Razmena pozivnica za torrent trackere (pravila su u prvoj poruci)
Mislim da ovo sa velikim brojem leechera moze i da bude zbunjujuce za nove korisnike koji odmah krenu da ih skidaju... pre svega sto kada poredjas po broju leechera dobices i neke stare torrente i svi ti leecheri su partial seederi od ko zna kad, a ne neko ko trenutno nesto skida. O ovome stoji jedno veliko upozorenje na TL-u za nove usere.
Najbolje resenje za obicne smrtnike bez boxa, pored crosseeda sa drugih trackera, je da uhvatis najnoviji fajl ili recimo nesto dosta popularno i veliko, i uglavnom skines par poslednjih fajlova od toga, npr. torrent od 10-20gb i ti skines 1-2gb poslednjih i to ostavis na seed. Tako ces pre vecine koja kompletira torrent da skines te delove torrenta i drugi ce krenuti da ih vuku od tebe. Ovo je poznato poznato kao partial seed i dozvoljeno je na vecini trackera, dok je na nekim zabranjeno, tipa Blackcats.
A sto se tice da fajl moze da se skine 2 puta, mislim da se to odnosi na neka uzastopna skidanja (da ne pomisle da vise njih koristi account), nije problem skinuti fajl 2 puta, ali posle nekog odredjenog vremena.
Bez obzira da li su na Rosetti partial seederi ili pravi leecheri, mojim postupkom niko ne gubi nista jer mu se ratio ne ugrozava jer je fajlove skinuo na drugom mestu, znaci moze samo da koristi.
Sto se tice skidanja .torrent vise od jednom evo sta pise
Sharing your account
Please be aware that we do NOT tolerate any sharing of accounts on Torrentleech. This means that if we find anybody downloading the same release more than once, the user's account will be banned. Banned users cannot simply just get another invite and rejoin as they will be instantly banned after doing so along with the user that invited them.
So make sure you don't download your stuff more than once.
If you DO need to download some torrents again and they are still in your snatchlist, speak to a moderator to seek permission in order to do so. This is so that the moderator can make a note on your account giving permission for the additional downloads.
Please be advised that even though you previously downloaded the releases, downloading them again will still affect your ratio and you are still required to seed them back again to either 60 hours or 120 announces (Don't just set your client to announce every few minutes as we can detect this and will lead to your account being banned)
Hvala na savetima,pokusacu tako!
Nisam mislio na Rosetti, nego generalno na TL-u da se ne skace na fajlove koji imaju mnogo leechera, a stari su. U medjuvremenu sam bio editovao post da ne bi bilo zabune. :)
Inace, to za 2 skidanja u praksi uglavnom nece da banuju, ali samo ako posle nekog duzeg vremena se ponovo skida, iako postoji to upozorenje. Slicno je i sa vremenom seeda koje mora da se postuje, iako ni to bas ne mora. Naravno, samo ne treba preterivati sa ovim.
Treba mi jedna sitnica sa extremebits, pa ako neko ima nalog i voljan je da mi nabavi ili bar proveri da li ima pdf: Jobst Brandt - The Bicycle Wheel
Ima li jos neko problem sa skidanjem sa TL-a? Jednostavno se zacrveni tamo gde pise koliko je procenata skinuto i nece da krene download. Probao sam sa nekoliko razlicitih torrenta. U cemu je fora?
Bar trojica nas smo koristili jedan nalog, skidali smo iste torrente i sa ko zna koliko ip adresa sidovali u isto vreme i nikad nisam dobio nikakvo upozorenje, ništa.
Ne znam kako je moguće da na ovakvim trekerima ratio funkcioniše normalno?!?
Da bi neko imao pozitivan ratio, neko mora da ima negativan, valjda?!?
Ja skidam manje programe sa TL svaki put kad reinstaliram win, i kad instaliram kod nekog drugog isto.. i nikada nisam dobio warn/ban.
Dole, gde ti je naveden traker, treba da stoji info u cemu je problem...meni je u pocetku tako bilo kada sam imao waiting time...a sto se tice tog "outside/cross seeding-a" koje ti je objasnjeno iznad, torent koji upload-ujes mora da bude 100% identican onome sa TL...ako ti nedostaje i 0.01% opet ces morati da cekas 16h ili koliko vec je po pravilima za tvoj status...
@The Stig
Jeste, to možeš da radiš ali koja onda poenta TL-a? Šta će mi TL nalog ako ću da skidam sa Pirate Bay-a.
Da ne idem mnogo u off, poenta moje priče je da ako vam neko ponudi pozivnicu za TL ili IPT, uzmize za IPT :)
Daleko daleko lakse i manje izgubljenog vremena je uplatiti 10-20$ za seedbox i za nedelju dana imati fin ratio nego se zakaciti za trazenje original torent fajlova i svega ostalog.
Ja sam nakon nekoliko dana na TL kad sam dobio pozivnicu (2011 god) uplatio 2 mjeseca seedbox za 20$ i nabio upload. Dan danas imam oko 400GB neiskoriscenog buffer-a a skinuo sam ne znam ni sam koliko filmova....
Interesantna prica je da je ovde nekima SB relativno kompleksan i da ne kazem skup, dok na drugoj strani ovog foruma neki teske muke muce sa indexiranjem, placanjem i sveukupnim trudom oko toga... a da ne spominjem one koji i dalje imaju veru u filehostere cim zivne jedna tema. :D
Poceli su pre neki dan kineski praznici, ima li kakvih novosti i iznenadjenja u vidu pozivnica na chdbits, TGui i ostalim sajticima :) ?
Poklanjam:
1TLeech
1IPT
1Tday
1Bsoup
1RevTT
Imam i po jednu za rumunske hd trakere...
Radi li vam empornium ?
Posto mi je post izgleda nesto zajedno sa ovim prepucavanjem od sinoc, ne, koliko vidim nema nikakvih iznenadjenja i najava.
Do 9og februara im traje praznovanje...ostaje da se nadamo..hvala za trenutni info.
Neko nekad koristio kinozal.tv? Kakve su brzine?
Porede ga sa Rutracker-om (najveći, najbolji...), samo što je orijentisan samo na filmove tj. video fajlove.
Registrovah se maločas i istraživah šta sve ima. Mogu reći da ima zaista dosta raznih i dobro seed-ovanih stvari. Naravno, dual audio (ruski+original se podrazumeva).
I ja se regovao...ima svasta..malo je slabije seedovan cini mi se u odnosu na ruT. Da li kace dual audio treba proveriti.
Imam dve pozivnice za pretome, a koristila bi mi pozivnica za neki dobar HD tracker za filmove. Pozivnice mi ističu do kraja meseca.
Za nas smrtnike...
HD-Torrents, ako te ne tangira to da na svakih 3 meseca moraš imati skinutih minimum 15GB. Inače, odličan tracker - malo teže nabiti ratio. Verovatno neko odavde ima pozivnicu.
HD-Space, dobar tracker sa manjom zajednicom. Brzine i broj seedera na novim torentina zaista korektan, na starijim ne baš tako. Obično samo postavljaju najkvalitetnija izdanja. Nije teško nabiti ratio. Imam pozivnicu.
Rutracker, ne treba pozivnica. Brdo odlično seedovanih filmova, obično od najkvalitetnijih grupa. ''Mana'', dual audio (ruski i original), mada meni to ne smeta.
Ima tu još brdo kvalitetnih privatnih HD tracker-a (seizmos je spominjao neke rumunske hd tracker-e?), ali za ''smrtnike'' su ovi neretko pristupačni. U svakom slučaju, valja imati makar 2-3 HD tracker-a.
Imam par pozivnica za HD Space. Uslov je dokaz ratio sa nekih od trackera.
Otisle dve pozivnice za HD Space, ostala jos jedna.
Postoje neka pravila kojih treba da se pridrzavamo ili je ko na rutrekeru, radi kako ti volja :)
Ajde ako je neko chlan theVault.bz nek shalje poruku na pm interesuje me par stvari za ovaj treker
Meni treba neki traker gde se mogu naći igrice za decu. IP torrents su rutracker slabi po tom pitanju.
