SSD Dilema
UbicaLasica
Banned
Banovan
Ploca je P55-UD6 i ima samo SATA2 portove pa sam pazario Transcend PDC3 SATA3 combo varijantu http://www.transcend-info.com/products/ModDetail.asp?ModNo=285 (detalji ovde: http://www.transcend.de/support/dlcenter/datasheet/TS-PDC3 Datasheet V1.0.pdf)
Da li bi to lepo funkcionisalo kao da imam SATA 3 na ploci sa SATA 3 SSD uredjajima?
Ako bi, koji od sledecih SSD mi preporucujete da je najbolji odabir?
http://www.redcoon.at/B342105-Samsu...bil-(bis-25)?refId=geizhals&fb_source=message
http://www.redcoon.at/B296059-OCZ-Vertex-3-Max-IOPS-120GB_SSD-mobil-(bis-25)
http://www.redcoon.at/B295764-Crucial-m4-SSD-128GB_SSD-mobil-(bis-25)
ili jednostavno da uzmem neki intel 320 ako moram da koristim sata 2 ili ne bi lepo radilo preko tog kontrolera?
gde god sam citao po netu on je bio najgori od tih sa spiska 🙁 neki kazu samsung neki ocz taj max iops)
m4 najgori? Daj nekoliko linkova bash da vidim, nijednu zamerku nisam video osim problema sa LPM-om, koji je najmanji problem koji je bilo koji SSD imao.
Samsung 830 je verovatno najstabilnija opcija (isti se koristi u maltene svim laptopovima). m4 je sasvim stabilna i jeftina opcija.
V3/V3 Max IOPS je mozda negde brzi, negde sporiji, ali tu razlika ce samo e-penis primetiti. I skuplji je.
kad kazem najgori hteo sam reci da su ovi bolji od njega po tvrdnjama a ne da je on los...razlika je 10ak evra izmedju modela...koji da odaberem? onaj vertex kazu da je trajniji?
Taj kontroler na PCI E x1 je jako spor (djubre), nista bolje od marvela SATA 3.0. Tj i intelov SATA 2.0 je bolji od njega, tek LSI ili ARECA znace nesto (i mnogo vise kostaju).
Ja sam se odlucio za OCZ Vertex 3 Max IOPS 120GB, ali samo zato sto mi stize iz amerike za 165€, i "navodno" je resen BSOD bug. Inace slicna opcija njemu (isti Toshiba toggle mode 34nm NAND) je Corsair Performance Pro (ili Plextor PX-M2P sto mu dodje isto) sa novijim Marvell 88S-9174 kontrolerom koji ga cini brzim od Crucial M4 u upisu (i mozda u trajanju posto je 34nm). Koje bi svakako i narucio da nisu izasli nedavno pa ih ni tamo jos uvek nema svuda, a ne zelim da cimam lika u americi menjanjem zelje, koji se i ovako ne razume bas previse u PC. Ali M4 i dalje ume biti solidan u citanju (ako ce na SSD-u biti OS bez nekog velikog pisanja), te je dobra opcija.
Evo ti jedan "realan" test (zato sto je 46% kompresija a ne samo kompresibilni-ATTO ili nekompresibilni CDM ili AS SSD pa da daje prednost samo SF-u ili Marvelu i to gledaj QD od 4, ta dubina komandi je neki max za OS) i AS SSD test, jedino nema Samsunga koji bi trebao biti negde izmedju.
P.S.
Mislim da je ovo trebalo biti u sta da kupim...
    21.1 KB · Pregleda: 69
    21 KB · Pregleda: 74
    18 KB · Pregleda: 79
Koji god od ta tri ssd-a kupis, prikljuci ga na prvi sata 2 port na ploci.
U realnom radu neces osetiti da li je ssd prikopcan na sata 2 ili sata 3, moze da se meri ali u radu tesko da ces osetiti...
Moj glas ide za m4, imam ga i nemam nikakvih zamerki niti problema.
Naredna ploca koju kupis ce imati podrsku za sata3, zato vodi racuna o tome...
to znam i ja, ali opet posto kupujem preko mene interesuje koji je od ta 3 najbolja kupovina i koji ce najduze trajati...
Ako gledas koji ce najvise trajati, verovatno je da ce to biti Samsung - jer oni ne gledaju brzine, vec primarno da to radi kako treba. Zato je i u dosta stvari sporiji.
Sa druge strane, m4 je duze u prodaji i nije imao pravih problema (LPM je problemcic koji pogadja i neke druge SSD-ove i lako se resava), a Samsung 830 je tek izasao - do pre nedelju dana nisam ni video da je dostupan stvarno, vec "Backorder".
Kazu da je Samsung M4 na steroidima,ali nisam video da ga neko na forumu ima i da je izneo utiske...M4 je proveren,a Vertex jeste bolji od oba na papiru...
Ja jedan narucujem do Nove,samo ne znam da li Samsung ili M4,Vertex cu zaobici jer mi se ne isplati da dam za iops pare,jer razliku necu videti u realnom radu...
dobro sveli smo izbor na m4 i samsung...neka bude da vertex otpada...razlika u ceni izmedju ta 2 je 3 evra u korist m4 pa bih voleo tacno da znam posto je tesno...ako je samsung bolji po necemu za 3 evra nije problem 🙂
bolji write na papiru ima Samsung,skoro duplo veci od M4...U realnom radu,tesko da ces primetiti...Nisam gledao testove da li stvarno Samsung izvlaci 320mb/s write-a,tako da...Uzmi M4 i neces pogresiti,proveren,stabilan,brz,nista vise ti ne treba...
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=62
Imas test Samsunga 830 tamo.
Razliku primetiti neces! Da li je bolji - isti su. jedan je za jedno bolji, drugi za drugo. m4 je duze u prodaji i samo zbog toga predlazem m4. Ali ako zelis Samsung - slobodno. Sta god od ova dva da uzmes neces pogresiti, i ni jednom slucaju se neces kajati*
*ako se kajes, tupis 🙂
*ako i dalje premisljas, tupis jos vise 🙂 Nije to kupovina stana ili auta, nego SSD-a.
nema razloga da ne radi...Cisto da znas,uz Samsung dobijas desktop kit(2.5" to 3.5"),a uz Crucial ne dobijas...
i dalje se razmisljam...samsung mi se svidja po dizajnu nekako vise...razmislicu i javicu sta sam odlucio...
*double 🙂 Ako ti je bitan dizajn SSD-a.. iskreno ne znam sta da predlozim, bukvalno mi je svejedno, jer nijedan ne znam na pamet kako izgledaju 🙂
Za oba postoje varijante sa i bez adapter-kita.
Eci, peci, pec ... samsung je mali zec ... a crucial mala veverica ... eci, peci, pec ...
