Može, ali onda imaš dve 6850
probao sam 6870+6850 i 6850 x2, i radi isto.
ono shto nikako ne kapiram je da i dalje cf ima problema u odredjenmo broju igaram pogotovo novijih dx11, jednostavno ne radi kako treba, iako pishe da novi drajveri to ispravljaju pogotovo u kombinaciji sa cap-ovima, ali dzaba. shift 2, kriza 2, bf3, za sad shto sam ja probao ne radi kako treba
Što se tiče Cf po meni je to overkill i neznam šta ti secka na 6850 jedino ako ti nije hir kao i meni a ako ti je baš želja slobodno idi na CF 6850 radi više nego dobro u bf3 neradi trenutno cf ali proradiće sa novim drajverima... a nešto gledam jel tebi ploča uopšte i podržava cf i neznam koje ti je napajanje ako moraš i te dve stvari da menjaš ne diraj ništa.
Uzeo je user magny_course skoro 6870 X2 i iskustva su mu bas pozitivna sa tom kartom, imas u zvanicnoj 68xx/69xx temi da procitas... Ta karta radi kao dve 6870 u Crossfire-u... Tako da ne verujem da bi drugacije radile dve HD 6850... Sto se mene tice CF radi skoro savrseno, sem slabije podrske i skaliranja u pojedinim igrama, ali takvih igara nema toliko... Ja sam probao sa Phenom-om 955 dve 6870 jos ranije i skaliranje je bilo 70-80% u proseku negde i 90%, na nekom Sandy-ju bi bilo i do 90-100% cak...
dadoh i useru pedja89 da se oproba u 5830 cf-u i nije zadovoljan.
a meni danas, ako bog da, stizu msi 990fxa gd65 (16/16) i X6 1075T i vracaju mi se nazad 5830 pa cu da probam josh jednom.
Pa naravno da nije bio zadovoljan kada te dve 5830 u cf-u bacaju rez kao jedna 5870 grafa, malo karikiram bolje su ali ništa posebno par frejmova.dadoh i useru pedja89 da se oproba u 5830 cf-u i nije zadovoljan.
da javim malko neke pozitivne utiske za CF. radjeno sa onom gore plochom i procesorom, bf3 radi extra, bez bagova i lepo skalira, isto tako i kriza 2, shift bi mogao bolje i plus trepere texturel, rage i dalje generalno ni ne radi, 1fsps. e sad, da li je do ploche i 16/16 kombinacije ili do x6 pprocesora, ne znam. znam da radi mnogo bolje nego na ga 990xa ud3 (8/8) i msi 870 g54 (16/4), ako neko ima neku zelju neka kaze pa cu probati.
@b-zigger
znachajno su jache nego jedna 5870 😉 u proseku ~30-40%, a u dosta testova dobijaju i gtx 570/580 verovao ti ili ne.
vantage performanse gpu skor ~27000
mark11 performanse gpu skor ~7200
metro sve do daske sem dof-a i msaa ~54fps
warhead kriza sve do daske, ~54fps
itd itd
a kachio sam ja rezove sa 5850 na i5 2500k, ali nije to to na 16/4 kombinaciji tj na p8p67 plochi. animacija ide kao da radi sa pola grafe, a ne sa dve, pokazivajuci 100fps lupam, plus bagovi sa gore navedenim igrama. evo potvrdice i pedja89 to.
nemam sad neki x2 ili x4 da probam, jedino da iskljuchim jezgra. mislim da ce biti da je do ploche tj do 16/16, ili mozda neki gremlini (samo u novijim dx11 naslovima) koje sam imao sa 8/8 i 16/4
A da ti nije slab taj cpu za crossfire 6850?
shto bi mu bio slab? neka ga klokne tako otkljuchanog na barem 3.7ghz i extra.
Bice to dovoljno na 3.5GHz pogotovo ako dignes i Northbridge i memoriju, naravno pod uslovom da igras igre na maksimumu i sa AA, tada nece da bottleneck-uj procesor, neces mozda imati performanse kao na nekom i7 imaces mzoda 10-15% slabije ali svkako je taj CF isplativ kako god...
Kazem ti ja sam radio CF 6870 i skaliranje je bilo od 70-90% sa Phenom II X4 @ 3.6GHz... Najmanje je bilo 60 i nesto % u Crysis-u ali opet je to odlican fejmrejt kako god okrenes brze nego sa bilo kojom single gpu kartom...
Koju bi mi plocu savetovao?
Ako imas 120e Gigabyte 990FXA-UD3 ona ima 16x/16x slotove, ili vidi neku jeftiniju ako ti se ne daje toliko para, neku sa 8x/8x i tako bi trebalo a radi bez problema...
Razmisljam da ubacim u konfu iz potpisa jos jedan 5850 ili 5870 (sta nadjem), druga opcija mi je da sacekam 7950. Znam da 7950 verovatno nece biti jaka kao 2x5850 ali nekako sam vise za singlu gpu resenje. Sta vi mislite, sta bi bilo pametnije?
Mislim da bi ti bolje bilo jos jedna 5850,jer imas sve uslove za jedan super cf...
