modela. Em su jeftiniji em su lideri u wirelessu. Asusu je networking usputna stvar u kompletnom portfoliu pa je i podrška zapostavljena. sa D-Linkom nikada nisam imao problema...
Hvala na pomoci.
A da li imas neki konkretno predlog za USB wireless adapter? Razmisljam se izmedju tp-link, d-link, belkin itd. Pa sad ne znam sta je ok? Hteo bih da uzmem neki da nije mnogo skup, ali da zavrsava posao da je dobar kako za surf tako i za download/upload.
I da li se gubi mnogo u brzini ako se prikopca na usb adapter ili ne? Trenutno mi je komp prikopcan preko mreznog kabla, ali me nervira sto ide skoro preko celog stana. Zato sam razmisljao da uzmem neki USB wireless adapter.
EDIT
Takodje @Jericho ovde su samo predlozi za wi-fi ruter, a to meni ne treba.
Pa konkretno sam i predlagao TP-Link 722NC, koji koristim bas kao sto ti nameravas - da se ne razvlace kablovi po kuci. Ruku na srce, nijedan kabl nisam ni probao, ali evo sad cu odraditi speedtest i pingtest da vidis da nema gubitaka. Kad kazem sad, mislim nesto kasnije, mrzi me da ustajem da palim desktop 😀
Ima slican problem i koristim D link g 510 wi karticu +Tp link TL-ANT2408C antenu od 8 db (http://www.dipol.ie/antennas/indoor-omnidirectional-antenna-tp-link-tl-ant2408c-2-4ghz-8dbi.html)
Signal mi je slab i cesto dolazi prekida konekcije.
Da li bi neki od navedenih uredjaja moga da mi delimicno resi problem. Pri tome mislim na navedeni AP ili na neki Wi-fi ruter.
Ne razumem se u problematiku ali u sustini da li bi neki uredjaj pojacao signal i onda ja tako pojacan signal uhvatio sa antenom odnosno wi-fi katicom.
OK, hvala za predlog. A gde moze da se kupi taj TP-Link i koliko kosta? 🙂
Video sam druge modele na itsvet-u, ali tog nema u ponudi.
