Konfiguracija za gaming do 57.000
Pablo
Drugar me zamolio da mu sastavim konfiguraciju do 57.000. Ako vredi mogu ga nagovoriti da se nategne za josh 5-7k din. Glavna namena je gaming.
Uslovi:
-Bez monitora, misa i tastature.
-ja bi mu nekako hteo uglaviti neki SSD od 128 GB koji je best buy, posto on ce ovaj komp da koristi sigurno preko 5 godina.
-krsteno napajanje
-kinesko kuciste
-sad posto SSD netreba da sluzi kao storage on ce za pocetak koristiti HDD iz starog kompa od 160GB - za njega dovoljno posto negleda HD filmove.
-kupovacemo u NS-u tako da u obzir ulaze sve radnje koje tu imaju poslovnice. Emmi, Pin, WinWin... Nemora sve da bude u istoj radnji...
Ja zadnje vreme slabo pratim PC Hardware pa bih molio za preporuke.
AMD FX-4170 ~ 12500
MSI 970A-G46 ~ 6900
4GB DDR3 ~ 1600
MSI ATI 7850 ~ 17000
HDD 500 GB ~ 6500
DVD-RW ~ 1800
kuciste ~ 1000
LC Power 600W ~ 3400
ovo je oko 50.000 i ostavlja prostor i za SSD.
POGLEDAJ SLICNE TEME
Pogledao sam i druge teme pre nego sto sam postavio thread.
Vidim da se 7850 puno preporucuje u konfiguracijama slicnog cenovnog ranga. Onda cu je verovatno i uzeti.
Sad treba mi preporuka za SSD:
-Samsung 830 128GB
-OCZ Vertex 2 120GB
-Intel SSD 330 Series 120GB SATA3
Koji od ova tri?
I dajte jos preporuke za konfiguraciju.
Jel moze nekako da se uklopi i3 sa odgovarajucom plocom bez HDD-a?
i3-2120 ili i3-3220
GA-B75-D3V, GA-B75M-D3H ako ti ne treba PCI, GA-H61M-S2PV ako ti ne treba USB3 i SATA3, ima PCI
Case: LC Power 600W 933B ili TT V3 i LC600H
Ostalo sve isto :)
Cisto da pitam: taj i3 3220 je bolji od FX-4170 i za koliko otprilike?
Ako ima samo blagu prednost onda cu ici na AMD varijantu.
Za sada sam se odlucio za ovo:
-Samsung SSD 830 = 11199 - http://www.emmi.rs/ssd-ssd-sata3-128gb-samsung-830-series-520-320mb-s.11.html?productId=23004
-Radeon 7850 MSI OC 1GB DDR5 = 16999 - http://www.emmi.rs/grafičke-kartice...-7850-msi-oc-1gb-ddr5.11.html?productId=26239
-Patriot Viper3 2x4GB 1600MHz = 3834 - www.emmi.rs/ram-memorije-memorija-dimm-ddr3-2x4gb-1600mhz-patriot-viper-3-b.11.html?productId=26948
-Thermal Take LitePower 500 ±12V = 36A = 4360 – http://www.emmi.rs/napajanja-i-doda...anje-500w-thermaltake.11.html?productId=19585
Sad ove 4 stavke izadju ~ 36400 din a do 60k preostaje josh 23600 din. Tu treba da uklopim kuciste, cpu i plocu. Pa preporucite nesto. Optika mi netreba posto ima staru IDE a ako ploca nema IDE konektor nije ni to problem posto cu staviti IDE2SATA kontroler na optiku i stari HDD koji drugar zeli da iskoristi.
i3 ima blagu prednost,mada sve zavisi koja setovanja su u pitanju i u kojim aplikacijama se vrsi poredjenje.
Taj 3220 je isti po performansama kao i 2130 samo ima bolju integrisanu grafiku to je sve ... to ti naravno nece trebati posto uzimas vec dobru grafiku :)
Ja bi uzeo 4170 iako je i3 dosta ekonomican tj ne trosi mnogo struje ...
U nekim igrama 4170 je bolji u drugima je losiji ... razlike su male i zavisi od igre do igre, medjutim ovako u radu 4 jezgra su 4 jezgra plus je otkljucan pa mozes da ga klokujes fino itd :)
Evo bas su skoro izbacili uporedni test ovde : http://www.tomshardware.co.uk/fx-4170-core-i3-3220-benchmarks,review-32544.html
