Pomoc oko izbora (HITNO!)
reckonersr
Cenjen
Treba mi pomoc oko izbora napajanja, crklo mi je neko LC ***** od 450w (obicno nisam vulgaran ali je ovo 3ce napajanje koje je crklo za 3.5 godina koriscenja). Trenutni budzet je oko 3000-3500 hiljade, a konfiguracija je sledeca: AMD Phenom x4 9550, radeon 4580, 2x2gm rama (mislim da je ddr2), 2 WD hdda (jedan je blu series 640gb drugi green series 1.5tb), dvd rezac je takodje na sata prikljucku, imam i 2 neka obicna ventilatorcica. Nisam siguran koja mi je maticna ploca (znam da je gigbytova). Ne radim nikakav OC i ne planiram u skorijoj buducnosti neki veci upgrade (mozda kroz neku godinu dodatni ram i graf. kartica vise srednje klase). Razmisljam se izmedju "Chieftec GPA-500S8 iArena" i "COOLER MASTER eXtreme Power Plus RS-460-PMSP-A3" (CM je za nijansu jeftiniji ali ima malo manju snagu i ventilator od 8'' umesto 12'') ali sam otvoren za bilo koju preporuku. malo sam kopao po forumima i skapirao sam da su Seasonic najbolja u ovoj klasi ali su ona van trenutnog budzeta i dolaze u obzir samo ako su ova ostala krsh. Racunar se je ukljucen ceo dan (16-ak sati sigurno) ali je retko pod punim opterecenjem (gaming sesije vikendom eventualno).
Izvinite na dugom postu hteo sam da pruzim sto vise informacija posto shvatam da odabir psu-a nije bas najjednostavnija rabota. Odluka je poprilicno hitna zbog toga sto sam trenutno efektivno bez kompa.
Unapred Hvala.
Ukratko, perporučujem kupovinu Nitro serije Chieftec napajanja od 600 W, nemoj da ideš ispod 600 W jer znaš i sam koliko moderni računari mogu povući struje. A i trebaš računati na upgrade komponenata, možeš poželeti neku besnu grafiku ili nešto što puno vuče struju a nećeš imati dovoljno jako napajanje za tako nešto. Ti kažeš da ne planiraš nikakav upgrade, to se nikad ne zna, zato je uvek dobro da imaš rezervu snage a ne da ti napajanje bude na limitu, to nije dobro !!!
Evo linka:
http://www.itsvet.com/proizvod/chieftec-nitro-bps-650c-650w/comp_comp_powersupply/48/604 650 W
http://www.itsvet.com/proizvod/chieftec-nitro-bps-500s-500w/comp_comp_powersupply/48/605 500 W
P.S. Ako ne budeš mogao da uzmeš ovo od 650 W, obavezno se ispruži za ovo od 500 W jer je dosta kvalitetno za ove pare.
Ok hvala svima na odgovorima. Verovatno cu ici na chieftec onda. Da li je taj Seasonic bas toliko bolji (skuplji je za preko hiljadu dinara) i da li je od taj od 400w dovoljan za moju konfig?
Uzmi chieftec iarena 500s8, za te pare teško da ima bolje. Teraće tu mašinu opušteno...
Kao što sam rekao gore, 400 W nikako nije dovoljno za današnje mašine, napajanje bi ti bilo uvek pod opterećenjem i ne bi imao rezerve snage ako neka komponenta povuče više struje kad radiš neki posao na računaru.
Uzmi od 500 W neko kvalitetnije do 50 ili 55 W, ja ostajem pri svom predlogu da pazariš onaj Chieftec Nitro od 500 W sa linka koga sam ti dao gore. 55 evra nije puno za kvalitetno napajanje a znači puno za komponente u računaru. Na tvom mestu ja ne bih imao dileme uopšte, uzajmi se od druga 1000 ili 2000 dinara ili od babe dede, ali budi svestan da ulažeš u pametnu stvar.
Otkud tebi to da ne moze 400W (pravih) da drzi neku noviju masinu? Moze da drzi opusteno klokovan I5, nekoliko hardova i neku grafu do 150W. To je potrosnja neke novije masine, ne?
Slazem se da treba da uzme jace napajanje zbog eventualnog upgrade-a ali bi mu SS400ET lagano drzao sadasnju masinu.
Ako hoces napajanje koje ce da potraje, uzmi bar Seasonic 400ET(bice dovoljno za tvoju masinu), od ovih jeftinijih i ne mozes da ocekujes dug vek eksploatisanja.😉
Ukoliko ne mozes da se ispruzis za SS, u tom slucaju moj glas ide za Chieftec GPA-500S8.
Vidim da si pitao i na izvesnom sajtu za indeksiranje i pretragu ponude hardvera o ovome...
Kao što rekoh i tamo, Seasonic SS-380GB će tu mašinu nositi bez ikakvih problema i poteškoća, naročito što nemaš OC u planu.
Ne slušaj kosta10, čovek je standardno neupućen u ove stvari. I ne sekiraj se što na nalepnici ne stoji 1500W, preduvane cifre jesu moderne, ali su nepotrebne.
Procesor koji imaš ne može da povuče više od 120W šta god mu radio. Grafička može da "pojede" otprilike jednako, oko tih 120W, ako je (pre)opteretiš nekom sintetikom tipa Furmark. U igrama traži manje. Ostatak komponenti se uklapa u 50W. Zbirno, dakle, kada pokreneš istovremeno recimo Prime95, Furmark i neki HDD, network, audio, itd test programe, gledaš u oko 300W potrošnje. Napajanje koje je deklarisano da 3 godine u kontinuitetu (24/7) daje 380W pri 50°C sobne temperature, "neće ni da se oznoji" pogoneći to što imaš. Zašto je bolje od GPA-500S8? Zato što je generalno kvalitetnije urađeno; i interne komponente (štampana ploča, kondenzatori, tranzistori i ispravljači, ventilator), i spolja (kablovi, konektori, kućište).
400ET daje 2A više na 12V. Zato 380GB ima bolje (dugotrajnije i efikasnije) kondenzatore (Nippon Chemi-Con svugde, dok 400ET ima Hitachi i OST), bolji fan profil (te je efektivno tiši na istim opterećenjima), bužirane kablove i lepše kućište (ne naročito važno, ali opet...)
Ocigledno je da covek hoce da prodje sto jeftinije a ti mu preporucujes napajanje od 90E?!
Uzmi Seasonic400ET.
Ma šta komentarišeš... Čovek piše samo da bi trošio tastaturu.
Ne znam ko je McSteel, ali dečko daje korektne savete, poslušajte ga.
380GB ili 400ET Seasonic ce biti sasvim dovoljno, definitivno.
Pa cak i za neki potencijalni upgrade. Ovako na prvu(napamet) - cak i da predjes sa 4850 na 6850/GTX460/GTX560/HD6870, ne bi trebalo da bude problema(barem ne sa strujom).
