Moze li se kod nas iskoristiti CI slot u TV?
koji tv imaš? meni na samsungu izbaci prozorčić da kucam pin. isto sam kod ikoma, imam conax smit kartu.
ja u meniju tv-a imam posebnu stavku "common interface", pa vidi da li tu imaš neka podešavanja.
Imam 3 LG TV-a i na svakom se identično ponaša tj ne traži kod a kada idem u meni na CI Informacije počne da čita i ispiše Čitam CI informacije a nakon par sekundi izbaci prozor Pokušaj opet.
Izgleda dok država (Ratel) ne naredi provajderima da moraju ponuditi CI slot kartice, nikome ništa...
Djidji ako imas neku informaciju red bi bio da podelis sa drugima na forumu. Ili da je podkrepis nekim argumentom. Inace ti odgovor nema smisla.
Imaju li ostali komentar na ovo? Radi li modul sa LG modelima ili ne?
Meni na dva LG-a CAM modul i kljuc kartica digitalne tv od Vektora radi.
LG 32LW5590 i LG 42LV5590 i u oba sam probao, a na manjem stalno radi digitalna tv i cam modul u njemu.
1. Da li imaš kanale pod šifrom? Da li ti traži da ukucaš šifru?
2. Koji je proizvođač CAM-a?
3. Da li možeš da odeš u meni TVa i vidiš da li pročita CI informacije?
1. Imam digitalnu tv, kodirane kanale, stavljena kod kartica (kljuc za dekodiranje signala) u CAM CONAX modul i sve ostalo sam radi. Treba 2-3 sec obicno da promeni kanal koji koji hocu da gledam, treba vremena da se signal dekodira i onda tece normalno slika. Ne trazi mi nikakvu sifru.
2. CONAX Smith i CONAX Neotion su kod mene u LCD bili ( ili jos jesu) utaknuti. Vazno je da bude conax i da podrzava i ove novije video formate...
3. Da mogu, pise tamo svasta nesto...
    306.3 KB · Pregleda: 307
Ti nisi lepo čitao sve moje postove :( Imam CONAX, ne traži i meni za kodirane kanale šifru, rade normalno, recimo HBO paket radi, ali za XXX kanale umesto da zatraži šifru (kao na KAONu) i aktivira kanal on samo ispiše KODIRAN KANAL pa sam pitao da li možda i kod tebe tako ili ne tj pokušavam da nađem uzrok problema, da li je TV, CAM ili Smart kartica. Moram kod nekoga ko ima IKOM da probam da zamenimo Smart kartice i CAMove da ustanovim šta je po sredi.
Da ne postoji neka zabrana gledanja tih kanala na samome televizoru.
Da nije neko prckao i sifrovao xxx kanale, neka "roditerljska zabrana"?
Kako se kartica ponasa u STB?
Da li su ti zamenili karticu prilikom stavljanja cam modula?
Da mozda na samom STB nekako nije radi dece ubacena sifra za te xxx kanale?
Da li se u STB lozinka za xx kanale moze izbaciti (ukinuti) to stanje nekako snimiti i to da mozda "zapamti" chip u kartici pa onda da stavis u cam modul.
Idi i zameni samu karticu u krajnem slucaju i trazi da ne bude sifrovano dopustenje gledanja xxx kanala...
*** sta jos da mi padne na pamet...
Pa to je baš sporo :( Baš baš
Pa jeste, ono sto kazu "zmirka" pa jos usporeno kad se menja al' navikne se covek.
Znam da nije to onaj moj stari katodni Gorenje koji odma ima novu sliku kad ga saltam al' tako je kako je.
Moj brat bas zbog toga jos NECE da kupi LCD (plazma) TV, koji god, sve dok kako on kaze ne ubrza se promena kanala i zato koristi neki "max king radiation" katodni tv od "100kg" kojeg zbog tezine ne bi ni u servis nosio, vec samo izvukao iz stana do kontejnera kad crkne...
Njemu TOLIKO smeta ta sporija promena kanala, sta ce covek navikao na trenutan odziv slike kad menja kanale.
- Ne
- Ja sam roditelj :) Kanali jesu pod šifrom, tako je na STB i ne može se ukinuti
- Ponaša se normalno, mogu da pročitam CI informacije
- Ne znam na šta misliš, niko meni nije menjao ili davao CAM, sam sam kupio CAM i iz STB izvadio i stavio u CAM
- Jeste, ubačena je i mogu samo da menjam šifru, ne mogu da je ukinem, da mi je ne traži, zvao sam i IKOM i rekli da mora šifra
- Ne može se ukinuti
- Ako idem da menjam šta da kažem, koji razlog? Da slažem nešto? :)
Pa to ti kažem, sve sam probao, jedino da kod nekoga menjamo CAM i Smart kartu pa da vidim kako se ponaša šta.
Ja sam na Vektoru i kad mi pise "kodiran kanal" to su onih nekoliko HD kanala na koje se nisam pretplatio.
Proveri ti da li su oni tebi "pustili" odnosno "otkljucali" te kanale.
Mada ako se secam na stb ti rade ok xxx kanali jer uneses sifru (trazi stb unos sifre), a sad sto nece i sa cam ne znam.
Ja bi im dosadjivao i stalno trazio da omoguce da sa cam-om mozes gledati sve programe na koje si pretplacen.
Trazio da neko upucen dodje ti kuci i pokusa srediti stvar...
A bas mi je bezveze da nece da radi i da MORA sifra...
Ti si na Ikomu? Kako drugim ljudima radi upravo ta varijanta cam-kartica-xxx programi...?
Provereno na RadijusVektor-u radi Conax CAM modul (sl.2).
Ja koristim Conax CAM modul (sl.3 i sl.4) i svi digitalni kanali za koje sam pretplacen rade ("Mega TV" paket).
Imao sam (jos imam) onaj odvratni dekoder za digitalnu tv (sl.1) sa budjavim njegovim daljinskim. Kad sam utaknuo Conax CAM modul u LCD-tv i onda uvukao u modul karticu (kljuc kartica za dekodiranje) svi kanali za koje sam pretplacen rade. Slika je vidljivo bolja (cista i ostra) u odnosu na analogne.
Rade digitalni kanali i sa onim njihovim dekoderom ali necu njega da koristim, smanjujem broj kablova, jedan manje daljinski, lepse ovako bez externog dekodera...
Ako TV ima DVB-C tjuner (digitalni tjunet za kablovski digitalni signal) moguce je gledati digitalne kanale na kablovskoj tv sa standardnom pretplatom za digitalne kanale + conax modulom i ne treba dodatni risiver (onaj sto daje kablovski operater).
Preporucujem da nabavite Conax CAM modul, uzmete od kablovskog operatera njihov externi dekoder i kod karticu, ne raspakujete dekoder, vec samo karticu stavite u svoj cam modul i koristite (sl.3 i sl.4).
Vektor nece da mi imamo svoj cam modul i onda pricaju bajke i skrivalice igraju sa korisnicima, posto imaju zelju da nam naplacuju 2€ mesecno za CAM modul koji oni iznajmljuju i koji je u inostranstu ("zapadu" kosta oko 25-35€)...
CAM modul se za sada kupuje jedino u inostranstvu, putem neta racimo ovde :http://www.ebay.com/itm/Conax-RECEI...onEle_SatCableFreeview_RL&hash=item19c9bbce8d i ja sam bas od ovih kupio i radi.
RadijusVektor svojim korisnicima iznajmljuje za 200din mesecno takve conax cam module ali je problem sto ih nemaju "trenutno" pa se ceka da im jos toga dodje. Meni je bilo mrsko da cekam pa sam sebi kupio jedan, isplatice mi se za manje od 2g , a u medjuvremenu uzivam u digitalizovanom signalu i u jednostavnijem koristenju digitalne tv nego da koristim njihov dekoder (sl.1).
Karticu sa kod kljucem i dekoder (set top box za dekodiranje) dobijes prilikom uvodjenja digitalne tv i onda samo umesto u njihov dekoder uvuces karticu u CI cam modul koji si vec montirao (utaknuo ali pravilno da nesto ne polomis) u tv i gledas (sl.3 i sl.4)...
obecah ti fotke flesica :
    111.9 KB · Pregleda: 216
    125 KB · Pregleda: 355
    119.5 KB · Pregleda: 251
    127.9 KB · Pregleda: 178
a kako stoje stvari kod sbb-a ima li za njih neki cam modul ili ce jos uvek da drze monopol sa svojim krs risiverima :mad:
Drugi nacin kodiranja u odnosu na vektora i ikom pa nije moguce iskoristiti ci slot odnosno nema odgovarajuci uredjaj za ci slot u koji bi ste ubacili kod karticu...
Osudjeni ste na njihov stb.
Uzeo sam upravo Conax CAM kod Vektora i ne znam kako da podesim... Zena mi rece da mozda nece da radi ako je DVB-C/T nego samo na televizorima koji imaju samo DVB-C. Karticu + CI modul kacim preko adaptera na TV iz potpisa. Risivera nemaju.
P307 moze pomoc oko podesavanja, posto se niko iz tehnicke podrske za TV ne javlja?
edit: ipak radi, samo poseban auto tuning za digitalnu... :)
Aha vidim da si se sam snasao, a ja bas zaboravio da svracam ovde u ovu sekciju na forumu...
Nema tu pametovanja, bocne se pravilno cam u ci slot uvuce kartica i odradi skeniranje digitalnih i analognih kanala (ako ti trebaju analogni, a moze da koristi jer nekad nestane nekih il svih DTV a ostanu analogni) i onda poredas dtv kanale kako ti odgovara i gledas dtv...
Ja uzoh CONAX CAM kartu (u Optiboxu) i na IKOMu mi radi HBO paket ali mi ne radi ADULT paket. Na Kaon risiveru traži da ukucam Maturity Lock ali ovako sa CONAXom mi ne traži kod, samo piše Kodiran kanal.
Da li se i kako se unosi kod ili treba nekako preko Kaona poništiti da traži kod? Jel zna neko kako se ovo rešava?
Danas sam zamenio Kaon za CAM, došli serviseri iz IKOMa i problem je rešen :) Dobio sam SMIT CONAX i novu SMART karticu. Probam novu smart karticu sa mojim CAMom i sada radi!!! Još ja pitam što mi menjaju smart karticu, kažu: mora, uparena je sa CAMom :)
Znači, problem je bio u smart kartici. Glupost neviđena. Pošto sada imam dva CAMa a jednu smart karticu da li postoji opcija da se kopira nekako smart kartica?
Nije to kopiranje, nego kloniranje, a pretpostavljam da je ovde zabranjena priča o tome, tako da sledi najnepopularniji savet - "guglaj";)
Pa samo sam pitao "da li postoji opcija" :) Mislim pre svega kod nas, ako to neko radi, da odnesem i završim, ne mogu da se bavim i time a guglao sam i nisam našao ništa pametno u smislu oglasa da to neko radi.
Naravno, poverljive informacije na PM, ne detaljno ovde u forumu :)
Jedino card sharing ali ako su uparili karticu sa CI modulom, onda nista.
Bolje da niste prihvatili zamenu risivera sa starom karticom za upareni CI modul i karticu.
Poklonili su vam trojanskog konja. :D
Nije uparena, radi kartica i sa drugim modulom koji sam ja još pre kupio.
E pa super onda.
Kupis 2 dvb-c risivera koji rade na linuxu i podrzavaju emulatore.
Ubacis karticu u jedan od njih i podesis da ti se drugi risiver spaja na njega i koristi karticu.
Tako mozes na 2-3 televizora da koristis 1 karticu, ali je problem sto ti treba onoliko risivera koliko imas TV-a.
Da li postoju mogucnost da se gleda digitalna kablovska s obicnog kabla a tv nema DVB-C. Odnosno da li moze da se prebaci na CI slot nekako? Kablovska je pustila digitalni signal bez sifri i bilo koje dodatne opreme pa me zanima da li moze to da se iskoristi na CI slot kad vec namam DVB-C?
Ne.
Ako imas (a imas) analogni signal na kablovskoj onda ti je to "jedini" nacin da gledas tv program na bilo kom analognom (i/ili DVB-T bez dvb-c tuner-a) LCD televizoru.
Ono sto bi bilo moguce, da nemas analogni signal a imas digitalni, je da nabavis externi dvb-c tuner, kutiju kao set-top-box, u kojoj ima dvb-c tuner i koja bi dvb-c signal (digitalni signal za kablovsku tv) "prevela (dekodirala) u analogni signal ali to ti ne treba jer neces dobiti nista na kvalitetu slike...
DVB tjuner je hardver koji ima (ili kod tebe, nema) u televizoru. CI slot služi da se u njega metne dekoder za kodirane signale. Ne postoji mogućnost da se u njega smesti tjuner.
Dakle, odgovor je ne.
