Fan Kontroler
medolinos
Moze li neki savet koji fan kontrolor uzeti,naravno da nije nesto previse novca, da odradjuje posao,ne mora biti neki digitalni i da meri temperature,samo da je pouzdan i dobar i da nije neka prevelika cifra.
Moze neki savet gde da pogledam,gde ima kod nas da se kupi..
Moze ako neko ima polovan da ponudi..
Hvala na pomoci unapred i izvinjavam se ako tema nije na pravom mestu.. 🙂
Ja imam od nedavno Titan najobicniji fan controler,placen 600 din,znaci samo potenciometri na 5.25'' mestu,kontrola tri venta,znaci tri Ulaza gde idu konektori spojeni na 3-pinski prikljucak na ploci i tri Izlaza gde idu konektori spojeni na ventove...znaci da recimo iz Speed fana mozes da pratis brzinu obrtaja na ventovima i tako ih podesavas...ja sam isto trazio najjednostavnije resenje bez fenseraja...Mada...mozda jedino moze da zasmetaju boje na potenciometrima. 🙂) kad je na najmanjem naponu onda je plava boja a kad je na max onda plava prelazi u rozu...haha...al bitno da radi fino posao...
aj baci link za to, bas je jeftino 🙂
Tako i meni nesto treba,tako da te molim ako si uzeo novog da nam das link 🙂
***, prodali, nema vise na lageru...
E ***. znam ove bilo ih je na oglasima,malo su sareni,ali da se to resiti,jedino steta sto ih nema vise sto kaze Wavrinka.. 🙁
pa da li ste nazvali tu firmu?Ja kada sam uzimao su rekli da ce porucivati jos takvih...
Zvao ja upravo,kazu da im to stara zaliha i da nece nabavljati..s*a*e...
Zalman MFC1 😉
Ma tih zalmana nema vec 100 godina. Samo nesto staro po oglasima.
Gledam po svim radnjama i strasno je slaba ponuda. Tek po neki kontroler. Bilo je onih solidnih scythe 2.5" za male pare. Sada samo kaze server.
Napravio sam sam fan kontroler,iznervirao sam se i eto,kostao me ok 500 din,malo vise truda,ali resih problem..vrlo jednostavno sa potencijometrom,otpornikom i jos jednim cudom ne znam kako se zove dao mi lik u radnji ta tri dela i semu kako da uvezem i radi.. 😀
Za koliko venta si napravio?
Nece nabavljati?!?A meni rekli da ce nabavljati...ccc SRBIJA PO KO ZNA KOJI PUT...uvoze ne znam kakav hardware,vrh vrhova mobilni i lap topovi a NEMAJU VENTILATORE I FAN KONTROLERE!!:wc: Uglavnom...imas u Positive-u,uvoznik Telix,fan controler ROCKMAN,ne znam kakav je,kosta oko 1700 din,plava fensi varijanta...AKO ti zatreba...
Pa sa ovim jednim mogu i do 20 da kontrolisem,tako mi je rekao ovaj u elektro radnji,ali sam napravio za 3(3 potenciometra)...dosta je...ako treba prespoji cu dva na jedan...
Hvala za informacije,al nekako mi puno para dati za nesto sto mozes resiti za 2-3h,uz malo volje i znanja i puno manje para..jeste da nije bas fensi resenje,ali je i vise nego ok..probusio sam onu plastiku sto ide na mesto dvd-a..i nakacio potenciometre..meni je extra,posebno sto sam ga sam pravio.. 🙂
Svaka cast u svakom slucaju...aj baci neku sliku bas me zanima kako izgleda ako nije problem...
Okaci i semu kako si napravio i stvari koje su potrebne.
Meni danas stigao Kaze server 5.25''. Drugar mi doneo iz Nemacke posto ga je ovde bilo nemoguce naci. Trenutno nam je ocajno trziste na tom polju.
Kacim slike,danas ili sutra,jer radim danas do kasno...a los mi fon za slikanje nocu,pa cu vam najverovatnije okaciti sutra pre podne..inace resenje i nije bas naj elegantnije..ali ima prostora za usavrsiti 🙂
Svaka cast! Ja isto gledam sebi jedan kontroler da nabavim za nekih 2k.
Cekam semu i sliku da bacim i ja pogled... Mozda se nesto izrodi iz toga... 🙂
Evo jedne slike..vide se rupe dve,posto planiram da dodam jos dva potencijometra,ali naravno u drzavi Srbiji nema potencijometra,tj. u Subotici!!! vrednosti 2.2b 😛
EVO I SEME,PA PITAJTE AKO SE NE VIDI 😛
Pa sta pricas da nije bas lepo ispalo. Razumem da nije savrseno, ali i ovo je odlicno. Ono unutra se i ne vidi. Jedino bi bilo lepse sa drugacijim kapicama za potenciometre i bez te dve dodatne rupe, ali i tu mozes da dodas jos 2 potenciometra.
Bas sam sada u fazonu da i sam uradim nesto iako mi nije potrebno jer sve radim preko ploce
Pa izbor kapica i nije neki,pazi ima dosta posla oko ovoga,a te dve rupe cu da popunim sa jos dva potencijometra 😀 posto ocu da kontrolisem sve kuler na kucistu i to posebno 😛 nego nemaju kao sto sam rekao potencijometara pa sam za sad ostao na ova tri 😀
Unutra inace ima dosta zica ali se ne vide posto ih ubacis u mesto dvd-a...
Lepo izgleda, a kapice uvek mozes malo da prefarbas sprejom ili boljim markerom, cisto zbog vizuelnog izgleda.
Mada najbitnije je da se tebi svidja i da funkcionise. 🙂
Meni je super..malo para.malo (vise) truda..puno lepse izgleda uzivo 🙂 a uz to funkcijonise kao i oni sto mnogo vise kostaju i koje je tesko naci kod nas..a posto sam i kuciste vec sam modovao,ovo je samo mali dodatak na sve...
Uvek vise volim sam nesto da uradim,nego da kupujem neke fensi spravice koje na kraju isto rade kao i ovo moje cudo 🙂
@medolinos
Pošto vidim da ti ide ovo od ruke, ako želiš daću ti ovaj Thermaltake kontroler koji nije nešto, ali možda može da se malo prepravi i poboljša. Meni već par godina stoji, a teško da ću ga ikad više koristiti - ako si zainteresovan javi mi se na PM da se dogovorimo oko preuzimanja, koje neće biti problem jer vidim da smo sugradjani. :wave:
@zoo
Moze druze..sad ti se javljam na p.m. Drago mi je da ima ljudi koji cene trud i uradi sam foru 🙂
Inace, ja sam skoro jurio neke digitalne kontrolere, ali kad mi se ispred nosa nacrtao jedan analogni od 760din. momentalno sam zaboravio fensi digitalu 🙂
Firma je Gamebird, izrada sasvim korektna, cak ima i plavo osvetljenje oko potenciometra, koje se savrseno uklapa uz moje kuciste sa fabrickim plavim osvetljenjem
Kontrola 4 ventilatora (sad je fora da sam osetno utisao ventilatore, ali se pojavila buka hard diska koju ranije nisam cuo 😀)
Garancija 2 god!!!!
Mislim da stvarno vredi
pa *** daj link da pazarim to 🙂 760din je super cena
Garancija 2 god!!!!
Sad si se javio 😀 kad sam se posteno namucio oko ovog mog 😀
