Sa kupljenom plocom Bios je bio verzija 1216 ili tako nesto nesecam se tacno ali isto nije hteo da se cklokuje pa sam nadogradio na najnoviju verziju koju sam nasao na asusovom sajtu verzija je 1616 i sad i sa njom nece a sto je najgore nemogu da stavim neku drugu verziju koja je starija od poslednje da bih probao sa njom evo i dalje pokusavam ali nista ovo pisem sa laptopa da bih bio u toku sa odgovorima
Jrel ne moze niko kpo ima istu plocu da mi postavi screnshotove iz BIOSA svih stranica pa da probam tako ako ne nista pici sa 3500Mhz i gotovo jos malo ko sa starim q6600 sem sto me kostala nadogradnja oko 189+185+55=430e![]()
PS sad videh da izasao najnoviji bios pre neki dan ver 1708 odo da probam bozda se neko cudo desi![]()
Skinuo sam procesor i stvarno je u jednom uglicu oko 3-4 kontakata bilo kao malo zamasceno i to sam ocistio ponovo sve naamestio i gle cuda ponovo istoHm, još mi pada na pamet da nisi slučajno pri montaži dodirnuo dno procesora i zaprljao time neki kontakt, i to sam jednom video! Ako jesi moraš očistiti isopropil alkoholom ili još bolje kontakt sredstvom na bazi benzina sa npr. pumpe..
Samo ne pokušavaj čistiti soket, to je pipavo. Tj. može, ali u pravcu iglica sa isopropilom i krpicom za monitor/naočare; ali ipak ne savetujem, pinovi se jako lako krive a teško vraćaju.
Da sam tamo u Srbiji da znas da bi ga odneo s16 prijatelju da ga malo propusti kroz sake eli posto sam sad u Italiji a dolazim tamo za Novaka onda cu morati da se nekako snadjem i samodnesi s16 useru da proba on
shalim se malo.....ne znam....nosi na reklamaciju....imash puno pravo, kupio si K procesor i normalno da zelish oc jer mu je i fabrichka namena za to.
Evo nekih novosti u vezi moga slucaja...Do procesora nije sigurno neki bag je u ploči.
Drago mi je da ti je sve proradilo.
Samo molim te izbegavaj koriscenje caps-a.
Pogledajte prilog 100609
Mislio sam na temp bez opterecena i malo se salio IAKO MI NIJE DO SALE ALI NEKIMA IZGLEDA TO BODE OCI :shock: TAKODA NE MORAJU OVO DA CITAJU AKO NE ZELE DA POMOGNU !!
Vauu ja od usbudjenja sto mi sve proradilo nisam ni primetio kako pisem i meni izgleda ruzno al ajd sad ,) izvinjavam se :Klanjanje
Nego evo da se vidi nas trud kako mali pici nije lose za pocetak ja sam prezadovoljan iz prvog puta otisao na 4.5Ghz Pogledajte prilog 100821
Koje su tvoje postavke s16 na koliko ti stoji napon pri 4.4Ghz jel mnogo meni na 4.5Ghz 1.265v vidim radi super mada ga nisam jos testirao da li je stabilan !!
Koliko si uspeo max da ga klokujes i koliko sme napona max da se stavi a da bude sigurno po procesor ?
Pozdrav !!
Sad se baci na citanje i ucenjeNadji neki guide za overclock i pazljivo procitaj isti. Po mogucstvu nadji neki koji je radjen na Asus ploci da bi ti bilo lakse.
Nadji Linx sa AVX-om za testiranje stabilnosti, mada mozes i Prime95 sa AVX-om. 1.265v je ok ali moras prvo da vidis da li je stabilan na tom naponu.
Sto se tice maximalnog napona, to jako zavisi od tacke gledista a jos vise od hladjenja. Na tvom mestu, ja licno bih gledao da ti proc pod punim opterecenjem sa LINX AVX ne predje 90C pa koji god to napon bio.
Sto se tice temperatura, ne gledaj temperature sto Asus software prijavljuje vec skini RealTemp i HW monitor, ja prvi koristim za gledanje temperature procesora a drugi za napone i ostale temperature.
Hvala ti na savetima za oveclock mada sve to sam vec radio jer se vec deset godina bavim kompjuterima i sredjivanjem istih ovde u Italiji.I ja koristim RealTemp za pracenje stalne temperature i HW mada volim i Everest sa ukljucenim senzorima.Ja sam samo hteo licno od tebe da cujem za napone i podesavanje posto vidim da si se ti specijalozovao za 3570K menjas ih ko ja carape svaki dan a sta mislis dali se isplati zameniti 3570k za 3770k vredi li doplate od 100eura??
