Dakako da nije jedini takt GPu-a koji odredjuje FPS, da je tako karte bi imale 64-bit memoriju na 800Mhz i puna kapa, a procesori bi bili na 1Ghz. Upravo sam pokusao da objasnim da 50% overklokovana 7950 ispada "osakacena" memorijom da bi dala PUN GAS. E tu je sustina, a 2x7850 ima 512bit memoriju, pa sad ko kako hoce, bas zato i dobro prolazi inace ne bi imalo nikakve logike da je 7850CF na def. brze od 7970 na def. jer ima isti broj SP, cak i manji takt GPU, a opet je brze!
KAKO?
Odgovor je 512 (2x256) naspram 384bit za memoriju. E tu se napravi ta razlika. Ako je to tako jasno ej sta "muci" 7950 kada radi na 1200Mhz i sta joj treba da pocne da "kida". Na kraju krajeva OC 7950 na 1200Mhz samo pravi galamu i nista vise.
Jel moze na obe? u ponudi im stoji "obicna" i oc verzija iste?
	Ako se tako dobro ocuje ova kartica moze da bude nova 5850. Jos kada padne cena na jedno 160e..![]()
nadam se da je onaj acid mod bio izuzetak, jer za 200e sa ovakvim OC-om i temperaturama kartica je zlo i naopako.
Fali naponska
Sve je pocupano, karta je ojadjena i kao takva nije za tebe.... mi ostali.... mi ostali cemo vec da "izreskiramo" sa kupovinomKoliko naponskih onda ima 7850 a koliko 7870 i kako to utice na sam rad kartice narocito kada se OCuje?
Da li fali "samo" naponska ili je jos ponesto tu izostavljeno?
Ok, shvaticu kao salu ...
Was the issue limited to just AMD's press-only beta driver? Does it affect the Radeon HD 7800s exclusively, or do all of the 7000s take a step backward? Does it change performance? If so, the implications there would be that AMD altered image quality to deliver more competitive performance. If not, the texture issue could just be a bug that needs to be fixed.
Thankfully, performance seems unaffected by the fixed driver and accompanying image quality improvement.
