Pomoc oko konfiguracije
goxybg
Cenjen
Treba uskoro da kupim novi komp pa sam sastavio ovu konfiguraciju. Šta mislite o njoj i šta biste menjali:
- Ploča: Asus M5A97 R2.0
- Procesor: AMD Phenom II X4 965
- Grafička: Radeon HD 6870 ili Radeon HD 7850
- Kućište: Thermaltake V3
- Napajanje: Chieftec CTG-500-80P
- RAM: Kingston na 1600 MHz, 2x4 GB
- HDD: WD, sata 3, 500 GB
Za monitor sam u dilemi, uzeo bih neki od 22'' iliti 21,5'', ali da ima DVI ulaz, zbog grafičke. Preporučite neki što bolji a što jeftiniji :)
Takođe za HDD, da li je WD dobar izbor i ako jeste, koji da uzmem: red, blue, green... ?
Da ne otvaram novu temu pošto planiram kupovinu slične konfiguracije samo sam u dilemi oko par komponenti
- Procesor: AMD Phenom II X4 965 BE ili (Fx 4170 4,2GHz)
- Grafička: Msi HD 7850 1gb
- Ploča: Asus M5A97 R2.0 ili (MSI 970A-G46)
- RAM: Kingston Hiper X 1600 MHz, 2x4 GB(ili 1833MHz)
- Napajanje: 600W Chieftec CTG-600-80P
- HDD: SATA3 7200 1TB Seagate Barracuda ST1000DM003, 64MB
Kućište: Cooler Master 690 II Basic ili (Cooler Master Silencio 551)
Moje dileme se najviše odnose na izbor ploče, procesora i kućišta.
Za procesor su mi savetovali po web šopovima da je za igre bolji Pheanom II 965 Be i ako sam ja prvo hteo fx 4170 jer je novije izrade?
Ploče su sličnih karakteristika pa me zanima šta je po vašem mišljenju bolji izbor?
Oko kućišta se dvoumim samo iz razloga jer ovo 690 nema usb 3.0 port na prednjem panelu i ne znam dali bi u tom slučaju mogao da se iskoristi usb 3.0 sa ploče inače mi deluje mnogo bolje i sa boljom ventilacijom od Cooler Master Silencio 551 koji ima jedan usb 3.0 priključak na prednjem panelu.
A što se memorije tiče zanima me ima li realno neke razlike između 1600 i 1833MHz?
Svaki savet i pomoć oko izbora su dobrodošli.
@spaske030 ,
uzmi radije Phenom.Kad (ako) se u budućnosti promeni situacija u korist FX,zamenićeš već.
Od 2 ponuđene,uzmi Asus.Još bolje,doplati za Pro model.
RAM kad već uzimaš 8GB,uzmi 1833,bar kao zalog za budući upgrade na AMD FX.
Ako 690 ima bolju ventilaciju uzmi njega a USB 3.0 nadomesti nekim bracketom,improvizacijom, ...
@goxybg ,
imam Tt V3.
Da sad biram gledao bih neko komotnije,V3 mi je nekako skučeno.
Mooožda Xigmatek Asgard Pro za slične pare.
Moja preporuka ti je 7850, em je manji potrosac, em je bolja. Samo vidi malo po forumu koji prozivodjac posto mi se cini da od nekih proizvodjaca zafrkavaju i prave probleme ti modeli.
Vidi neko malo bolje napajanje 500w ce to sve da potkrpi, al ti sama rec potkrpi sve govori. Recimo 620-650W, preporuka Seasonic, kvalitetno napajanje je uvek dobra investicija obezbedjuje stabilniji rad i bolja je opcija na duze staze.
Monitor recimo nije los PHILIPS LED TFT 22" V-line 226V3LAB5/00, drug pazario pre neki dan za 12000, sasvim zadovoljavajuci za te pare, mozes i neki Benq da pogledas, ja sa njihovim 22-kama imam jako dobrih iskustava.
WD Blue je low quality, zaobidji ga, cesto se kvare. Sestrin bas crko pre neki dan posle manje od godinu dana, a vidim da ih ima gomila kojima se isto desilo u garantnom roku.
WD Green je za skladistenje podataka, nije za system drive.
WD Red neznam kakvi su i cemu sluze, moraces da sacekas odgovor nekog drugog.
A što se memorije tiče zanima me ima li realno neke razlike između 1600 i 1833MHz?.
Procesor: Po meni Phenom II x4 965, izgurace tu graficku savrseno, a kasnije moze da padne update na nesto jace.
Ploca: ja imam MSI, ali licna preporuka ASUS.
Memorija: uzmi na 1866 s obzirom da razlika u ceni u sustini nepostoji u odnosu na 1600.
Kuciste: ja bih uvek iso na vece i komotnije sa boljim provetravanjem, a na jeftiniju opciju bi iso pod uslovom da mozda uspes da uguras u budzet i neki SSD od 60Gb recimo.
CPU: i5-3350P ili 3470 (145, 160)
MSI B75MA-E33 ili GA-B75-D3V
2x4GB DDR3-1600 HyperX običan (<4000)
7850 1GB
Seasonic 400ET
Just my $0,02 :)
@spaske030 ,
@goxybg ,
imam Tt V3.
Hvala na odgovoru verovatno ću po svim preporukama ići na Phenom a pošto on nije skup onda na memoriju od 1866Mhz a već sam odlučio za Asus ploču jer sam do sad imao odlična iskustva sa njihovim pločama a i negde sam pročitao da ove Gygabite crkavaju.
Kućište ako bude bilo para uzeću 690 ali Advanced verziju koja ima usb 3.0 i još neke opcije više u odnosu na Basic verziju.
