problem sa Patriot ramom
Bobiko
CPU & Cooler
AMD Ryzen 2600X
Matična ploča
Asus TUF B550 Plus Gaming II
RAM
Kingston 3200MHz Fury RGB
GPU
Asus RX570 4GB
Storage
500GB Samsung 970 Evo Plus i 500GB Seagate Barracuda st500dm002
PSU
ThermalTake SmartSE 630W
Kućište
Sharkoon Rebel9 Aluminum
Monitor
Philips 276E
Mobilni telefon
Sony Xperia 5 II
Pristup internetu
  1. Optički internet
imam 2x2GB, 1600MHz Patriot Viper koju ploca je ocita kao memoriju na 1066mhz i tako radi vec duze vreme dok nisam primetio pa sam resio da je podignem na frekvenciju na kojoj i treba da radi i tu nastaje problem. Kad je stavim na 1600mhz racunar se ne pali sa njom dok ne resetujem bios, kad je stavim na 1333 racunar radi 10tak minuta i zablokira. Apdejtovao sam bios jer sam pomisleo da je mozda ploca lose prepoznaje ali to nije nista pomoglo. Stavio sam za probu Kingston na 1333mhz i nju je ploca ocitala kako treba i radi na toj frekvenciji na kojoj je i predvidjena i radila je bez problema. Ploca je MSI 770-G45 ako je to uopste bitno, jer ima neko resenje za ovaj problem, uskoro mi istice garancija pa ako je nesto neispravno da menjam dok jos imam vreme. Da napomenem da mi ponekad izlazi i plavi ekran smrti (ako je to bitno za detekciju mog problema), nije cesto ali ponekad i po par puta na dan a nekad nema po mesec dana.
kako si podesio latencije ?
nisam podesavao, sve je po default-u, kad je bila na 1333 nisam nista podesavao, na 1600 je bila podesena 9-9-9-24 (tako pise i na memoriji pa sam tako i stavio)
PATRIOT
4GB (2x2GB) 1600MHz DDR3 Viper PVS34G1600ELK
hvala Turok, stavio sam memoriju na 1333 sa voltazom na 1.65 i radi sad bez problema dok ne nadje novog vlasnika :)
