Sony xperia U
Za rok, hm i slicno ocekujem da dosta znaci bass pogotovu, ali mislim da nesto tipa klasicna, irska, instrumental, jazz nece bas dobiti na utisku.
Ne mogu da probam jer sam odlucio da se drzim GB-a 🙁
Ja mislim da bi se osetila razlika i kod klasike jer kao sto sam rekao zvuk je dosta cist iako je pojacan.
Predlazem vam obojici da predjete na ICS U Clean Rom, videcete na xda. I ja sam dugo koristio GB jer je mnogo brzi od stock ICS i nije mi padalo na pamet da ubacim ICS, ali ovaj rom jedva zaostaje za GB. Imam oko 50 apikacija instaliranih i sve je super sa Apexom. U svakom slucaju nand backup pa udrite. Prihvatljivo je brz.
Konacno su malo napredovali sa CM9, popravili su zvuk.
Ja sam se vratio sa ICS na GB, jer mi vise odgovara UI - na ArcS je mogao da se kopira samo DefaultThemes.apk sa GB->ICS, na SXS/P/U ne moze 🙁
Hmmm. Nestao mi je post a nisam ni obratio pažnju...
Potrebna POMOĆ:
- Odradio sam Boot Loader Unlock i sada nigde ne mogu da nađem pečovan kernel za svoju verziju ...3.188.
Može li mi neko pomoći ili sam ja obnevideo :d.
thx
Koliko sam video nema nista bazirano na 188. Mozes da probas da li ce raditi sa ovim ako se ne plasis da izgubis aplikacije. Probaj da ubacis kernel odozgo i posle toga ako nece da butuje odmah flesuj neki custom rom, preporucujem brains rom.
Isprobao sam onaj Acid Audio - nisam primetio da je nesto bolje (ukljucio ga, isprobao, resetovao i telefon da budem siguran da radi).
Ma plašim se da ću ga brikovati ako mu tutnem kernel sa pogrešnim brojem firmwera, u stvari neće se podići sistem u najgorem slučaju, zar ne?
Pa onda opet iznova u stvari onda moram kompletno da ga preflešujem...
Negooo, može li da se nekako izvuče ovaj moj kernel za v3.188 u kompletu pa da samo njega vratim???
Ako imas .tlf image, mozes iz Flashtool-a samo da flashujes kernel, a Exclude svega ostalog (i uncheck Wipe stakvi).
Ako ne vidis gde to da podesis, Flashtool je pisao neki klipan koji ne ume da napravi program koji se vidi lepo - pa onaj prozor za flashing se samo pola vidi ako ne koristis FullHD rezoluciju 🙂 Moraces da povecas prozor da bi se videli.
Da, u najgorem slucaju ces morati ftf preko flashtoola da ubacis. Ja sam napravio zip sa svim programima koje koristim. Kad promenim rom samo mu to sibnem i cao.
Imao sam i ja .188 evo sta sam uradio.
-Presao sam na ICS i posto mi se nije svideo zbog problema sa ruterom flashovao sam stock O2 CZ GB rom koji je .184 potrazi malo na xda i samo sa .188 predji na .184 😉 i flashuj repakovan kernel sa cwm 🙂
Definitivno nesto nisi dobro uradio. Flesujes acid, wipe dalvik cache, fix permissions pa reboot system. Onda ides u settings, sound, music effects i umesto sound enhancement stavis Dolby. Udjes u walkman i opet izaberes Dolby ako nije izabran. Ako ne primecujes razliku tek onda restartuj. Ako ne primecujes opet onda *** 🙂
Sve to jesam uradio 🙂
Sto je najgore sad ne mogu da se vratim na GB! Nesto mi je zabrljalo backup 🙁
Flesuj gb kernel sa cwmom pa odradi onda restore, mislim da ce proraditi.
Ma nesto je zeznut bekap - radi restore, vratim GB kernel, ali ceo sistem kao da je skroz nepodesen 🙁
Morace full refresh da se uradi 🙁
Koje ste sve custom ROM-ove probali? Koji vam je najbolji, da li ima neke značajnije razlike u brzini pre svega pa onda i u ostalim stvarima?
28/055/2012 05:55:40 - INFO - Connected device : ST25
28/055/2012 05:55:40 - INFO - Installed version of busybox : N/A
28/055/2012 05:55:40 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+ / Build number : 6.1.1.B.1.10
28/055/2012 05:55:54 - INFO - Pushing D:\Program Files (x86)\Flashtool\.\devices\ST25\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
28/055/2012 05:55:54 - INFO - Pushing D:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\su to /data/local/tmp/su
28/055/2012 05:55:54 - INFO - Pushing D:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
28/055/2012 05:55:56 - INFO - Pushing D:\Program Files (x86)\Flashtool\custom\root\AdbRestore\RootMe.tar to /data/local/tmp/RootMe.tar
28/055/2012 05:55:57 - INFO - Now open your device and restore "RootMe" backup. Waiting ...
28/055/2012 05:55:57 - INFO - You have 60 seconds to follow the restore advice
28/055/2012 05:55:57 - INFO - Running adbrestoreexploit
28/056/2012 05:56:58 - INFO - Root hack did not work. Cleaning hack files
Pokušao sam Root preko Root_with_Restore_by_Bin4ry_v15 ali neće 🙁.
Pokušao sam Root preko Flash Tool-a ali neće i Log sam okačio gore.
Gde grešim???
thx
Jesi pokrenuo B&R na telefonu kako ti je receno?🙂
Na SXS iz Flashtool-a radi bin4ry-ev hack, samo mora biti ICS!
Backup&Restore - bin4ry metod ne radi sve sam, moras i ti da uradis onaj deo za B&R na telefonu u roku od 60 sekundi 🙂
Hmh, jelenskih mu rogova. karamba karambita I prokleti B&R! Pokrenuo sam br kada mi je ft to zatrazio ali nije odradjen za 60s. Mozda to zeza? :-( Probacu pa javljam.
8/008/2012 12:08:56 - INFO - Device connected with USB debugging off
28/008/2012 12:08:56 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
28/008/2012 12:08:57 - INFO - Device connected with USB debugging on
28/008/2012 12:08:58 - INFO - Connected device : ST25
28/008/2012 12:08:58 - INFO - Installed version of busybox : N/A
28/008/2012 12:08:58 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+ / Build number : 6.1.1.B.1.10
28/009/2012 12:09:03 - INFO - Pushing C:\Flashtool\.\devices\ST25\busybox\1.19.0\busybox to /data/local/tmp/busybox
28/009/2012 12:09:03 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\su to /data/local/tmp/su
28/009/2012 12:09:03 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\subin\Superuser\Superuser.apk to /data/local/tmp/Superuser.apk
28/009/2012 12:09:05 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\AdbRestore\RootMe.tar to /data/local/tmp/RootMe.tar
28/009/2012 12:09:06 - INFO - Now open your device and restore "RootMe" backup. Waiting ...
28/009/2012 12:09:06 - INFO - You have 60 seconds to follow the restore advice
28/009/2012 12:09:06 - INFO - Running adbrestoreexploit
28/009/2012 12:09:12 - INFO - Restore worked fine. Rebooting device. Please wait ...
28/009/2012 12:09:31 - INFO - Waiting for device
28/009/2012 12:09:31 - INFO - Device disconnected
28/009/2012 12:09:55 - INFO - Device connected with USB debugging on
28/009/2012 12:09:56 - INFO - Root achieved. Installing root files. Device will reboot. Please wait.
28/009/2012 12:09:58 - INFO - Waiting for device
28/009/2012 12:09:58 - INFO - Device disconnected
28/010/2012 12:10:22 - INFO - Device connected with USB debugging on
28/010/2012 12:10:31 - INFO - Installing toolbox to device...
28/010/2012 12:10:31 - INFO - Pushing C:\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp
28/010/2012 12:10:32 - INFO - Running installftkit as root thru sysrun
28/010/2012 12:10:36 - INFO - Cleaning hack files
28/010/2012 12:10:36 - INFO - Finished.
28/010/2012 12:10:36 - INFO - Rebooting device. Please wait.
28/010/2012 12:10:41 - INFO - Device disconnected
28/011/2012 12:11:07 - INFO - Device connected with USB debugging on
28/011/2012 12:11:08 - INFO - Connected device : ST25
28/011/2012 12:11:08 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
28/011/2012 12:11:08 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+ / Build number : 6.1.1.B.1.10
28/011/2012 12:11:16 - INFO - Root Access Allowed
Odrađen SuperUser veoma uspešno samo treba da se čita šta ispisuje program :d. Od cele B&R opcije samo Restore odabrati i sve fercera kao podmazano i iz 1ve 😉.
thx @alfaunits
Da se ne bi mučili, evo linkova za ICS 4.0.4, zatim Root ICSa (koji može i kroz Flash Tool da se odradi) i CWM instalacija.
Sve na 1nom mesto pa ko voli nek izvoli...
Drugari, kupio drugar Sony Xperia U i ne moze da se update na ICS. Kaze da je fon up to date. Ja sto sam pronasao na netu je da st25a moze da se updatuje, a st25i ne moze? U cemu je kvaka? Prosto neverovatno da kupis nov telefon koji ne moze da se updatuje na najnoviju verziju softvare-a. Telefon je uzet preko Vip-a i sim free je...
Moraš preko flashtool-a, imaš link za tutorial u postu iznad tvog. 🙂
Ma jok, samo me zanima, da li taj update stize i za st25i, za mesec, dva, nebitno?
Vrag bi ga znao.
Vidim da su naši ljudi postavljali pitanja po stranim forumima ali su u 99% slučajeva ostajali bez odgovora...
Jeste primetili koliko vam je "Keep awake" pod Android System u Battery? Ili da li vam bez problema baterija traje 2+ dana?
OT: Sestra je uzela moj "matori" ArcS, koji je meni izdrzavao uvek 5+ dana (cesto i 10 😀) - ne uspeva da istera dan jedan! 🙂 Pogledam ja Battery.... 6h displej on u zadnjih 8h 😀
Ja mislim da moj telefon ne bi izdržao 2 dana na standby-u.
Svako veče ga punim, jednom sam ga možda stavio na punjač da je imao više od 30% baterije.
