Tri masine, jedna je moja iz potpisa koja radi 22/7.
Druga je 4x6770 24/7. Na 850mzh 190Mh/s 1037mv.
Treca je 2x7950 24/7. Na 1100mhz 540Mh/s 1037mv.
Ukupno 2400Mh/s
Dnevna zarada je 0.9btc (do skora 1btc ali porastao je dif).
Lepu mašineriju imaš. Jedno (možda glupo) pitanje, jesi 6770-ke stavio na 2 napajanja ili na 1 jako? U stvari 1 napajanje i nema 4x6-pin konektora pa pretpostavljam da su na 2 napajanja..
I da li neko zna, koliko mhs-a daje recimo 7850? U onoj tabeli nema za sve novije samo za 7970 i još neku slabiju...razmišljam koja je najisplativija od novijih.
Ja trenutno imam u pogonu 24/7:
9x6770
2x5850
1x6950
1x5870
Nesto ispod 3400 Mhash-a. Hteo sam jos da ulazem, ali je kasno za novi pocetak.
ja sam trenutno na 5x7950, ukupno ~2600mhash, a ici cu mooozda do 3700 i to je to.
Koliko ti kompjutera imas za ovo?Ja trenutno imam u pogonu 24/7:
9x6770
2x5850
1x6950
1x5870
Evo rješenja za 'underclock' memorije:
12.6+ AMD drivers do not let you change the memory speed of 7xxx (7950, 7970, etc) cards below a certain threshold. To underclock memory, use Afterburner and a dll file.
1) Install MSI afterburner.
2) Download this dll file and place it in your Afterburner directory.
3) Edit the afterburner config text according to this thread and set unofficial overclocking mode to 2.
4) Run MSI Afterburner.
5) Set the overclocking mode to kernel instead of software in settings.
6) Underclock memory as per usual.
It took me a long time to figure this out from various threads, so hopefully now people will find it easy. This also allows you to overclock memory above the overdrive maximum.
Na koje maticne si zakacio ovo i kakvi su ostali delovi tih konfiguracija (cpu i napajanje prvenstveno, pa onda ostatak)?
mmsandi je napisao(la):Evo rješenja za 'underclock' memorije:
