Temperatura vaseg procesora
  • Začetnik teme Začetnik teme Igos
Igos
Cenjen
Ja imam intel E7200 temperatura mu je u leru 40C u loadu je 50C:smackbum:
Nije loše a sa kojim culerom i na kojem kloku.Moj je na DFIju radio glatko na 3,7Ghz 70°C, sada je kod drugara ali samo na 3.3Ghz sa CM Exlipsom do 70°C na asusu 5PK-C.
AMD Athlon II X3 Triple-Core 450,3.20GHz, 21-22 ler, 40-43 BF3.
Nije losa tema. meni je 38-9 C ler, pun gas ne prelazi 73 C
Na poslu sam sada ali ovako iz glave.
8120 3.1ghz na 4ghz 1.3v, 900-1300rmp na cpu kuleru solidno hladjeno kuciste normalna temperatura u prostoriji.
33 biosu
30 idle windows (softverska ocitavanja+cnq)
45-50 load (zahtevnije igre i programi)
55-61 stress test (zavisi od duzine i vrste testa).
tema je smeshna, za pumpanje postova 😀
nigde se ne kaze pod kojim opterecenjem, koji kuler, koje frekvencije, plocha, ambijentalne temperature itd
Socket 775,Asus p5ql,Intel E7200.U idle 37-38 :whip:
AMD Phenom II X4 970 @default 3,5GHz.
Ploca neka MSI zanedajboze 😀.
Kuler Cooler Master Hyper 212 sa AC F12 ventilatorom.
Idle 35C, u igrama oko 45C.
Nisam probao u stress testovima.
1155 g850, def. 3.0, na AS Rock z77 Extreme 4 i Titan Fenrirom! 🙂
idle 25c, u igrama oko 40c!
Ceka se neki i5! 😉
Evo hoću i ja da nešto napišem da bi kad skupim 20 postova mogao da stavim oglas 😀
A mene ovo moje stvarna zaintrigiralo. Do skoro sam imao i5-760 i hladio sam ga sa noctua U12 SE tower kulerom. Sve zvuči kao da bi trebalo da bude ok ali avaj... meni je procesor u idlu neprestano bio preko 40 stepeni. Iskreno, nisam se ni usudio da ga klokujem. Svašta mi je palo na pamet. Da li je moguće da kuler ne leži dobro? Da li je moguće da je to normalna temperatura u ovakvoj kombinaciji?
moguce da nije lepo stavljena pasta.
idle 24 max 55
trenutno dok o vo pisem ,intel pentium g630 -56c, ( slusa se aimp3 preko neta , i desetak otvorenih stranica u mozili). na leru ide oko 35-40c.
amd apu4 3300 u radu 10-20 c, u leru oko 7-12c.
Hvala Ivane na odgovoru. Siguran sam da nije pasta, par puta sam skidao kuler i nameštao ga ponovo, ponovo stavljao pastu, nadajući se da će na neki volšeban način da se nešto promeni ali ništa. Stalno preko 40.
ako je u leru 7-12 C okolni vazduh je oko 3 c
tako da ti senzori ne valjaju.
8,9 11 c kada se nesto radi ide 15,25 c toliko pokazuje hwinfo ,specy ili neki drugi program .da reklamiram plocu ili procesor
C2d 6750 oko 30 na leru bez prasine i djubreta u rebrima hladnjaka i na 23 stepena u sobi. Sa djubretom letos isla je do oko 56 pri normalnom radu. Znaci,redovno kompresorom cistite komp i no problemo amigo! 🙂
2500k 3.3 - 3.7 turbo
CM 212+
Temperatura u sobi 19-20
U idle-u oko 25
U loadu oko 45-50
i7 970 3.33GHz
Noctua NH-D14
idle - 31-33c
load - 50-52c
Svi ce ti pokazivati slicno, tek kada predje 40 stepeni po jezgrima onda pocne da pokazuje tacno, tj pod opterecenjem.
U idle nemas prave temperature. Tj te temperature koje pokazuje mozes slobodno na njih da dodas sobnu temperaturu i tu je negde temperatura u idle znaci ako ti pokazuje 8stepeni na jezgru dodas 24 dobijes 32 stepena u idle to je to 🙂
Moj AMD je prevruc,U idle 55C!!!!!!A u loadu 68C!!!!!!Nije neka temperatura sobna,hladnjak neki deep cool
e4600 @3 GHz
TX3 EVO
sobna: 22-24
Idle: ~32
load: ~48
Msi vr630 sa amd ql-62 procom u loadu ide na 90+ stepeni,kazu do 100 je normalno..da stavim vodeno hladjenje i ne treba mi bojler! 🙂
Imam Hp Pro 3405 MT (A6-3600) na poslu, u kancu 21 stepen, procesor na idlovanju 19 stepeni lol
