Platforma za 2 x 7950
Sava Ford
Banned
Banovan
Drugari, jel u redu da predjem na intel i7 3770k 3.5 i asrock z77 fatality performance? po testovima mnogo bolje vuce ove dve grafike i dosta je bolji od mog sadasnjeg 8150 ? sutra idem to da kupim ? 🙂
Imas u sobi sa plocama, z77 best by, pa pogledaj tamo, cpu je vise nego valjan
Al tebe svrbi lova ko da si na lotu dobio.
Dobićeš veće rezove ako predješ na intel, ali samo mi reci iskreno šta ti secka koči u kojoj igri ti je zapelo čisto da mi bude lakše.AKo je u 3dmark igri onda te razumem jel to svi igraju baš baš 😛
hahha 😀 a dobri ste nema sta 😉 moju plocu i proc prodajem za 260 evra, imam par pounda na kupujem prodajem, sto je super, dodacu jos 200 i eto intela i ploce. U 3d marku na extreme benchmarku sa jednom grafom imam oko 2.480 poena a sa dve i mojim proc imam oko 5.000 poena. Kad uporedim to je odlican skor, ali brate moj, kad igram jeb*** bf3 na ultra i full hd rez, meni lepo padne fps ponegde na 40 fps, pa kako 😀 koliko videh sa 3770k to sve ide mnogo bolje,brze i tako to ? aj dajte savet,nesto,dal valja to sto sam zamislio,jel dobar taj3770k, jel moze da tera ove grafike 😀 ? Pozzz
Nemoguce da ti je tako malo fps sa 7950, ja sa mrtvom 6850 sa svim detaljima na max tj ultra i 1080p imam 35fps i isto sam imao sa naklokovanim 955, mora da je nesto drugo koci koci.
Za pocetak bi OC jos taj 8150 ali ako si vec resio da bacas parice, ja bi ustedeo na Cpu uzeo bi i5 3570K i dobro hladjenje i OC ga besno. Ali ako pare nisu problem uzimaj taj 3770K i voziii.
Izvini rodjoo ako smo zalutali 😀 ma kad uzimam da uzmem lepo taj i7 i vozi, a ponegde na mapi mi padne sa 2 x 7950 na 40 fps, a max ide do 80 mozda 90 na vecim mapama,a inace gledao sam po netu sa 2 x 7950 na ultra i full hd to ide i preko 100 fps i nikad se sa intelom ne spusta ispod 60, i onda se brate smorim ? dve graficke a nema vajde ? 🙂
Slazem se sa ziggerom, prvo probaj da ga naklokujes 8150, ako se ne varam pazarios si ga pre 5-6 meseci, nije on jos za bacanje 😀, u medjuvremenu fokusiraj se na razlike izmedju 3570 i 3770k, nisam siguran da su tolike u gameingu da bi opravdale mnogo visociju cenu 3770k a mozda...... lepo zadrzis jos 5 meseci AMD-a lepo kad izadje Haswell pazari njega i gotovo ako vec hoces top spec mashinu iu to je to, 8150 ce te lepo sluziti do haswela siguran sam.
Pri tom nas drugar Sava i ne cita odgovore najpazljivije rekao bih 🙂
Savo, rekoh ti vec da je bolje da ides na 3570k i bolju plojku, taj Fata1ty Performance nije kategorija za i7, a jos manje za multi GPU sistem, pisao sam ti ranije da ploca uopste nema SLI podrsku, CF kao ima ali nije to namenjeno za takve stvari. Da je Fata1ty Professional, e to bi bila sasvim druga prica.
Uzmi lepo Asus Gene V i 3570k, to ti je najbolje za gaming, ako imas za 3770k go for it, mada nema potrebe, prakticno nemas nijednu ugru koja ce se okoristiti od HT-a.
A da ces imati mnoooogo bolje performanse sa dve 7950 na nekom SB/IB od Buldija, to ti je vec receno, tu takodje nema nista sporno.
Opcija b) ti je da na postojecu plojku bocnes neku Visheru (8320/50) i besno je kloknes, problem ce biti solidno ublazen(ali ne i solved) ako ne zelis nikakve kompromise i da ti CF 7950 radi u fulu fulova, a lova nije problem, znas sta ti je ciniti, oblaci plavi dres ***.
A jeste brate, ali ne volim bas nesto da klokujem, imam plocu za to, hladjenje i tako to, ali sad nesto tu da silim, ne volim bas, a kaze mi drugar da je ovaj moj bas dbra serija, jer najvise sto sam ga klokovao je na 4.4 sa 1.4 voltazom, igram bf3,testiram na prime, i temp ne ide preko 48 stepeni u prime, lepo otvorim kuciste,pipam za to vreme heat pipe cevi, odozdo,odozgo,mogu da drzim prste sat vremena, nista 😀 hladan 😀 alii , ako je taj 3770k stvarno i bolji i brzi i stabilniji uzecu ga xD ?
+1 za Gene V 3570k o tome sam i ja razmisljao 🙂 i plus neko kuciste tipa BItfenix prodigy+c H100 i ne treba ti nista vise, mozz da ga nosis umesto laptopa :d
Evo ovako drugari :0 izvini magy nisam video. Uzeo sam 3770k uzeo sam ipak z77 fatality performance i brate mili, grafike su stalno za sada na 99% i preko ponekad pise i 120,150% nznm kako,sve je na default i recimo pre ovog dirt 3 80 - 110 fps, sada 120 - 200 fps 😀 i sad cu bf 3 da testiram 😀 inace sve hladno kao led 😀 ?
Aj pitanje: koliko ce i5 750 na 4GHz moci da gura ovakav CF?
Bas me zanima. Znam da se intel mnogo bolje snalazi od amd-a ali nisam vidjao nigde testove s ovom kombinacijom. Svi testovi su sa novijim generacijama intela.
Sta ce mi njegove kad imam i ja 2x7950 samo nikako da poteram ovu drugu, pisao sam tamo u temi. Zanimalo me samo dok ne probam sta mogu da ocekujem. U principu igranje nije primerna namena tako da mi performanse nisu ni toliko bitne, meni jedna karta radi savrseno.
I konacno, testirao GTA 4, sada sa ovim proc i ove dve grafike, sve zivo do kraja i u full hd rezoluciji, nista klokovano, sve na default fps ide od 45 do 75, uglavnom se vrti oko 60, ide igra glatko,fino,ma milina da igras. Jes mozda neoptimizovana i tako to, ali brate, jak komp i udri 😀
