Fan Kontroler
Jel neko zna mozda koju bi vrednost trebao da ima ovaj otpornik sto rece meda (crvena zuta dve bakarne boje). Ja nikako da provalim vrednost i pored tablice...... kako sam izracunao ako mu je treca braon a otpornik je sa ukupno 4 boje onda je valjda 24x10=240oma valjda ? ://
@tetminator
Hvala za savet za trimer.
nadjoh ovo na netu , e sad da li je ispravna sema videcemo xD
Tako ispada!
Samo sto je on rekao da je treca zlatna a po tome je 24 ohma sto mi se cini malo.
Pa i ja mislim da je malo, a i gore rece terminator da bi mogao trimer od 4700 oma umesto njega , sto mi dodje blize ova vrednost od 240 nego 24 oma......
Ako moze neko da se ukljuci ko ima oko ovog iskustva pa nek postuje bilo bi dobro..
Posto vidim da se mucis,poslacu ti jedan komplet (otpornik i regulator napona),vec zalemljene..daj mi podatke u p.m.
E ovako, da javim da sam sve povezao po medinoj semi i za divno cudo RADI 😀. E sad ono sto sam ja primetio a nadam se da nece smetati je sledece, povezao sam 2 venta, jedan 120mm a drugi 80mm, napon potenciometrom mogu da setam od 1.5-11V sto je odlicno, jedino sto kad ventovi rade na minimalnom broju obrtaja(to jest oko 3V podesim tako potenc.) pretvarac napona pocinje da se greje, e sad njegova namena i jeste da se greje pa ga nije lose zasrafiti kroz predvidjenu rupu za to za neko parce aluminijuma ili za samo kuciste unutra negde, kad se odvrne potencimetar tako da napon bude max a to je oko 11V ovog grejanja pretvaraca napona nema, ovo valjda nije strano ovima koji se bave malo vise ovim stvarima. Sve u svemu moja procena je da moze na ovaj kontroler da se veze sigurno vise komada ventilarora (pogotovo manjih)i da sve radi bez bojazni da ce nesto otkazati.
Hvala medo za shemu jos jednom.
Evo ovako, jos sam detaljnije sve istestirao, 4 venta paralelno stavio, 1 je od 12cm, jedan 8cm, 2 mala za hdd-ove, kad potenciometar odvrnem do kraja i tad je napon 11V, protok struje je oko 0.5A kroz sve ventove ukupno (pretvarac napona je jedva mlak), kad smanjim napon na oko 3.5-4V ventovi se ne cuju skoro uopste tad , struja koja prolazi kroz njih je sad oko 0.2A ali se sad greje onaj mali pretvarac napona kao furuna :smoke: , prstima ne moze da se drzi duze od nekoliko sekundi, jos nisam dugo ni ostavio da tako radi, ko zna koliko bi se ugrejao jer nisam montirao nikakav hladnjak na njega.
Posto sam ja stavio otpornik od 240 oma valjda ne zeza on nesto pa se pregreva pretvarac napona....:/ , mozda je trebala veca/manja otpornost otpornika ni sam ne znam.
Neko malo iskusniji moze da se nadoveze na ovo sto sam pisao, nadam se da ce nekom pomoci.
off:Kome regulacija nije bitna uvek moze da veze na red 2 diode i spoji ventove na 5V, tada ce napon biti oko 4V i moze se na to vezati nekoliko ventlatora ako su diode od 1A jer ventovi vuku po komadu na tako oborenom naponu od 0.04-0.1 A.
Nema na cemu sezmi 😉 Nego i mene si podsetio da bilo dobro staviti na neki hladnjak taj pretvarac napona to mi je i rekao lik u radnji..mada ja sam napravio tri takva po 2 venta na svaki i nema nikakvih problema...
Drago mi je da si ga napravio...
Nego mi reci koji si otpornik stavio?
Predpostavljam da si stavio LM317T/Z koji je 1-1.5A pa se zato i greje. Stavi LM350 i neces imati taj problem jer je on do 3.5A. A fiksni otpornik mozes da stavis i do 1k umesto tog od 240 al nece uticati na grejeanje. Potenciometar nikako ispod 5k iliti 4.7k... Baci pogled kod mene u temi za kuciste pa pokupi neku ideju za hladjenje 🙂
Inace medo, hvala na semi 🙂
Fan kontroler za 6 kulera by me
Iskoristio sam plocicu sa bakarnim slojem , nacrtao sve markerom i bucnuo u rastvor sone kiseline i hidrogena u razmeri 1:2
Izbusio plocicu i zalemio sve delove (busenje je trajalo kao vecnost ruka mi je bila utrnula)
Skinu sa Codegen Briza kucista onu plastiku i montirao prekidace , LED i potenciometre
Uzeo pokvareni cdrom , tj njegovo kuciste i montirao svu elektroniku u njega. Dosta zice sam iskoristio zato sto sam imao malu plocicu ali ftp kabal je mama tako da mozete to iskoristiti , a za konekciju kulera sa elektronikom sam iskoristio 20-pinski konektor za maticnu plocu (skinuo sa neke krntije i izvukao sve ostale pinove koji mi ne trebaju jer je potrebno 12)
Gotov proizvod (udaren pederaj sa kapicama za prekidace i potenciometre)
Sve ukupno me izkostalo 1050 dinara , a kosta da se kupi od 2000-3000. Tako da ovo radi i vredi ga napraviti 😉
Svaka cast 🙂 Po kanalu sigurno mozes bar 5,6 jaca venta, imas ti za koliko god hoces... LM317 ti je idealan... Ja sam nasao da je LM350 za malo jace stvari, tipa pumpa ili tako nesto. Sa njom se jedan LM350 malo greje, onako vruc je, dok na drugom kanalu drugi LM350 sa (za sada) 8 ventilatora je bukvalno mlak kad se utisaju na 4v dok je 12v hladan 😛
Kod mene je ovako izgledala racunica:
LM350 - 86 din
10x 1k otprnik - 320 din
Potenciometar 4k7 metalni, mono linearni - 820 din
To je oko 1230din po kanalu 😛 al ultra kvalitetno...
jel si ovo slikao fiksnim ? :trol:
Svaka cast! 🙂
Spyton
Odlicno uradjeno.
Koje si potenciometre koristio tj. koje snage, koliko kesa, kad te je sve izaslo 1050?
Da li ovaj ok s obzirom da je 4w?
Pozz druze.nasao sam takodje tu semu..pitanje je sledece dal se ventilatori gase totalno pri okretanju potenciometra na min. il ostaju da se vrte? Znaci jel im raspon od 50 - 100% il od 0 - 100%
0-100% , takodje i LED prati to isto na min ne svetli na max najjace svetli
Dobro i ? 😛
Nista,samo kazem gde ima za male pare 😀 Sto bih se je****o i pravio kad mogu da kupim 🙂 Eto i sija vam pozadi jos 🙂
Samo sto nije ni za sta. Uzeli smo ga drugar i ja pre nekoliko meseci i cim smanjis malo pocinje da zuji. Probano je na 6 ventilatora i svuda zuji (negde vise negde manje) tako da preporucujem izbegavanje.
Ja bih ovaj kontroler uzeo pre svega zbog dugmadi za potenciometre (cini mi se da su alu), pa i zbog kutije. Neka normalna dugmad da nisu plasticna nemaju da se nadju ispod 250-300 dinara, sto je previse.
I ja sam ga nedavno uzeo, kao jeftino resenje. Nikakvo je, greje se, bukvalno su topli potenciometri, i najveca mana na koju nisam obratio paznju je sto ne moze da se iskljuce kuleri, vec ide od 800 obrtaja do 2000... Ko se jos nije za***ao, neka ga izbegne :crash::crash::crash:😀
Hahahah to mu je realno jedina namena, za sta sam ga ja i iskoristio jer dugme je stvarno odlicno 🙂
Ovim mozes samo da ukljucujes/iskljucujes ventilatore. Nema podesavanja brzine njihovog rada...
Znam za sta je , to mi dodje kao dodatak za fan kontroler kad se zagreje malo vise
