Kako posvijetlit ekran na laptopu?
vexa
Imam laptop Intel pentium mobile gdje imam problema sa osvjetljenjem na ekranu, kada mi radi preko baterije slabije mi je osvjetljenje, a kada ukljucim na struju onda radi, kako da radi osvjetljenije kada je ukljucen i preko baterije?
Preko opcija u samom windowsu ili preko kombinacije tastera na samom laptopu.
Ako uzmemo u obzir da opcija preko tastera ne pali nesto, kako se to odradi preko windowsa na kojem mjestu, ako moze detaljnija pomoc? Sistem mi je XP-Profi...
mozda nece preko tastera zato sto ne drzis i ''fn''
Uvek mozes odabrati "maximum performance" profil baterije, tu ce i osvetljenje biti maksimalno.
Pa koji laptop je u pitanju?... ali u svakom slucaju bi trebalo da probas ako postoji fn taster u kombinaciji sa odgovarajucim tasterom za brightness, u sustini kad podesis jednom kakvo ce osvetljenje biti na bateriji i na punjacu to ce zapamtiti za sledeci put (dok opet ne promenis).
Na tipkovnici ne vidim nikakve promjene a precesljao sam bas to vezano za FN citav net, a u pitanju je <<<intel pentium mobile 4m, sa plocom compaq evoN610c, graficka ATI mobility radeon 7500>>>
Vidis u donjem levom uglu Fn?
To Compaq nije ploca, vec model - HP Compaq evo n610c.
Evo ti i link na stranici proizvodjaca
Adjusting Brightness
To use the keyboard controls to adjust the screen brightness, press Fn + the
key to reduce the display brightness. Press Fn + the corresponding key to increase the brightness.
Ma preko everesta sam te informacije pofato moze bit da sam se zezno, a hvala ti za ovaj link i upravo je taj model koji je na slici u pitanju...Nije da ne znam gdje je Fn, upravo sam pokusavo preko te tipke ukljucujuci gore sve funkcionalne tipke od F1-F12 i nista nije moglo dok sam na ostalim laptopima mogao na taj nacin posvijetliti, pa sam se bas zapitao da li je u pitanju da nije otpojeno koje kablo ili sta, nista mi jos ne preostaje nego da ponovo uzmem sve u svoje ruke procitam tamo sto ima pa pokusam nesta...Kad smo vec kod ovog modela jel ti ovo slika sa neta ili imas ovaj model kod sebe, jer me interesuje kakve diskove on koristi i gdje bih mogao nabaviti iste?
Nemam taj lap, slika je sa neta.
Skini odavde softver i instaliraj, to bi trebalo da ti resi problem.
Probaj i ovaj ako taj prvi ne pomogne.
Hvala prijatelju bas sam danas poskido sav softver sa te stranice koje si mi dao prije 5dana jer sam i mislio da moze bit do nekih drivera obzirom da je instalirana samo graficka...nadam se da ce to biti to:)
Hvala jos jednom, problem ispravljen upravo instalacijom tih nekih dodatnih drivera...samo mi nije jasno sto ljudi prodaju laptope na takav nacin i kazu ne moze se osvijetlit, a ustvari ne znaju dok s druge strane govore da su hakeri i sve znaju...
