Kingston KHX24C11T2K2/8X HyperX Predator
  • Začetnik teme Začetnik teme Stiven
Ajde pored te memorije, kakva je ova KHX1866C9D3T1K2/8GX? Vidim na netu da je dosta hvale.
Ništa nećeš dobiti na performansama, razlika između 1600 MHz i 2400 MHz je par procenata.
Inace memorija ( 2400 model ) ne moze na x79 platformi da radi na deklarisanoj brzini i latencama ( xmp profil ne funkcionise ), najvise sto sam dogurao je 2300....Inace to je single !!! sided hynix koji je izuzetno los....
EDIT:
Da ispravim sebe, bios je pravio problem svo vreme izgleda, memorija ide na 2550 spi32m stabilna na 1.72v cl 11 13 11 30 na x79 platformi ( MSI Big Bang ploca + 3930k ), memorija jeste single sided hynix ali izgleda da je high binovan hynix...
Predator u SPD tabeli ima sledeće predefinisane vrednosti:
• JEDEC: DDR3-1333 CL9-9-9 @1.5V
• XMP Profile #1: D3-2400 CL11-13-13 @1.65V
• XMP Profile #2: D3-2133 CL11-12-11 @1.60V
XMP profil #1 mi ne prolazi sa Core i3 3220, ali sa XMP profilom #2 radi.
Kakva su vaša iskustva?
Perice nisam probao sa manuelnim podešavanjem parametara, ali me zanima da li tebi oba XMP profila sada rade na novom BIOS-u.
    122.2 KB · Pregleda: 165
Verovatno moras da se poigras sa naponima za IMC i SA ( system Agent ). Nisam probao konkretan model ali mislim da bez problema moze da vrti oba xmp profila.
Nisam naisao na Ivy proc koji ne moze da vrti 2400 memoriju za sada ( naravno ako ploca sama podrzava ove profile ).
Probaj manuelno da podesis recimo IMC napon za pocetak 1.05 a SA kreni od 0.98v i za te vrednosti probaj butovati ( ovde probaj i da dodas malo voltaze i za memoriju ako ne prolazi ali ne preko 1.68v), za prvu vrednost IMC ako ne prolazi probaj da ides sa SA na 1.05 pa na 1.08 do 1.15v ( sigurni naponi za svaki dan kod oba su do 1.15v ).
Latence za prvi profil ( 2400 ) bi trebale da mogu da idu 11 13 13 30 bez problema ( probaj i 1T i 2T za svaki slucaj )...
AMD FX-8320, Asus Crosshair Formula V (1703), 4X4GB Kingston Hyper-X Predator 2400 @DDR3-2200 10-12-11-28-48
Nisam se mnogo igrao sa podesavanjima, oc setup sam postavio ranije sa 2X4GB i zatim samo dodao jos memorije. Ako budem imao vremena i potrebe mozda se malo i poigram time. Inace i ova ploca podrzava XMP profile i preko njih nisam mogao uspesno da ucitam DDR3-2400 profil, mada nisam mogao da dostignem taj takt ni rucno preko oc-a. (terao samo tu negde do 2300MHz. Ovo vazi za 2X4GB setup)
U svakom slucaju potencijalni kupci novih FX-ova mogu da racunaju na ovu memoriju jer radi korektno i bez problema. (mada to naravno zavisi i od ploce)
    361.7 KB · Pregleda: 93
Kulli, koju memoriju (2x4GB) predlažeš za Asus Crosshair Formula V. Nešto kao best bay ?
Drugo, šta misliš, po tebi da li je za AMD bolji Kingston ili Mushkin ?
Takodje imam problemcica sa memorijom...u pitanju je memorija iz naslova teme (HyperX Predator 2400MHz 2x4) . Nekoliko BSOD sam imao. Trenutno mi je na defaultu u BIOSu na 1333MHz.Koliko sam razumio iz ovih postova ova moja ploca bi to morala bez problema gurati.
Imaš dva XMP profila, probaj drugi 2133Mhz. Ako ni to ne prolazi onda spusti manuelno na 2000Mhz, 1866.... Sve zavisi od IMC, koji je u procesoru kako mu samo ime kaže (Integrated Memory Controller). Od kombinacije procesor-ploča-memorija zavisi da li će raditi ili ne. Kod mene za Asus P8Z77-V DELUXE ploču u dokumentaciji postoji tabela u kojoj je dotična memorija verifikovana da radi na 2400Mhz ali sa primerkom procesora koji sada imam to je neostvarivo ali radi mi XMP profil #2 (2133Mhz).
Kull, koju memoriju (2x4GB) predlažeš za Asus Crosshair Formula V. Nešto kao best bay ?
Koliko se secam vec sam ti odgovorio na to pitanje u temi koju si postavio pre dvadesetak dana:
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?294742-AMD-DDR3-Zvanična-tema
I Kingston i Mushkin imaju siroku ponudu od value do enthusiast modela, tako da je nemoguce ovako neodredjeno napisati sta je bolje. Ako ti ovaj Predator ne odgovara zbog visokih hladnjaka, nesto slicno tome, a da je iz Mushkin kuhinje je 2X4GB Redline 1866 model. Oba koriste Hynix chipove s tim sto su kod Kingstona binovani primerci koji rade i u DDR3-2400 modu.
Posto si sam tamo naveo da ces da uparis Phenom II X4 965 sa Formulom V tebi svi ti modovi preko 1866MHz+ ne znace mnogo jer njegov IMC to tesko podnosi. Stoga i ako ostanes pri onom obicnom Hyper X-u 1600 koga si prvobitno hteo, neces izgubiti nista znacajno.
AMD AM3+, FM1 i FM2 procesori preferiraju Samsung HCH9, Hynix, PSC Powerchip i eventualno Elpidu Hyper na memorijskim modulima.
AMD AM3 procesori uglavnom vole Micron D9, Hynix i starije Elpide.
To ne znaci da nece da rade i sa nekim drugim chipovima, ali moze se reci da vazi, onako generalno. Inace i Kingston i Mushkin koriste vise razlicitih proizvodjaca chipova za svoje modele pa je i zato tesko odgovoriti preciznije na tvoje pitanje.
Pazario sam Kingston Predator 2x4 2400, takodje kao @kull-iju nije hteo da radi profil 2 na fx-8350 ali je sa malo ubedjuvanja proradio dizanjem bus-a Capture2400.PNG, jedina losa stvar je sto se i NB digao tako da je sad 2580mhz i voltaza je otisla tako da se temp podigla 2-3c, jedini sto nisam stigao da probam za zategnem latencije dodatno, jel to neko uopste pokusavao da dotegne na Predatoru 2400 deklarisanih Cl11?
Sa novim procesorom (3570K) ista mema bez problema 2400Mhz.
    45.2 KB · Pregleda: 94
    30.9 KB · Pregleda: 96
    135.2 KB · Pregleda: 90
    1155.Ci3.3570K.Kingston [email protected]
    256.3 KB · Pregleda: 89
Više me zanima može li sa manjim naponom, sa referentnih 1.5V, nego viša frekvencija ili bolje latence.
