3770K + Asrock OC Formula
Perica_Barii
Jutros mi je stigla posta sa novim 3770k pa sam tek veceras stigao malo da se poigram sa njim i evo prvih utisaka:
Setup:
CPU : intel i7 3770K ( cherry picked )
MB : ASRock z77 OC Formula
MEM: Geil 2x4GB 2133 cl10 1.5v
GPU: MSI 7970 Lightning
HDD: SSD 60gb mushkin Callisto deluxe
PSU: Corsair 1200W
VGA: Samsung 2493HM
Uslovi u kojima je obavljeno testiranje: Sobna temperatura na pocetku je bila 16.4C ali se popela na 19.6C ( ne grejem ovu sobu 😀😀😀 ), koriscen je megahalems rev. B i na njemu Cougar CF-V12H a sa strane je naponsku hladila Noctua NF-P12..
Naponi koji se ne vide na screen-u su :
cpu vtt 1.05v
System Agent voltage : 0.98v
vmem : 1.65v
zbog zurbe vrteo sam po 20 krugova linx-a koji mi je bio pri ruci, probao sam proc na 4500 MHz , 4800 Mhz i 5000 MHz i evo rezultata:
procesor sa iskljucenim HT butuje u win na 5000 sa naponom od 1.2v ravno. Provrtecu jos i da vidim kakav je IMC pa okacim i to...
:wave:
3770k 5GHZ stabilnih na samo 1.248V? Svaka čast na primerku, pretpostavljam da je probran među desetinama...
Nego zašto tako mali Gflops? Doduše stavio si samo 772MB da vrti, ali opet je nešto mali?
Zato sto nije Linx AVX nego obican, sto mi se i dopada 🙂
S'obzirom na temp sobe, to bi otprilike iznosilo kao da je na LCu?
Extra primerak 🙂
Primetio sam da se u Extreme OC krugovima retko koristi Linx AVX, pa me interesuje sto? Ono sto sam sam skontao je da tamo gde ce ga AVX linx oboriti, oborice ga i obican ali uz dosta manju temp., pa bi bilo logicno izbeci velike temperature... Jel zbog toga ili ima jos nesto?
chestitam na kupovini i lepe cifre, aaliii....
malo je to memorije i nishta bez avx-a.....temperature u nebesima, kao i svaki ajvi 🙁
ali po niskom naponu, reklo bi se da obecava sa nekim boljim hladjenjem ili posle skalpiranja.
@alienglobe
Kada kliknes link onda u gornjem desnom uglu od slike postavish mish i dobices da kliknes za zoom ( rezolucije su 1920x 1200 ) tako da je slika velika...
@ M_M
Nije vrcen avx linx nego obican...
@s16
Otprilike jeste tako..
@demios
Slazem se da nije izvrcen avx linx ni sa svom memorijom ali namena ovog procesora nije svakodnevni rad nego ln2 rmbacenje, a tu se ponasa odlicno ( 6.92 Ghz za spi1m ) i kada izvrtim sve testove koje sam planirao na ln2 mozda ga i skalpiram da vidim dal cu dobiti poboljsanja....
@da li je to kvejkov onaj ludachki od ~500e?
pretpostavio sam da ce da ide na ln2, al vidim postavio si shotove sa linxom pa reko.....
Njegov procesor je malo losiji od ovoga za ln2, ali je isto tako izvanredan primerak. Ovo sam kupio zahvaljujuci kolegama iz Rusije, koji imaju priliku da binuju na veliko procesore pod extra uslovima, platio sam ga isto tako preko cene normalne u radnji ali zbog prijateljstva debelo ispod cene koliko vredi na "crnom trzistu". Primera radi procesori koji mogu da idu na 7ghz ( ovaj ce to mozda posle skalpiranja i moci) prodaju se i po par hiljada dolara...Nickshih je svoj 1.18v 5ghz na vaduhu ( ln2 7.1+ ghz) platio 3000 USD.
pu je....kako onda kod nas stizu tako leshozni pirmerci....tuga....
Pazi ima i kod nas tih istih samo je pitanje kod koga zavrsavaju, za drugara sam kupio nov u Bg ( drugar je u Baru) koji recimo ide na 1.37v na 5000Ghz sto relativno i nije los primerak, problem je skupiti vishe ljudi za binovanje pa se onda mogu dobiti fini popusti tako da se probani primerci mogu prodati maltene po nabavnoj ceni, ali za to je potrebno imati porudzbine od min 20 komada pa navishe, a u ovoj krizi je to tesko organizovati, pa zbog toga i moram da se odlucim na kupovinu binovanih procesora....
Jel prolazi 20 krugova Linx-a ? :d
Dogovoreno 🙂 😉
