i7-28xx/29xx - temperature/buka?
alfaunits
Uticajan
Da li neko ima laptop sa SB procesorom od >2GHz? Kakve su temperature/buka kada se maximalno koristi?
Trenutno imam VAIO F sa i7-740QM. Sam laptop mi je dovoljno brz realno, ali integrisan USB3 bi mi znacio jer povezivanje SSD-ova preko eSATA EC kartice ne radi kako treba a integrisani eSATA port nema port multiplier, pa se ne moze koristiti (imam 4 SSD-a plus HDD-ove).
Uz sve to, sestra hoce novi laptop pa bi taman dobila ovaj sto sada koristim a ja uzeo novi.
Ono sto me zanima je koliko se greju kada se dosta koriste? Posto je temperatura srazmerna buci koji kuler mora da proizvede - a nakon godinu i nesto koriscenja iskljucivo laptopova, ni najtise desktop kuciste mi se ni pod razno ne koristi iako je storage primetno jaca strane desktop masina.
S' obzirom na cene, verovatno bih gledao 2GHz/2.2GHz modele, sa sto slabijom grafikom.
ja imam 2670 @ 2.2 GHz (3.1 Turbo), znaci nije 28xx/29xx,u asusu k53 sv i max temp ne prelazi 80ak stepeni pod punim opterecenjem samog procesora, kad se opterete i procesor i gpu na max( sinteticki testovi prime95 i furmark) procesor ide do 85 za neka jezgra dok gpu ne ide preko 76 C
u idle temp variraju od 45-55 u zavisnosti od toga sta i koliko radis...
laptop je tih skroz kada je u tim slabijim rezimima opterecenja dok kad je pod punim opterecenjem huk je primetan ali nista glasno i neprijatno...
ja mislim da se ne moze naci verzija ovog laptopa sa i7 i samo integrisanom grafickom vec dolazi uz nVidia 540m
Malo sam preletao oznake, i njega razmatram (u stvari idealno taj). i7-2xxxQM izgleda da hvata sve oznake 😀
Iskreno mislim da je resenje SA diskretnom grafikom bolje jer (iako mi ne treba) bice raspodeljeno grejanje na dva mesta - mozda glupo razmisljam ako bi Intel HD mnogo manje grejao procesor nego GTxxx discrete?
Temperature mi ne izgledaju lose, moj i7-740 dogura 72*C ali je na 1.7 ipak. Jesu to temperature JEZGARA ili procesora? Koliko je CPU temp. ako su ovo temp. jezgara?
I kako bi poredio buku ventilatora dok je opterecen CPU sa recimo externim HDD-om?🙂
I7 2670qm 2,2 - 3,1 ghz uz to i GTX560 3gb *u pitanju je G74 asus * kuler na procesoru je necujan i pod najvecim opterecenjem !!! E sad 28xx i 29xx imaju po 8mb casha i to im je jedina razlika u odnosu na 27xx i 26xx qm procesore *6mb * tako da i nema nekog razloga da pikiras njih jer su mnoooooogo skuplji 🙂 E sad hladjenje u laptopu se razlikuje od serije modela do serije modela tako da je mozda bolje da vidis koji konkretan model zelis da nabavis i onda se raspitas posto verujem da alienware m17x mnogo bolje i kvalitetnije hladi svoj I-7 2xxxx od recimo lenovo Y570 sa istim procesorom 🙂
Nesto sam sumnjicav u to vec. Meni je trenutno i kuler kad procesor ne radi cujan, ali prihvatljiv.
Slazem se. Trazim sweet spot sto sa strane cene, sto sa strane hladjena. 2670QM mi se cini kao taj sweetspot.
Ako budem u prilici nekako, uradicu to svakako, ali posto cu iskljucivo na Sony-a ici (zbog monitora), tesko da cu moci da pogledam F seriju sa SB procesorima (ne ide mi se vani trenutno, a kod nas je nema na razlgedanju).
Buka kulera je zanemarljiva u nizim rezimima rada, tipa sad je cpu1 50 cpu2 52 cpu3 47 cpu4 47 i package 51C, i kopiram igru sa harda i samo se hard disk cuje...
kad je iskljucen turbo boost (max cpu na 99%) maksimalan klok je 2.2ghz i max temp u cinebenchu je 71 C za cpu,a score 4.21 pts
kad je turbo boost ukljucen (max cpu na 100%) klok doseze 3.1 za jedno jezgro, ali za 4 ide samo do 2.7 i temp je 85 za cpu,a score je 5.09 pts
okacicu video uskoro pa ce ti mozda biti pribliznije, a i review u toku nedelje 😀
E to mi vec nesto znaci.. jel' u njemu imas HDD iz potpisa? (5200rpm?) Kako se kuler cuje u poredjenju sa diskom (kada disk radi) tokom Cinebencha?
2.5" HDD od 5200 rpm je prihvatiljivo tih za mene, pa ako se kuler ne cuje primetno vise, sasvim je OK.
