Koji laptop sa Firewire?
va_milos
Gledam sad laptopove i nesto ne uspevam da nadjem lap sa firewire. Obavezan je firewire jer treba da povezem sa Focusrite Saffire Pro 24 DSP koji se kaci samo na firewire interfejs.
Pre je bilo krs lapova sa firewire i slotovima, al koliko sad vidim i nema ih.
Molim za pomoc ako neko zna neki model, jer ja nisam uspeo da nadjem, a da nije preko 900e.
Budzet je verovatno mali, ali je oko 55000din. Nikakvi adapteri sa firewire na usb ne vrse posao. Probano i dolazi ili do ne prepoznavanja ili do seckanja zvuka.
A ExpressCard->Firewire adapter? Mislim da ides obratnom logikom, tj. prvo FW, pa posle laptop a sigurno ti nece bilo koji zavrsiti posao.
N'o.... evo liste:
http://geizhals.at/?cat=nb&xf=31_FireWire&sort=p
A da li konkretan model postoji kod nas, tu vec ne mogu pomoci 🙂
EDIT: Sad vidim da moze i EC... zar stvarno ne mozes naci laptop sa EC portom??????????????????????????????
Znam da mi nece bilo koji zavrsiti posao. Znam da na firewire 400 secka zvuk, a na 800 radi kako i treba. ExpressCard mi i vise odgovara, jer bi svakako uzeo adapter kojih koliko vidim i ima da se uzme. A sad treba naci i lap koji ima ExpressCard slot. Vecina ima card reader, hdmi i tako neke dzidza bidze koje se cesce koriste.
Hvala u svakom slucaju na pomoci.
Jako je mršav izbor generalno laptopova sa FW i svodi se na HP. Probook 6560b od cca 70 hiljada, 6460b oko 77 hiljada, pa naviše. Bilo ranije više modela, uglavnom zbog DV kamera, al pošto sad skoro sve snimaju na kartice, ode i Firewire port...
Firewire 800 na laptopu... samo neki Apple. Mislim da bukvalno nijedan drugi laptop nema FW800, samo FW400.
Takodje EC34->FW800.... to nisam siguran koliko je lako naci, pogotovu kod nas 🙁 Microsystems je imao dosta takvih dzidzabidza, proveri najbolje tamo.
Pazi samo, ako ti na Firewire 400 secka ZVUK..... nisam siguran da je do Firewire protoka.
ma secka kad se napakuje dosta instrumenata. Bar mi tako rece. Uzeta je jaca i sa drugim cipom PCI firewire kartica i problem je bio resen sto se tice desktopa.
Ovaj Fujitsu AH531 je sto se tie hardware skroz ok, jes malo plastikaner, al ce bratu zavrsiti posao. E sad vidim da on ima EC slot, ali negde pise da je 34, negde 54 a negde i jedno i drugo. Jel treba opet neki adapter za ovaj EC34, posto sam nasao(hvala ivanhoe) i mogao bih da ga uzmem.
34 može u 54, a obratno samo ako se polomi 😉
Edit: Koliko ja vidim, na tom laptopu je Expresscard 54, što znači da i 34 može da se tutne.
Desktop FW800 kartice sam retko vidjao. I postoje dva chipseta u opticaju, TI i VIA. Ako je VIA... smrc. Ako je TI, onda itekako treba da radi.
Via je chipset.Mislim da je neki 6803 ili tako nesto. Ne secam se sad tacno. U svakom slucaju ta kartica mu radi odlicno. Ovo mi sve treba za brata, a u ovu muzicku tematiku se slabo razumem, tako da se i izvinjavam na nekim losim objasnjenjima.
Dolazi u toku sledece nedelje u Srbiju, pa cu sve i bolje znati. Najverovatnije da ce uzeti ovaj fujitsu laptop i karticu koju je kolega nasao.
