Fan Kontroler
Sad si se javio 😀 kad sam se posteno namucio oko ovog mog 😀
Sta te briga, tvoj je homemade! xD
Ja isto gledam neki kontroler, ali ne analogni, posto imam prednja vratanca pa moram neki flat digitalni da nabavim. 🙂
Imam i ja vratanca 🙂 ma salim se ja,meni je moj ok i ima garanciju dozivotnu,uvek mogu da ga popravim ako nesto crkne,ali nadam se da nece uskoro 😀
Mala ispravka. GEMBIRD 🙂
Pa to...i da rikne bole te brige, o5 mozes da ga popravis. 😀
Fora kod mog kucista je ta sto vratanca nisu ravna vec zakrivljena, gledao sam da li moze, ali definitivno ne moze analogni kontroler.
Samo neki ravni sa dugmicima. 🙁
Pa koje kuciste imas,mozda neka kucna izrada bi ti legla 😀 sa jednim ili dva potencijometra,taman ako ide ukrivo ili nekako da udju malo u kuciste a da mozes ipak da ih lepo okreces 😛 😀 Skupo ce te izaci digitalni..
NZXT Hades.
Ma ne bih umeo to sam da zbudzim. 😀
Ma mozes ti to sigurno,bitni su samo delovi..pomocu ti ja sta treba 🙂
Hvala tebi na ponudjenoj pomoci, ali vec imam neke planove za stranicu kucista i ventilatore, jos sad i delove za custom kontroler da jurim, bilo bi previse. 😀
Inace kad i ako se budem odlucio za taj poduhvat, tebe cu prvog da spamujem pitanjima. 😀
Aj da postavim ovde da ne otvaram novo, treba mi neki fan controller kucne izrade, tj meni treba jedan potenciometar da kontrolise 6 ventova 🙂 Jel moze to da se izvede?
Moze druze imas semu na prvoj strani..samo ces morati malo da smislis kako da povezes 6 na 1..mozes preko golih zica i izolirati...mada nije bas estecki..
A mozes i da pazaris ovde,ja se izvinjavam ako je protiv pravila
http://www.tehnoms.rs/adapteri/gembird-kontroler-brzine-ventilatora-23243.html
Nista ja ne kapiram oko tih kontrolera, ja bih najvise voleo ako neko moze da mi napravi jedan onaj tockic (potenciometar) i da mu vire plus i minus i dam pare nakacim ventove i to je to 🙂
Da si iz Subotice napravio bih ti ja jedan,ovako mozes samo preko seme koje sam ti dao..odnesi u neku elektro radnju i reci im za cega ti treba..ako su neki normalni i malo se razumeju,znace sta da ti daju..
Fala na semi!
Narucio sam onaj sa prethodne strane, valjda ce brzo da stigne 😛 Nego probacu njega da rastavim, i nekako stavim potenciometre gde ja hocu 😛 Hvala na linku 🙂
Nema na cemu,probaj mozda i uspes to sto si naumio..mada steta to da rastavljas,jer to je sve na ploci zalemljeno...tesko ce ici,ali vidi 😛
Cisto da pomognem,koga zanimaju da fan kontroleri tipa Areocool modern V ili slicni,ne znam tacno sta ima u radji ali za ovaj model znam pustite pm i dacu vam broj radnje da ne reklamiram ovde...pozzz
Pa ima i na prethodnim stranama linkova i nisu obrisani, postavi da vidimo o cemu se radi.
Pa ovako...Radnja se nalazi u Loznici..."Buena Vista",Trg Jovana Cvijica BB / 015/877-998/ ili mail [email protected] vl.Zoran Jovic....Ja sam pre nekoliko dana uzeo ovaj modern V jer nisam imao vremena da cekam bilo sta ali sam covek mi je rekao da bilo sta sto postoji u Srbiji moze da nabavi pa ko voli neka izvoli...Pitajte i gospdin Jovic ce vam rado izaci u susret a u to sam 101% siguran jer sam i sam njegova musterija vec nekih 3 godine i uvek je bio krajnje korektan i uvek se trudi da iispostuje musteriju...Znaci ne reklamiram samo pokusavam da pomognem...Pozdrav
koliko te kostao taj model ?
@medolinos
Pošto vidim da ti ide ovo od ruke, ako želiš daću ti ovaj Thermaltake kontroler koji nije nešto, ali možda može da se malo prepravi i poboljša. Meni već par godina stoji, a teško da ću ga ikad više koristiti - ako si zainteresovan javi mi se na PM da se dogovorimo oko preuzimanja, koje neće biti problem jer vidim da smo sugradjani. :wave:
Cisto da dodam,da sam preradio svoj licno pravljen kontroler i montirao na ovaj TT.
i prespojio 5 kulera na ova dva potenciometra,naravno sa mojim potenciometrom i ostalim delovima iz seme sto sam okacio...
Koristim priliku da se zahvalim jos jednom USER-U Zooo mom sugradjaninu sto mi je poklonio doticni kontroler,evo ako mogu da se oduzim time..da je ponovo u upotrebi i ne skuplja vise prasinu 😀 , jedino sto se razmisljam da ga prefarbam u crno jer mi je sve na kucistu crno,mada se i ne vidi kad zatvorim vratanca od kucista 🙂
Evo ja da pohvalim ovaj maleni kontroler Gembird. Dosta izdrzljiva sprava, interesantno je sto mnogo skuplji od njega nisu hteli (tj poceli su da se puse) kad im prikacim moju pumpu a on je tera bez grejanja 🙂
Evo par fotki kad je prikljucen 🙂 Izvinjavam se zbog krsa po stolu 😛
Tako da sad planiram da narucim jos jedan i da ih nekako ubacim u prednju masku kucista al videcemo jos na sta ce to liciti 😛
Palo mi je nesto napamet, medolinos, jel bi mogao ti meni da kazes sta ja treba da dodam/promenim (stavim jace) na ovom kontroleru da bi on mogao da trpi 2/3 venta po kanalu/potenciometru? Kontam da bi to moglo da se odradi?
ovako izgleda ploca
ovako izgleda ploca
Vidi prvo pohvale za tu spravicu dobro to izgleda..mada isto kao sto sam i ja odradio samo dodata dioda plava..tako da i nije neka masinerija
Ja bih probao da obican izlaz iz kontrolera znaci onaj tropinski u koji se stkaju kuleri,tj kuler,prespojim i dodam jos jedan takav na svakom,ako moze da istrpi taj potenciometar..pitanje koje je vrednosti..a tu sam vec slab..to je i meni rekao lik iz radnje..ali kontam da bi mogao dva venta na jedan potenciometar,samo nemoj i kuler i pumpu na jedan potencijometar,da mu ne bude previse..Naravno ovo sve na tvoju odgovornost ili da odes do prve radnje u kojoj prodaju elektro robu kazes vrednosti i oni ti izracunaju dal taj jedan potenciometar zajedno sa ostalom elektronikom moze da trpi i vise od jednog venta.. 😛
Ali sad kad bolje pogledam sliku mislim da moze ladno..ali raspitaj se ako neces da ga mozda posaljes u vecna lovista 😀
Ne moze, raspitao sam se tako sto sam stvaio dva venta na jedan, prvo su varirali od 1000 do 2000 obrtaja a onda je krenuo da se pusi 😛 Al radi i dalje 😛 Znaci to je do samog potenciometra? Nema neka fora da dodam neki otpornik, kondenzator il tako nesto? 😛
to je fora sto on vec ima otpornik i stabilizator(tranzistor) ili vec sta je i taj potenciometar...Ocigledno da je taj potenciometar slab..ili pre jak...
moj moze da podnese i do 20 ventova i verovatno jos tvoju pumpu pride 😀
Na slici drugoj donjoj koje si postavi vidi se taj crni kvadratic to ti je stabilizator ili sta vec,ono malo cudo sivo-krem na elekto tabli ti je otpornik..
Meni je lik dao potenciometar vrednosti 2.2b, otpornik i stabilizator za tu vrednost potenciometra...
Jel mozes mi okacis sliku tvog potenciometra ali "sa unutrasnje" strane da se vidi kako si nakacio otpornik itd, molim te, pa da probam ja to da napravim 🙂
Jer meni bi bilo idealno da napravim jedan za pumpu, jedan za 6 ventova na radijatoru i jedan za ostatak ventova po kucistu 😛
Pa sad malo ce mi biti problem danas,jer radim do 19h..mozda danas kasnije uvece ili sutra...i to me dovodis u situaciju da moram sve da razdvajam i skidam izolirku... 😛
Lepo sam ti jos na 1-2 strani rekao da napravis sam..ali ajde svakako sam planirao da dodam jos koji kuler na kontrolu pa cu razvaditit i slikati sve...
Pazi mozda ce ti biti tesko da nabavis takav potenciometar,jer meni je lik sto radi u elektro radnji rekao da narucuje iz Niša ili iz Niš kako bi Nišlije rekli 😉
Ako ne uspes..mozda ti ja poklonim jedan komplet pa da vidis kako izgleda i da takva jos dva nabavis,ali ne mogu ti obecati,jer i ja cekam novu nabavku jer tad kad sam kupovao je rekao da ima samo tri koja su kod mene...a nabavku radi tek za 2 nedelje,sad je to nesto manje ok 10 dana...
Ali bi najradije voleo da sam napravis i uveris se da nije tesko i da nas samo klepaju na takvim stvarcicama,koje jos nisu ni dovoljno kvalitetne..kao sto si se i uverio ili nisu u skladu sa onim sto treba tebi...
