Koji kuler za i5 750?
prince85
Posto sam pazario doticni procesor bez kulera,valjalo bi uzeti nesto da ga rashladi.Dvoumim se tj. troumim 🙂 izmedju dole navedena tri kulera,pa ako neko ima neku preporuku koji uzeti.Jedino sta bih dodao,za navedeni Termaltake je neko napisao da je izvukao 3.6ghz na ovom procesoru
http://itsvet.com/proizvod/thermaltake-contact-16/comp_comp_cooler/49/1291
http://itsvet.com/proizvod/cooler-master-blizzard-t2-rr-t2-22fp-r1/comp_comp_cooler/54/1495
http://itsvet.com/proizvod/lc-power-cosmo-cool-lc-cc93-lga775-am2/comp_comp_cooler/204/473
Vendeta 2 nema kacenje za i5 socket-e. Zaboravi na to. A i pored toga nije dovoljno dobra da ohladi 750-ku. Pricao sam vec dosta o tome. Jedan sam od prvih koji je uzeo i5 ako ne i prvi ovde i montirao sam Vendetu ali ako pustis neki cpu test ode temp na stotku za 2 minuta. Vendeta ima samo 3 pajpa koja ne mogu da prenesu to kolicinu toplote na alu listove i cpu se pregrejava.
Uzmi CM 212, bolji je cooler i skroz je korektan za svoje novce. Zavrsice ti posao skroz. Ne znam sta mogu da ti preporucim jeftinije od toga a da bude bolje.
Tek sad ne znam sta da radim 🙂.Ipak mi je trenutno mnogo da dam za kuler 3500din...Ja sam gore naveo primer da je decko sa THERMALTAKE Contact 16 klokovao i5 na 3,6 i ne prelazi mu 50c,ali je stavio cooler masterov vent sa 4pina
Aha, video sam... :d Ne prelazi 50c pod punim opterecenjem. Kako da nije. To je moguce samo ako je stavio na njega properer aviona ili ako mu je u sobi 5 stepeni 😀
Da izvinu strucnjaci sa IT sveta, Vendetta je za sva ta tri gore navedena cooler i po ali opet ti je dzaba kad ga ne mozes nakaciti na 1156 socket.
Sacekaj malo da skupis neki dinar pa uzmi normalan cooler.
Aaaa da, da ...kacenje je problem. Znam da je bio da se uzme kit, ali pitanje da li se sada to moze naci po radnjama ...
Btw skroz mi je cudno to da je tebi CPU isao do 100c, na kom to clock-u i voltazi? Vendetta 2 hladi Q6600 na 3.6GHz pri nesto blizu 1.4v kod drugara bez ikakvog problema, tipa ide do 75c pod LinX-om. Ako hladi Q6600 ne vidim kako da ne ohladi u istim uslovima i i5 koji se i manje greje.
Sto se tice tog Contact 16 i toga da ne prelazi 50c - samo u snu. Lik sigurno gleda "CPU temp" u ko zna kom programu umesto temperature jezgara (pod uslovom da ne laze i da nije "svaki ciga svoga konja hvali"). Potrazi jos malo po oglasima, naicice i 212 za slicne pare ako ga trenutno nema.
OCz je napisao(la):
Na 4GHz @1.36V pod LinX-om ode na 100-ku. Idle temp su bile skroz ok i mogao je komp da se koristi bez frke ali nije to to i nije resenje kada je 40c napolju. Pravilno je montirana bila, sve sam proveravao. Jednostavno pajpovi nisu mogli da sprovedu toliku toplotu. BTW, ja sam pravio sebi mounting kit istog dana kada sam useo 750-ku ali ubrzo posle toga sam kupio Megahalems.
Nema sanse da Q6600 pod linx-om ide samo do 75c, stojim iza toga. Vendetta moze da ohladi bilo koji dual core ali sa quad-ovima malo teze izlazi na kraj. 3 pajpa su malo za ozbiljan cooler koji treba da hladi quad.
Sta mislis, zasto svi bolji cooleri imaju 6 ili vise pajpova?
Nemas bas nikakav cooler? Hoces da ti ja dam box cooler da ga koristis dok ne kupis nesto normalno? Nikada nije ni stavljen na cpu. Bolje i tako nego da kupujes nesto bezveze.
Jos uvek nemam,posto sam kupio polovan procesor bez kulera.Cak jos uvek nemam ni plocu 🙂.Jos uvek sam u fazi sastavljanja 🙂...Hvala na ponudi za kuler,ako ne uzmem nista u ovih par dana dogovoricemo se
Krs 🙂
Greota je ne drzati i5 na 4GHz 😉
Imam i ja box od svog i5 750. Nije mi nikakav problem da ti ga pozajmim sve dok ne uzmes neki drugi hladnjak, nemam jos u planu da prodajem CPU, tako da mi sigurno ne bi trebao duze vreme.
@SAJ, ja sam ubedjen da je nesto do montaze koju si pravio, ako je to slucaj. Uzmi me za rec, Q6600 3.6GHz 20 krugova u LinX-u oko 75c po jezgrima. Nemam screen, nije moja masina ali secam se odlicno. I bilo je leto, doduse radila je klima u sobi, tako da nije bio vruc ambient.
P.S Cooler Master TX3, mozda. Ne znam zasigurno kakav bi bio nad i5, ali je sigurno nesto bolji od onih navedenih.
A da li bi mozda neko prodao svoj box kuler,ipak mi je lakse tako nego da pozajmljujem 🙂?...Pa onda polagano dok ne naidje neki polovan dobar,da ga drzim sa tim box kulerom
Trebala bi mi jos jedna pomoc,iako nije za ovu temu,ako znate gde ima da se pazari neka 1156 ploca (bilo nova ili polovna)?Posto se jako tesko nalaze.A ja bih sutra trebao da nazovem na par mesta,gde bi kao trebalo da ih imaju
U tom cenovnom rangu neces naci nista krsteno inace bi ti vec predlozio neko. Vendetta je za 2 klase bolji cooler od bilo kojeg koji si nasao. Eno ti moj box pa kupi ti neki krsten kad skupis para, sta se femkas. Necu da ti ga prodajem jer ce mi mozda trebati.
A ti cooleri koje gledas mogu da zamene box iz malo manje buke ali ne ocekuj Novogodisnja cuda s njima.
Nije do montaze 100%, ostavio sam nula sansi za gresku. Problem se javljao samo kada se linx pusti, pajpovi vreli, peku prste. Znaci da je leglo sve. Klima pravi razliku od minimum 10 stepeni preko leta.
Dobar je to cooler ali 3 pajpa je malo za quad na linx-u, to je ocigledno bio limit dizajna.
Pa izbegavao bih pozajmljivanje iz razloga sto,ako jednom sklopim komp posle cu se manje angazovati da pronadjem bolji kuler i onda to moze da traje u vecnost 🙂.ZAto mi je lakse da otkupim,pa kad nadjem nesto pristojno nasao sam...Sada mi jedino preostaje da mi preporucite neko naj naj naj najeftinije resenje koje bi hladilo kao box,pa kad naidjem na nesto u oglasima onda da ga zamenim.A drugo resenje je,ako se bas nategnem sa novcem,da uzmem neki od sledeca tri kulera( po nekim testovima izgleda da su deepcool i thermaltake malo bolji od ovog cooler mastera)
http://itsvet.com/proizvod/deepcool-gammaxx-400/comp_comp_cooler/728/1488
http://itsvet.com/proizvod/thermaltake-contac-39/comp_comp_cooler/49/1465
http://itsvet.com/proizvod/cooler-master-hyper-212-evo-rr-212e-16pk-r1/comp_comp_cooler/54/1351
covek gleda kulere od 15 eura, a ti mu preporucujes magahalems? sto ne vodu, ili fazno? ma daaaj...
lepo je ocz rekao, poslusaj ga.
Ja sam mu preporucio megahalems zato sto moze da se nadje za 30e polovan, a bolji je od svih tih navedenih.
Moj ti je savet pozajmi neki stock od nekoga ko ti vec nudi na koriscenje, a skupljaj pare polako za megahalems polovan 30e, neces se pokajati kupovinom, posle ga samo prebacuj iz konfiguracije u konfiguaraciju.
Gde ima da se nadje Megahalems za 30e?
@prince85
Sad sam slucajno video ima na prodaju intel box kuler za socket 1156/1155 na Kupindu 400 din, vidi dal moze taj da pasuje.
Moze da se nadje 🙂 Ali cisto da znas to je bez ventilatora, kada kupujes megahalemsa novog mora da dokupis 1 ili 2 venta za njega. Za druge kulere slicno vazi, neki daju ventilatore, neki ne.
i5 750 ima generalno najgori stock kuler koji sam video, najtanji i najlaksi od svih. Tako da bilo koji drugi kuler ce biti bolji od njega, pa samim tim i taj od i7 3770k pod uslovom da moze da se namontira. Koliko sam upucen 1156 i 1155 imaju isti raspon rupa za kacenje kulera, tako da bi trebalo da se poklapaju. Kao sto ti je rekao neko gore, i5 750 greh ga je ne drzati na 4ghz.
Da ne bih previse eksperimentisao i odugovlacio,mislim da mi je najbolje da se odmah ispruzim i kupim neki normalan kuler.Interesuje me koja je razlika izmedju CM 212+ i 212 EVO (212+ je 200-300din jeftiniji).Pa bih se odlucio ili jedan od ta dva Cooler Masterova ili Thermaltake Contac 39?Po nekim testovima,koliko sam mogao da vidim na netu,izgleda da je ovaj Thermaltake malo bolji od CM-a .Pa me interesuje misljenje za koji da se odlucim?
Evo tih testova sto sam kao gledao 🙂 : http://www.tomshardware.com/charts/cpu-cooler-2011/Idle-CPU-Temperature,2887.html
http://www.tomshardware.com/charts/cpu-cooler-2011/Load-CPU-Temperature,2889.html
