Pomoc oko "cudnog" problema.
tetrapack
Razmisljam se vec 3 dana da otvorim temu oko jednog problema, ali nisam znao kako da ga objasnim niti u koji pod forum ovaj problem spada.
Posto sam taj problem uvideo dok sam igrao neku igricu, reko' stavicu temu u deo o grafickim kartama.
Do skoro sam imao kantu od kompa pa odlucih da se malo ponovim.
Kupio sam nov procesor, plocu, memoriju itd. osim graficke koja je iz stare kante prebacena u nov komp. (Opis komponenti sam stavio u deo konfiguracija) + bih dodao da imam 2 harda jedan sata drugi ata (ako se ne varam). Nisam trenutno kod kuce da bih proverio koji su tacno, ako je to od neke vaznosti. + da je napajanje neko LC Power od 560w.
E sad posto sam staru kantu dugo koristio i mogao da igram samo dotu i cs, propustio sam dosta dobrih naslova pa reko' da nadoknadim kad sam uzeo nove komponente. Tako da poceh da igram Mass Effect 1 misleci da uz nove komponente moze da radi ako ne na high bar na normal detaljima i na najvecoj rezoluciji.
Medjutim kada sam stavio 1920x1080 pocinju da mi se pojavljuju kockice raznolikih boja :d i zamrzane se igrica, potom se pojavi crni ekran. Posle nekog vremena se vrati u normalu, ali posle nekih 10 sec se opet isto desava. Mislim da se kod ati-a to zvalo vpu recovery kad restartuje graficku ili tako nesto.
Smanjivanjem rezolucije sam uspeo da osposobim da radi normalno, stavio sam na 1280x... i problem je nestao.
Isto mi se desavalo pokusavajuci da igram HoN sve na high, samo sto sam tada video da je temperatura graficke dok igram 58c, reko' mozda nema dovoljan protok vazduha, pa sam otvorio stranicu kucista i radilo je sve kako treba. Pomislio sam da ce to resiti problem i kod Mass Effect-a, ali ne. Sada dok igram HoN temperatura graficke mi je oko 48c, dok je u idle 38c.
Izvinjavam se zbog dugackog teksta, ali zeleo sam samo da docaram jer drugacije ne znam da objasnim. Windows ne prijavljuje nikakav problem, a mislim da mi komponente i nisu bas slabe za tako starije igrice.
Polomih se trazeci po netu, ali bez uspeha. Nisam profesionalac, ali mislim da nisam ni totalni tantuz za kompjutere.
Hvala unapred onom ko moze da odvoji vreme i procita ovaj tekst i naravno onom ko moze da mi pomogne. :)
p.s. izvinjavam se ako sam promasio deo za ovu temu.
Dva najverovatnija uzroka-losi drajveri ili neispravna memorija na grafici.
Driveri su najnoviji. Catalyst 11.11.
Jel ima neki program sa kojim mogu da proverim rad kartice? Da taj program testira, da mi pokaze ako nesto ne valja (ako uopshte tako nesto postoji :d)? Ako je do graficke, josh uvek je pod garancijom pa mogu da je reklamiram.
Nema veze sto su najnoviji, i 10.2 su nekad bili najnoviji pa mi nisu radili ;) probaj jos neke
postoje programi za testiranje rama na VGA kartama, ali nisu 100% pouzdani. Imam ih par, ali su mi trenutno nedostupni da ti ih posaljem a ne mogu ni da se setim kako se zovu, izguglaj neki
Simptomi mogu biti od neispravne graficke memorije. Treba naravno proveriti, jer slicne simptome mogu dati i drajveri i napajanje, ali i RAM.
Furmark, koliko mi je poznato, ne proverava graficku memoriju.
Test opterecuje GPU i koristan je samo kao indikator (delimicnih) perfomansi i zagrevanja (tj. efikasnosti hladjenja) graficke kartice. 58 C za GPU nije vruce.
Najvaznije pitanje - posto ne vidim da si kupio nov hard disk - da li si instalirao nov operativni sistem? Ako nisi, da li si deinstalirao i ocistio tragove starih drajvera?
Program za testiranje graficke memorije:
http://mikelab.kiev.ua/index_en.php?page=PROGRAMS/vmt_en
Najbolje je napraviti boot disk sa programom (ponudjeno na internet stranici). Test jako dugo traje.
Sveze installiran win7 32bit. Probacu danas to sa driverima.
Ako se nastavi problem probcu sa tim test programima.
Hard diskovi nisu novi, ali su bez bad sectora.
Graficka je stara nekih 8 meseci, mozda manje. Kao I napajanje.
Ostalo je sve novo.
Da se prijavim da imam slican problem sa grafickom kadaje OC-ujem, graficka je nova kupljena pre par dana 6750. Naime imam dva monitora, jedan 1920x1080 a drugi 1280x1024. Kada uradim OC graficke za samo 5hmz u catalyst-u na analognom monitoru (1280x1024) pocne da mi ispisuje uzduznu liniju koja kao da skenira ceo desktop na tom monitoru, linija velicine oko 2 - 3 pixela. Kada ne klokujem stabilna je, kada klokujem nestabilna. Da uradim isti test kao i tetrapcak?
@ Spypro:
Ne bih rekao da tvoj problem ima veze sa gore pomenutim. Najbolji savet je da ne radis nista, pusti je da radi bez overkloka. ;-)
Iz navedenog opisa rekao bih da linija koju iscrtava nema veze sa grafickom memorijom, vec da nastaje kao posledica nestabilnog rada GPU na povecanoj ucestanosti.
Hm. Cudno mi je da 6750 nece da prihvati ni 5mhz veci klok, trebalo bi da moze bar 100 mhz. Mozda je i na default neispravna ali radi manje vise stabilno. Provrti 10 krugova Crysis Warhead bencha vidi da li ce da ih zavrsi bez greske, kao i najnoviji 3d mark sve na default
Ovo je prvi rezultat test >>Video Memory stress Test. Koji sam uradio iz windowsa. Uradicu josh jedan sa cd-a.
Evo ga rezultat test-a :
WARNING: Your card can be not compatible with this test! If multiple errors will found, try test with onscreen buffer usage or wthout of ignoring colors bit mask.
Changing video mode to 640x480x16...OK
[12/12/2011 9:02:35 PM] Test started for "Primary Display Driver (ATI Radeon HD 5670)"...
Trying 16bpp RGB:565 mode...OK
Error at [331A4AE0]: must be 0010, but found 0008 (bits: 0000000000011000)
Error at [331A4AE4]: must be 0010, but found 0008 (bits: 0000000000011000)
Error at [331A4AE8]: must be 0010, but found 0008 (bits: 0000000000011000)
Error at [331A4AEC]: must be 0010, but found 0008 (bits: 0000000000011000)
Trying 16bpp RGB:555 mode...OK
Error at [32744EA0]: must be 0004, but found 0002 (bits: 0000000000000110)
Error at [32744EA4]: must be 0004, but found 0002 (bits: 0000000000000110)
Error at [32744EA8]: must be 0004, but found 0002 (bits: 0000000000000110)
Error at [32744EAC]: must be 0004, but found 0002 (bits: 0000000000000110)
Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
Trying 32bpp RGB:888 mode...OK
Error at [32367400]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [32367404]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [32367408]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [3236740C]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [32367410]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [32367414]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [32367418]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [3236741C]: must be FFFFFFFF, but found 00FFFF00 (bits: 11111111000000000000000011111111)
Error at [31B03C80]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C84]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C88]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C8C]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C90]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C94]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C98]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [31B03C9C]: must be 00000004, but found 00000002 (bits: 00000000000000000000000000000110)
Error at [30C83C80]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C84]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C88]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C8C]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C90]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C94]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C98]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Error at [30C83C9C]: must be EFFFFFFF, but found F7FFFFFF (bits: 00011000000000000000000000000000)
Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001)
[12/12/2011 10:15:06 PM] Pass completed (32 errors found).
Da li mi uopshte nesto znaci da radim test iz boot-a? Ili je ovo dovoljan rezultat za reklamaciju?
To je to, plus se uklapa u prvi post koji si postavio. Radi ti bez problema na 1280, ali na 1920 nece, jer koristi svu memoriju na fullHD rezoluciji, sto na 1280 nije slucaj. Po meni, dovoljno za reklamaciju. Provrti jos warhead test u fullHD
Gde mogu skinuti te programe za testiranje? I jel moram imati instalira Crysis Warhead za taj bench?
Probacu da nadjem ali ovaj za crysis je samo za do Viste (ne podrzav win 7)
Instaliras Crysis warhead, a zatim warhead test sa guru3d.com
3D mark 11 uradio sasvim solidno, bez da se grejala gpu. I dok nije OCovana radi ok, sada skidam crysis u nadi da cu stici danas da uradim te testove.
Klokuj iz MSI Afterburnera
Lako ces moci da klokujes iz msi afterburnera iako imas GB plocu ;) ne znam otkud ti to. Mozda si pomesao sa grafickim kartama. A Afterburner radi sa svim grafikama, nezavisno od proizvodjaca
Probacu onda da dignem klok iz msi afterburnera kada se dovucem nazad kuci, primetio sam doduse prilikom silnih testova koje sam radio sa mi se cpu zagreje na 75C pa sada moram da razmisljam i o kupovini nekog ozbiljnijeg hladnjaka ovaj stock bas i nije najsrecnije resenje za rendering.
Btw izvini nisam znao da je afterburner primeljiv na sve, posto kad sam prvi put cuo za njega radio je sa MSI opremom iskljucivo.
Pa mi je cudno da ce moci da radi sa powercolor karticom na gigabajtovoj ploci :)
Mada sada pocinjem da se bojim da ne sprzim graficku, jer mi verovatno nece prihvatiti garanciju ako je spalim na taj nacin :(
Usput, graficka je stabilna prilikom maksimalnog testiranja, sve sto sam mogao da joj bacim bacio sam, fur mark, 3d mark, skyrim (na ultra 1920x1080) 3ds max 10mil poligona. Sve je sazvakala bez da se zapuca ili da se greje. Samo mi nije jasno zasto zeza kada joj se pomeri klok za 5mhz ili vise. Doduse isto se ponasa kada je klok 5mhz i kada je klok 50mhz.
Sad biti pametan... :/
Ma nemoj da se mucis, odnesi lepo karticu na garanciju, jer deluje kao da je graficka... izvini, nisam citao sve postove, ali da li si probao da stavis drugu graficku u komp i da vidis da li se desava isto? onda ces makar znati da graficka pravi problem, a ako pravi problem, pravac u tu radnju - i nek svadjanje pocne :)
Ma ne da mi se ici do BG iz NS XD, a mogu da se svadjam koliko hocu posot ona radi normalno kada nije klokovana.
I nisam probao da ubacim drugu graficku jer nemam drugu XD i ovako mi je ova privremena dok ne skupim kesa za 560ti sa kojom cu biti zadovoljan.
Da li si probao da dignes napon malo na grafickoj pa onda da dignes klok malo?
Inace ako sprzis graficku tim putem oni ne mogu dokazati da si ti krivac toga...jedino ako nekim fizickim putem ostetis karticu..
koliko si siguran u to da ne mogu da dokazu?
100% , osim ako ima sam ne kazes,*** digo sam napon na kartici i ona nece vise da radi,onda je ocigledno da si je ti sprzio...ovako ako cutis mudro ne mogu biti 100% sigurni da ti imas veze sa tim..mada male su sanse ako mu das mali napon da ce zbog toga crci,ali postoji sansa..
@medolinos nisam to probao, to mi je izgledalo malo riskantno, pokusacu, mada graficka karta radi savrseno stabilno na fabrickom kloku. Sad koliko bih trebao uopste da dignem napon?
