Laptop preko HDMI na TV LCD secka HD video?
zilekvx
Kada povezem HP ProBook 4530s (procesor I3 graf. AMD Radeon HD 7470M) sa TV-om (LG 42ld650) preko HDMI kabla i pustim neki 720p h264 film na laptopu radi OK a na TV-u trza po malo slika i to cini mi se na uvek istim mestima u filmu.Probao sam razne rezolucije na TV-u, razne plejere i uvek slicna stvar se desava. Opterecenost procesora je oko 20%, cak neki plejer aktivira i graficku ali opet isto.Igrice i ostalo radi bez problema.Probao sam i drugi kabal i nista.Ima li neko neki savet?
Da li ti istovremeno ide slika i na lap top-u i na tv-u?Probaj da disable-ujes monitor od lap topa i da ide slika samo na tv.U control panelu od graficke kartice.Ako to nisi probao ne pada mi nista drigo na pamet.Meni se ranije desavalo da nije mogao istovremeno da gura dve rezolucije i kad iskljucim jedan display onda ne secka.Kad su oba ukljucena onda slika secka.
Ako je postavljen na Clone ili Extended display, frekvencija osvežavanja slike mora da bude ista na oba ekrana
I kod mene se javljalo to "trzanje" tj. distorzija slike, rešeno prebacivanjem LCD TV-a na 60 Hz
Sve je to u redu sto se tice odabira displeya, jedino sto pomaze je kada stavim refresh rate na 24 Hz, ali to je u redu samo za film a ovako mi je bez veze da stalno podesavam
Javlja ti se "judder". Probaj da na TV-u iskljucis True Motion i stavis opciju za Judder na 0. Pa javi da li radi...
Iskljucio True Motion (samim tim i Judder) i opet isto.
A sa ukljucenim True Motion a iskljucenim Judder? Probaj da pustis isti mkv sa fleske ili eksternog harda direktno preko TV-a. Cisto da vidis da li je do kompa ili podesavanja TV...
Probao sve komb. sa True Motion, sa fleske radi super (do duse bez tona ali to je vec nesto drugo)
Isti slucaj imam i ja i nema resenja. Jednostavno problem je do tv-a.
Inace, probano je na nekoliko konfiguracija i svuda je bio isti problem. Preko eksternog harda sve radi kako treba.
Preko eksternog harda radi ok a preko USB flesa ne?
Imam isti problem ali sa desktopom i provalio sam da je do drajvera graficke. U proseku mi svaki drugi novi drajveri prave problem, tako da uvek drzim poslednje proverene drajvere.
Sent from my HTC Wildfire
Na nekom stranom forumu sam porocitao da je neko imao isti problem i da resio tako sto je zamenio HDMI kabal za neki Hi-speed 1.3 hdmi-tako nesto.Inace ja koristim najjeftiniji kabal od 5m, a probao sam i ovaj telekomov za IPTV-isto.
Na koji način tj gde je opcija za promenu osvežavanja TV
Slično pitanje pethodnom gde se nalazi pomenuta opcija
Standardan HDMI kabl bi u potpunosti trebao da zadovolji mogućnost gledanja 1080p
Detaljniji info možeš pronaći na sledećim linkovima:
http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://www.audioholics.com/education/display-formats-technology/understanding-hdmi-ver-1.3
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/
Negde sam čitao da je kupovina skupih hdmi kablova bacanje para, jer je svaki hdmi kabl u suštini isti-i onaj od 5 i onaj od 150$
Netreba baš toliko benalizovati jer nije u pitanju samo cena nego i verzije.
Naravno netreba bacati pare za svakodnevnu upotrebu za neke pozlaćene ali ipak nisu svi kablovi isti. Pa čak ni strujni kinez koji se samozapaljuje i pregoreva nije isti sa nekim koji ima atest koji je radio recimo Institut Vinča
Evo gde sam to procitao:http://news.cnet.com/8301-17938_105-20056502-1/why-all-hdmi-cables-are-the-same/
To isto kazu i ovde: http://hdguru.com/all-hdmi-cables-are-the-same-or-are-they-full-test/4373/
Posto su to cnet i hdguru, a ne kurir i skandal, ja im verujem
Nije baš sasvim tako. Ima razlike, a da li je ta razlika opravdana sa visokom razlikom u ceni, to je pitanje. Čak i u tom testu, na kraju lepo kaže:
The fact is, below 50 feet, performance is going to be a LOT more uniform. In other words, you’ll have more cables that will work on everything. As such, it’s even more likely that a cheap cable will perform the same as their more expensive counterparts. At short distances (under 10 feet), like we’ve always said, there’s not going to be any difference.
Dakle, na kratkim rastojanjima, manjim od 10m, verovatno će da radi isto i jeftini i skupi kabl, pod USLOVOM da ovaj jeftiniji stvarno radi. Čak i to kaže u tekstu i preporučuje da kupite jeftini kabl, isprobate ga i ako radi sve je ok:
For those of us where $50 and $400 is a big difference, the cheaper cables are a fantastic deal, when they work
Poenta je da se za kućne potrebe (komp-televizor, mala rastojanja...) stvarno ne isplati kupovati skupe kablove jer se neće dobiti bolji kvalitet slike, to je ono što čovek pokušava da kaže u ovim linkovima što si ti postavio.
Skuplji kablovi imaju smisla u profesionalnoj upotrebi, kada su u igri ozbiljni uređaji gde na putu od izvora do televizora/projektora ima više uređaja u lancu za procesing i naravno, kada su u pitanju veće udaljenosti. Evo jednog teksta od profesionalnog proizvođača AV uređaja, uključujući i kablove.
http://www.extron.com/download/files/whitepaper/HDMI-cablequality-inProAV.pdf
Dakle, ti njihovi Pro kablovi omogućuju rastojanja do 20m, a daljine do 60m su moguće samo uz korišćenje HDMI ekvilajzera. Dakle, bez korišćenja UTP/Fiber konvertora, što sigurno ne bi bilo moguće uz korišćenje jeftinog kabla.
http://www.extron.com/product/product.aspx?id=hdmi101plus&s=5
Pozdrav
@zilekvx
Hvala za info
TO nije tacno, i nisu ni oni HDMI.com pa da im slepo verujemo sve sto napisu ...
Hd guru je pogotovu umeo da lupa gluposti.
Ne mogu da budu svi hdmi kablovi isti kad postoje gomila vrsta.. procitaj topic na bencu o njima i svatices
Ali oni istih karatersitika/brzina jesu svi isti makar bili pravljeni od zlata i platine isti su ko oni od 5 dolara...
I za profesionalnu i za amatersku i za NASA upotrebu.
A te tekstove gde je testirano da postoje kvalitetniji su glupost i najobicnija reklama da bi prodali budalama kabl od 5 metra za 200dolara...
Imam isti problem. Do cega li je, drajvera za grafiku, kabla (metar i kusur1.3 a mescin da ne pise da je HS), lose grafike nemoze da izgura opterecenje(laptop asus n50vn), nekih dodatnih podesavanja za grafiku...TV LG 32LB5610. Thx :)
Da li je hdmi input preimenovan na PC i stavljena slika na Just Scan ako je nvidia?
Ne kontam sta pitas nema tu mnogo podesavanja. Ali u svakom slucaju rijesio sam problem. Problem je do raspalog Flasha, znaci sta god da pustam u browseru preko laptopa i prikazujem na TV trza tamo. Ali stream izvor sam izvukao u VLC Player, i sad ide ko podmazano nema razlike gledao stream ili program preko kablobske. I jedan i drugi je HD rez.
VLC znaci munze konza.
