Phenom II X945 ....OC 4Ghz
X Black
Cenjen
Hteo bih da vas pitam koliki je rizik po plochu
ako odradim OC sa 3 na 4ghz (v 1,5)???
Ne znam kolike su temp SB/NB-a...
Na idle je temp 46 na full-u 65C (max radna temp procesora je 71C).
Zavisi koja plocha, koje napajanje i, najbitno, kakvo hladenje.
Za zivot samog CPU potrudi se da si ispod 60'C. I definiraj sta ti je full load.
BTW, 4GHz za PII X4 je veoma teshko da odradish. Kad su bile aktuelne ja sam pokushao sa 4 razlichiti procesora X2 525, X4 945, X4 965BE Rev C2, X4 965BE Rev C3 sa Gigabyte GA-MA790FX-DS5. Niti jedan nije bio stabilan na 4GHz. Jedino X4 965BE Rev C3 je bio stabilan na 3.98GHz, ipak pod 4GHz. Ostali su bili ispod 3.9GHz.
napishi detaljno shta imash od komponenti prvo.
maticna je Biostar TA790GXB A2+,8GB RAM ddr2 800mhz, napajanje LCPower SuperSilent 600w, hladnjak Civetta...
Full load sam mislio kada testiram sa Prime95
nisu ti neke komponente bash za 4ghz oc x4 fenoma, pre svega mislim na plochu (4 fazna "gola" naponska) i 92mm kuler.
napajanje tu i tamo, moze da prodje. ja bih se tu zadovoljio sa 3700-3800 i nekim normalnim temperaturama.
ili pak menjanje ploche i rama za neku am3\am3+ plochu i ddr3, uz naravno kupovinu barem hyper 212 evo-a i slichnih derivata.
hvala na savetu
p.s. samo mi recite koliki je rizik za plocu,...da li chipset moze da izdrzi toliko opterecenje???
pa ne znam koliki je rizik za chipset zbog visoke magistrale, ali po naponsku je solidan rizik, pogotovo shto je matora i nema vishe garanciju.
moj ti je savet da se manesh te rabote, ukoliko si pri tome da ostavish te komponente shto imash.
eventualno ako promenish plochu i memoriju prvo, pa da probash sa tim kulerom, i da gledash da ti je temp procesora ispod 65-60c pod prajmom.
nista onda cu ga drzati na 3,75 Ghz sa 1.36v
Netacno. Moj 965 je na 1,52v stabilan i na 4200, na 4GHz radi na 1,45v, za 4,1GHz mu treba 1,48v.
Imao sam i 960t koji je isao na 4GHz sa 1,45v, kao i 955BE koji je bio stabilan na 1,46v na 4GHz.
Ta tvoja prica nikako ne pije vodu.
Sto mu prica ne pije vodu ? Pogledaj koje je procesore covek nabrojao ako uzmes to u obzir prica je skroz na mestu. Iskreno sem phenoma 965 BE c3 ovi drugi tesko da ce da doguraju do 4GHz i da ostanu stabilni pod prime-om, mada nece ni svaka c3 revizija (mislim na 965BE i 955BE) lako preko 4GHz.
Meni c3 955 na 4Ghz radi na samo 1,41v a na 1,45v @ 4,2Ghz na ploci iz profila mada je tu hladjenje problem leti pa drzim na smesnom naponu i 4Ghz a nista ne gubim. Mozda sam ubo odlican primerak, pre godinu ipo dana ali mislim da vecina c3 laganeze ide na 4Ghz na boljoj ploci a dokaz za to su i utisci sa silnih foruma. Matore c2 revizije jedva dohvataju preko 3,8Ghz.
Upravo. I sa c3 mora se ubosti ok primerak i to opet sa solidnom plocom. Ovde pre svega mislim na duze stabilno koriscenje. I treba to da izdrzo 24 sata testa.
Mislim da gresite, 90% c3 revizija idu stabilno na 4Ghz, na krstenoj ploci. To mogu da potvrde demios, stilgar i ekipa ;)
c2 am2+ i am3 procesori 3800-3850 neki max stabilni klok sa super hladjenjem i super plochom.
prvi c3 koji su se pojavili su samo za nijansu bili bolji od c2, uglavnom 3900-4000 u istim uslovima.
noviji c3 su bolji za josh dve tri nijanse :D pa 90-95% njih ide na 4ghz (1.376-1.475v), a dosta njih dohvata i 4.3 i 4.4
Ali uslov za everyday use je krstena ploca. Zar ne?
Pa ako hoces da ozbiljno overklokujes krstena ploca je uslov i za intel i za amd. U slucaju c3 phenoma za preko 4Ghz je dovoljna Asus m5a97 pro koja kosta 85e sto uopste nije mnogo. A na ovom forumu sam vidjao c3 phenome na 4Ghz i na jeftinijim plocama.
+1
+1
Meni 960t IDE ladno na 4 ghz sa 1.4v potpuno stabilno za svaki dan,za 4.2ghz traži 1.42v :) ali ne vidim potrebu za tim pošto se jedva primeti razlika od 4 na 4.2ghz,naravno na dobroj ploči I ok napajanju :)
Bas tako, ja sam 4.2Ghz probao na 1,45v i radio je stabilno, mozda moze i na nizem naponu, mrzelo me da se cimam jer mi je sasvim dovoljno da radi @4Ghz na 1,4-1,41v, uvek sam pre za nizi napon i temperature nego za 200Mhz vise.
Moj PII 955 C3 4GHz postiže na 1.39 V, 52 GFlops-a, više od 4GHz nisam probao jer mi nije trebalo. Ali zato NB baš i nije raspoložen za preko 2,4 GHz. Koliko napona je preporučljivo za 2,6 - 2,7 NB? Planiram ovih dana da najzad promenim i memoriju pa ću malo da podignem i FSB.
