Problem sa FX-8120 konfiguracijom
Moorhuhn
Prijatelj je ispazario konfiguraciju, koja bi mu sluzila iskljucivo za video kompresiju (DVD, BR, HD i sl).
Sve bi to bilo lepo da ga vec prvog dana nisu zadesili problemi.
Za divno cudo, nije bilo plavog ekrana, ali bi iz nekog razloga posle 20-30 minuta rada samo izbacio BLACK ekran i ukocio. Nista ne bi radilo.
Instalirana je Win 7 ultimate 64bita. a konfiguracija je sledeca:
CPU AMD FX-8120 box
MB MSI 760GM-P23 (FX)
2x4GB 1333MHz Kingston
CASE CM Midi 420W Elite 334
VGA nije kupovao, vec koristi integrisanu
A BR RW i HDD je imao od pre u izobilju (takav mu je opis posla) 😉
Danas sam pokupio masinu od njega i radim mu prvo mem test, a posle cu i ostalo (flash biosa, nova instalacija Wina i drajvera i sl)
Ono sto me interesuje dok traje sve ovo, da li je nesto ovde u komponentama usko grlo za posao kojim se on bavi.
Meni ploca ne uliva po verenje i nisam siguran za VGA on board?! :trust:
Doduse ja sam gamer (u odnosu na njega) i tako gledam na stvari, dok on ni pasijans ne igra 😉
Unapred zahvalan na savetima.
Slaba ploca u kombinaciji sa slabim napajanjem i jakim procesorom.... veoma lose sklopljena konfiguracija, mada uopste ne mora da znaci da je problem hardverske prirode. Za pocetak podigni malo napon na procesoru i proveri da li ima nesto u Win logovima.
Probaj jacim napajanjem odmah da rasvetlis misteriju.
Nadam se da nije klokovan pride proc.
Ti si uzeo da mu otkrijes sta mu ne valja u kompu pa pitas na forumu? Pa kakav si ti strucnjak onda?
Reinstaliraj win prvo. Probaj neku drugu verziju windowsa. Ako reinstal prodje ok onda je problem mozda softverske prirode. Posle reinstalacije probaj da odradis stres test. Ako tu prsne, onda nesto nije u redu sa hradverom. Mozda slabo napajanje. Taj procesor dosta trosi kad se optereti.
Ako ne mozes ni win da instaliras, mozda je u pitanju hard.
A mozda je najbolje da odnese to kod nekog servisera ili da vrati gde je kupio jer ima pravo na to. U garanciji mu je a i u prvih 7 dana moze da vrati bez obrazlozenja.
Ja sam prvo posumnjao na napajaje, to je onaj "čuveni" Thermal Master.
Lik je sam sklapao (kupovao delove gde mu je bilo sta jeftinije, uklapao se u budzet).
Vidim pominjete napajanje?
Ja zaista nisam bas u toku kada je CM u pitanju, ali jesam primetio da nije CM napajanje u tom CM kucistu, vec neko drugo.
Ali opet, posto CPU nije OC vec mu je sve na default, ne bi trebalo da mu cela konfiguracija prelazi 200W.
Zar je moguce da je napajanje toliko slabo???
Nije frka, povezacu ga na svoje (SEASONIC SS-520GM) i probacu.
PS. mem test je prosao Ok na obe memorije, sada cu da odradim reinstalaciju i flash BIOSa jer nije ni pretposlednja verzija na ploci 🙁
Nemoras da flesujes BIOS, samo uradi update pa probaj ponovo, pa tek posle fles.
U bree pa gde na plocu od 35e taj FX-8120. Bas bih voleo da upoznam, pruzim i stisnem ruku majstoru koji je ove komponente izabrao. Ili je cuvena gotova konfa kupljena kod "friziderista" Pa *** ja ovo ni neprijatelju ne bi sklopio :vomit:
Auu bre sinovac, pa procitaj :rtfm: pre upotrebe....
Povukao Buldi svih 125w i dobro ti plocu nije sprzio , menjaj tu plocu pod hitno ili menjaj procesor , stavi FX 6100 na nju on ce raditi ......
Trebao si malo da proucis CPU suport te ploce , nema ni jednog Turbana cija je potrosnja 125 w ......
Pogresili ovi iz MSI , tj zeznuli te 😉
Aiiii......Bre.....Opet nas osvojise........:whip:
CPU AMD FX-8120 box
Ovo me podseti na 2001 i 2002 kada su pojedinci kupovali mašine sa PIII na 1GHz i integrisanom pločom koja nije bila ni i815 sa 32MB RAM i ponosno kažu da imaju PIII na 1GHz i čude se kako im ni jedna igra ne radi.
Što bi rekli majstori borilačkih veština i vulkanizeri "Sve je u balansu!"
Kao sto rekoh
Znaci, verovatno je MB (kao sto sam i mislio da je usko grlo).
Probao sam sa svojim napajanjem, isto se ponasa, tako da je i tih 420w (kakvih takvih) ipak dovoljno... mada cu mu predloziti nekih 450W chieftec.
Da li bi onda ovo bilo ok
CHIEFTEC GPA-450S8 450W bulk iArena series
ASUS AM3+ M5A97
Mislim da mu to prebacuje budzet, ali mogao bi da se nategne 🙂
Hvala puno.
Mislim da mu je napajanje dovoljno dokle god bude na integrusi. Problem je u ploci, razvlace taj matori 760g cipset kroz tri generacije procesora.. na tu plocu nista jace od athlona x2 ne bi trebalo da se stavlja.
Kao sto rekoh
ASUS AM3+ M5A97
Hvala puno.
Ploca koju si naveo je ok ali nema integrusu, znaci ide jos izuvanje za grafiku. Jedina integrusa koja bi nosila taj FX-8120 na def. je Gigabyte GA-880GM-USB3 rev. 3.1
Ne mogu da nadjem nigde tu Gigabyte GA-880GM-USB3 rev. 3.1. Ima je samo u reviziji 4.0 ali i za jednu i drugu pise na sajtu, podrzava fx-8120 ali pored pise 95W :S:
Full suport za 125W krece tek od cipa 9xx, sto znaci morace da odbaci jace napajanje (ostaje mu ovo) i doplati za neku najjeftiniju integrusu (HD5470 ili slicno). :smash:
Ufff, oci mi ispadose pored monitora ceo dan danas :S:
Kad se i ponudih da mu pomognem. :d
Kod mene to nekako lakse ide jer konfiguraciju uvek sklapam od ploce i napajanja, pa posle polako dodajem ostalo kako skupim novac.
Zato lepo predlozis da kupi INTEL i mirno pajkite obojica, sa sve jeftinom plocom H61 pa cak i sa tim ubogim Thermalmasterom sve da radi ko sat. Ko bree jos kupuje AMD Bulldozer da radi nesto ozbiljno :d
^^ Post ti je konstruktivan do gnjurca. Pitaj malo ljude koji trose linux kako im melje buldi.
Za postavljaca teme bi bilo mozda najbolje da proda tu plocu i dokupi nesto sa 970 cipsetom + neku najjeftiniju pcie grafiku (iz oglasa) koja ne trazi dodatno napajanje
Komp nije moj, vec dobrog prijatelja, a to sto si napisao, sam izneo 2 posta iznad i skroz se slazem 😉
Neku 9xx plocu i 5470 VGA.
Njemu je to puna kapa.
Dolazi sa puta u ponedeljak i tada mu to predlazem, a on kako hoce. 🙂
Ljudi hvala puno na pomoci. 😉
