AMD Phenom™ II X4 960T
Ja nisam uspeo da otkljucam. Nece da se podigne sistem uopste. Ni do posta da stigne. :) Eto. :D Al' zato radi na 4000MHz k'o od sale. :p
max za procesor je 6300ghz :D nego,jel se jos nekome desavalo da kad ukljuci core unlocker na ploci da racunar nece da se ugasi ?
radi sa 5 jezgara,ali kad je ukljuceno svih 6 sistem se vuce kao prebijen
Pa jedno je defektno...nisu se narocito istakli sa brojem full otkjucanih u x6..ja sam jedan probao i nije bootovao ni kao x5.
@reckless
a da li si probao samo mnozilac na 21 i napon na 1,48?
Da bi mi napon pod opterecenjem bio 1,48v, moram da stavim preko 1,5V u BIOSu. Nisam, ali probacu.
Primetno bolje radi Skyrim u odnosu na Phenom II 850. :) :)
Eto jedne igre... :D
Slazem se za Skyrim!
I meni primetno bolje tece Skyrim na 960T u odnosu na 560 i posle kazu kako Skyrim nije procesorski zahtevan, jes' vala, sigurno. :D
Inace Reckless, ubo si fin primerak. :)
Vidim da jesam. :)
Skyrim radi bolje, to stoji.
Ali MNOGO bolje radi i zbog najnovijih drajvera za GPU. Barem meni. Inace, f0rever ovde, cisto da znas - ako ne znas. :D
Moj primerak cpu-a uspem da butujem kao 6-core, ali samo po nazivu, posto sistem vidi samo 4 jegra, nadam se da je do ploce..
Inace radi mi na 3.8GHz, napon je 1.28v na auto.
Sent from my HTC Wildfire
Ma klokni tog na 4Ghz i uzivaj sa x4 na 4ghz,a mozda sa dobrim hladjenjem i vise...
Ne mora da znaci da nije uspelo, nekad se Windows zbuni promenom CPU-a pa moras da uradis sledece: (ako opet ne bude htelo, onda je verovatno do losijeg primerka)
Msconfig->boot->advanced options->check set number of CPUs-> select 6 from drop down list.
Reboot.
Reboot.
Meni svuda u Windowsu u nazivu cpu-a piše da je 6-core, ali zato svaki program koji sam probao registruje samo 4 jegra, u svakom slučaju probaću čim dođem kući. Hvala.
@medolinos
Mislim da trenutno nema potrebe za većim klokom, uz to, za 4GHz bi morao da dižem napon.
@Vetar
Nema potrebe..zato sam ti i savetovao x4...pa mozda ce ti negde i trebati 4ghz,jer ja drzim moj na 3500-3650..i nekako imam osecaj da mi fali tih 400-500 mhz...posebno sam to osetio u bf3...mada ne mora da znaci...
Ne znam da li je bas toliko potrebno 4Ghz, verovatno jeste ko ima jake graficke ali sam gledao zauzece jezgara u crysis 2 dx11, bf3, bc2.. cini mi se da je 3,6Ghz u nekim situacijama malo.. 3,8Ghz je vec bilo ok a 4Ghz je milina :D
Vidim da jesam. :)
Pa sta znam, za GPU nisam primetio neku veliku razliku, promenom procesora jesam, nekako tece sve lepse, glatko.
Ali ja ZNAM! :D :p
@medolinos
Kazi mi molim te ako nije problem, koji si to sve program probao pa ti isti registruje samo 4 jezgra ? A ne otkljucanih 6 ?
Proveravao sam preko All CPU Meter i preko task menagera, dok mi je CPU-Z prikazivao naziv za 6-core, ali specifikacije za 4-core.
Pokreni prime95...ako rade samo 4 thred-a onda nisi otkljucao...sta god pokazivao cpuz.
Koliko bi ubrzanje dobio kupovinom ovog CPU-a, u kombinaciji sa Asus M5A99X EVO u odnosu na konfiguraciju iz potpisa?E5300 radi na 3,66 Ghz.
Dosta bi dobio. Pogotovo u igricama koje traze tri ili vise jezgra. Cak je i kao dual-core poprilicno bolji od e5300...
Uzeo sam 960T i nece da se otkljucha na ga-990xa-ud3 al sam ga klokovao na 4ghz sa naponom 1.440v, izbegavajte ovu plochu jer na njoj nema shanse da se otkljucha bilo koji cpu probao sam i x2 555 koji sam otkljuchao na matoroj ga-880 i kloknuo ga na 4ghz kod drugara i radio mu 5 meseci bez jednog plavca i on uzeo ovu plochu 990xa-ud3 uboli cpu i muchio sam se par sati da ga otkljucham i nema shanse isto tako i ovaj 960T znachi plocha je lesh za otkljchavanje
Sva sreca pa je ja ne uzeh pre jedno mesec dana :p
Kojim programom očitavate temperature jezgara? Skinuo sam HwMonitor međutim prikaže temperature svih komponenti sem cpu-a.
edit: Uspešno su otključana još dva jezgra.
Da sam izvlacio iz kutije od 10 komada 960t od kojih se otkljucavaju 9, ubo bih taj jedan koji se ne otkljucava. :wall:
Core unlock kad upalim, nece da butuje i pise da je 4 jezgra aktivno. Probao sam 5-o i 6-o pojedinacno da aktiviram, ali nema leba.
Digao sam ova 4 jezgra na 3.8 GHz sa mnoziocem, CPU 1.4V, NB/SB 1.25V.
Jel ima jos neka fora da probam za otkljucavanje, ili je to to? I da li su valjana podesavanja za OC postojeca 4 jezgra?
Pa moras da testiras, ako ne puca u nekom od testova i ako su temperature ispod 62c onda je ok.
Problem kod tog 960T je to sto neki primerci idu na 4Ghz na smesno malom naponu a neki se lose ponasaju pa traze bas visoke napone za 4Ghz ili ne mogu uopste preko 3,9Ghz.
Testirao sam ga. Ne pravi probleme ni na 4 GHz. Temperatura je oko 43 C full load, 31 C idle.
Probao sam neke igrice i iskreno, ne vidim veliku razliku u FPS-u izmedju 960T i athlona 645 sto sam imao pre ovog.
Konkretno, mafia II na benchmark-u daje skoro isti FPS.
Sintetika,sintetika...samo je tu bitna razlika...:wall:Drugde neces ni primetiti,ili ces zapaziti ali mimimalnu,po mom misljenju!
