841 ND how to?
Levčanin
Cenjen
Zdravo momcovi, kupio sam ovaj TP Link 841ND (na vašu sugestiju) i dva dana ga čačkam, radi jako lepo, signal po stanu je odličan bez gubitka kroz jedan zid u drugu sobu, ne greje se previše na ovu vrućinu, posle apgrejda poslednjeg firmvera i restarta ne gubi signal i šalje bez prekida WiFi. Proverio sam kačenje na četvrti port i na WiFi i sve je ok za sad.
malo pitanja iz bezbednosti:
1. promenio sam šifru u user na setapu. Takođe stavio sam mu u security WPA/WPA2-Personal (recomended), a u tom odeljku one dve opcije ( verzija i enkripcija) sam promenio isto u automatic (recomended).
Da li treba da fixno namestim da bude te dve opcije budu na WPA2-PSK i ona druga na TKIP ili na AES ili da ostavim da bude automatic obe, šta je bezbednija enkripcija od ove dve to jest tri?
2. Takođe jel bezbednije da koristim WPA/WPA2 - Enterprise podešavanja ili su personal dovoljna?
3. Kakvu šifru da stavim, vidim da je bandzo preporučio u podforumu mreže, najmanje 13 karaktera jer se teže razbija i brojke i slova (imam u dometu nekog ko poseduje dovoljno znanja i vremena da googla i pokušava da se konektuje danima a neće da uplati internet nikada)? Takođe vezano sa tim koje programče bi mogao koristiti stalno da nadgledam svoju mrežu i pratim da li neko hoće da se neovlašćeno ubaci npr kuckajući uporno pogrešnu šifru nekoliko puta?
4. Gde mi se nalazi opcija 'hide SSID' i ako je uključim jel ću moći sam da vidim svoju mrežu i kako da joj pristupim?
1. Mislim da nije bitno da li je na automatic, ja sam stavio AES
2. Neznam kakva je razlika između Enterpriee i personal
3.Stavi filtriranje po MAC adresama, nebitno je kakvu šifru staviš, stavi neku i od 8 karaktera, menjaj je na 5 dana i nikad je neće probiti
4. Videće se mreža, samo će polje za SSID biti prazno
Pod broj 1 - opusti se. Suviše je komplikovano i dosadno bilo kome (osim totalno poremećenim ljudima) da provaljuju nečiju šifru za malo wifi-ja. Namerno kažem malo jer ti ruter stoji u kući i signal izvan tvoje kuće nije dovoljno jak niti je dovoljno dobar da bi se neko mlatio da ti provaljuje šifru. Ljudi uglavnom love otvorene odnosno mreže.
Inače "hide SSID" se drugačije zove "Enable SSID Broadcast" i nalazi se po wireless settings-om.
Overkill nisi u pravu, signal mi je odličan, a i sam lovim tuđe signale samo za razliku od njega volim da imam i svoj net pa uplaćujem a tuđ signal mi treba samo kad moj provajder ima problem na mreži pa nemam izlaz na net, a on neće da uplati jer je takav i računarski je vrlo pismen a ima nekoliko signala iz komšiluka pa provali šifru...
ako stavis na wpa nece ti provaliti sifru, nemoj da se brines. Samo stavi sifru nesto sto nije ime prezime i slicno....
wep moze lako da se provali...
Samo opusteno, postavio klasinco Wpa/Wpa2 personal, postavi AES za enkripciju malo je sigurniji od TKIP-a. Zatim kao sifru nemoj da stavljas nikako neke reci, imena itd... (bilo strane ili nase) nego lepo stavi npr Dr4l0Ve i to je sasvim dovoljno. Ja sam napenuo da se stavi sifra veca od 13 karaktera jer ja sam nisam uspevao razbiti sifru vecu od te. Inace ja se ne igram reverse engineering-om ili razbijanjem sifri kako bih krao net vec u edukativne svrhe. Tako da... ne verujem da ce neko da provede dane i noci za racunarom pokusavajuci da ti razbije sifru koju ti za 15 sec mozes promeniti ponovo :). Znaces da ti je neko upao u ruter ili po dhcp ili arp listi. Za monitoring koristi snmp nada nije ti to potrebno uopste. Lepa sifrica upper lower case alphanumeric ce oterati sve napadace :). Ako sakrijes ssid moras rucno napraviti konekciju na racunarima ali to ti stvarno nije potrebno.
ok.
Kako da napravim onaj tekstualni fajl što se snimi na desktop pa da ga sakrijem za svaki slučaj na hardu ako pozaboravljam šifre koji sadrži bezbednosne parametre za setap i mrežu koji se dobija na desktopu kada setujem prežu preko instalacionog CDa koji sam dobio uz ruter. Kako da ga dobijem iz setapa u mozili, dakle bez instalacije sa diskom??? (nije backup fajl mreže-to znam!)
kucas 192.168.1.1 (ili 192.168.0.1)
ukucas u command promptu ipconfig i vidis koji ti je gateway, e to je ta adresa.
pa kucao sam ali nema nikakvih podataka u cmd , samo gataway, IPv4, subnet mask... Meni to ne treba nego naziv SSDI, šifre od mreže, od setup rutera, user name mreže, password... dakle sve ako zaboravim da ima na hardu u tekstualnoj formi?? kako da izvadim taj TXT fajl??
Pozz, paranoje bez!
Ne treba ti hide SSID. Nije bas tako lako probiti wep-64bit, a kamo li WPA...
Sasvim je dovoljno to sto si podesio.
Ono sto ti savetujem je prmena default sifre za web pristup ruteru, ukoliko je web menadzment dozvoljen sa wan strane.
Promenio sam šifru za web pristup ruteri a i user name. Takođe namestio sam da može samo sa ove MAC adrese da se uđe u web setup rutera. Uključeni su mi i firewal i sam ruter je dosta savremen i obezbeđen tako da je sve OK.
Ušao sam u web interfejs i kad uključim Enable WDS Bridging pa kliknem na 'survey' ima nekih otvorenih Wifi signala.
E sad želeo bi da prebacim ruter u mod da hvatam otvoren tuđ WiFI signal na ruterovu antenu i pošaljem ga LAN kablićem u svoj računar. Kako to da namestim na ovom Tp Link 841ND ? koliko decibela treba da bude jak signal da mi uspe? Jel može da se uradi na ovom mom ruteru to ovako? http://www.youtube.com/watch?v=OWVPZSQqUZg
jel neko zna kako da pravilno resetujem ovaj ruter... zabagovao se.
jel treba da bude uključen kad držim reset taster i koliko dugo da ga držim???
ovaj ruter nema client mod, jedino da stavis neki dd-wrt FW pa da pokusas onda.
reset bese drzis dugme 10s kada mu nabodes napajanje.
pa šta će mu klijent mod kad ima WDS bridge??? lepo uhvatim antenicom drugi wi-fi i pustim ga sebi kroz LAN portove ???
Most iliti bridge podrazumeva dva kraja, tj. da oba rutera budu isto podešena. Ja kada sam proširivao moju mrežu, sa različitim ruterima, WDS nije radio kako treba. Tek sam sa dd-wrt lepo namestio.
Evo ljudi mene opet sa ovim 841 ruterom, radi ok spojen je desktopom na kome je windows 7 putem LAN kabla i šaljem wi-fi po stanu, nabavio sam ovaj http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...n&lc=en&os=4063&product=3892494&sw_lang=#N415
lap top i na njega stavio isto windows sedmicu pa bi da ih umrežim da mogu da sa wifijem preko lap topa ulazim u desktop, uzimam fajlove itd.
Pokušavao sam nešto sam čačkao sa home netvork na lap topu i nekom šifrom koju sam kucao ali ne umem jer prvi put radim to.
Jel ima neko malo vremena da mi objasni u par koraka šta treba da podesim na oba sistema da ih skroz umrežim i zaštitim moju mrežu?
Takođe zeznuo sam na desktopu, neke foldere sam zaključao zaboravio sam kako (sad ima slicica katanca pored ikone foldera) pa su 'lock' kako to da vratim da bude ceo hard disk shered?
