Ima li smisla?
  • Začetnik teme Začetnik teme DBlica
DBlica
Došlo doba da se hardver menja...
Mašina mi je potrebna pre svega za rad sa više virtualnih mašina, testiranje softvera i drugo, te sam se odlučio za sledeće:
AMD Phenom II X6 1090T 3.2GHz Black Edition Box
ASUS MB - SOCKET AM3+ - M5A97 PRO
KINGSTON 8GB (2x4GB) DDR3 HyperX Blu 1600MHz - KHX1600C9D3B1K2/8GX
WD 500GB SATA III, 32MB, 3.5", 7200rpm, Caviar Black, WD5002AALX
Finansijsku konstrukciju sam jedva nategao i za ovo, a onda shvatio da nisam još uračunao grafičku. Kada sam došao ovde da vidim "situaciju" i pogledao cenovnike glava me je zabolela.
Moji grafički zahtevi su:
- u principu se ne igram, ali voleo bih da nekad poteram neku igru, da vidim kako izgleda, dakle nisam gejmer
- Adobe CS, Photoshop najviše, a poigravao bih se i sa video montažom, jednostavnom, bez ne-znam-kakvih rendera i efekata
- u planu je nabavka i monitora full HD 24''
Čeprkajući po cenovnicima i trenutnim ponudama kod nas, odlučio sam se za Gainward GTS250 512MB DDR3/256-bit, HDMI, DVI, CRT, koja bi me izašla oko 5600,00 dinara sa garancijom 2 ili 3 godine, nebitno, deluje mi kao najbolji odnos cena/kvalitet.
Ima li smisla sada kupovati tu kartu ili imate neki drugi predlog u tom cenovnom rangu? Dakle između 5000 i 6000 dinara.
I još jedna "bonus" konsultacija, uz sve nabrojano u mašinu će ići još 3 hard diska, 2x250MB SATA (RAID 1) i 1x300GB SATA.
Da li će sve to raditi bez problema na: LC POWER SUPERSILENT 600W LC6600 V2.2B?
Svi saveti i predlozi su dobrodošli.
Hvala svima unapred na utrošenom vremenu.
Hvala na odgovoru.
Do "bliže/dalje" budućnosti ko zna šta će da bude, pre upgrade-a grafičke će sigurno da 2x250GB zamene 2x1TB ili 2x2TB "Green" diskovi, a 300-tka će onda da "leti" napolje, tako da će napajanje tada biti dodatno rasterećeno.
Dakle, smatraš da će sa ovim da gura bez problema?
Hvala na odgovoru.
mozda ce te izaci malo skuplje nego sto si planirao ali ja bih ipak isao na grafu sa dx11. 🙂
Ko ti je kvalitet prikaza bitniji od igara, idi na radeon varijantu. Radis sa Photoshop aplikacijom, onda znas da nVidia tu nema prodju. Jel' komponente moraju, iskljucivo, da budu nove?
Nemam ništa protiv, ali koji Radeon za te novce?
Novo isključivo, pošto imam loša iskustva sa polovnim stvarima.
Zar nije CUDA prednost pri radu sa Adobe CS?
Evo sad sam gledao i zivkao.
Ono što mogu da nađem je Sapphire Radeon 6670 1GB DDR3 za oko 6500,00, a varijante sa 512 DDR5 nema.... bilo šta drugo sa DDR5 prelazi 7000 a to mi je već mnogo....
Dakle, Gainward Geforce GTS250 512 DDR3/256-bit(5600,00) ili Sapphire Radeon 6670 1GB DDR3/128-bit(6500,00) ?? (mada mislim da već znam odgovor 🙂 )
Bila je ranije Sapphire Radeon HD 5670 512MB DDR5 za nekih 5500 dinara. Sto se tice napajanje, nije lose napajanje, za te pare bolje nema. Ako uzmes 5670, nemas razloga da brines, trosi kao upaljac. Dakle, vijaj 5670, mora biti negde za 6000 dina MAX. Izbegavaj GTS 250, vuce puno struje, stara serija, nema DX11. Jeste jaca od 5670, ali ne vredi toliko para.
Ukoliko ti je Adobe Photoshop prioriter a kazes da jeste onda samo nVidia mislim da je GTS450 najbolji izbor ~9000din, photoshop je CUDA optimizovan. Zaobidji nove 9800gt/gts250 to je sve reparirano (nemam nista protiv repariranih kartica ali moze da se desi da imas neprijatna iskustva, ja sam imao).
Adobe Photoshop koristi OpenGL, koji podjednako dobro radi na AMD i nVidia, CUDA ne koristi.
Pogledaj i izjavu od Chris Cox (radi u Adobe):
Chris Cox je napisao(la):
And Photoshop does not use CUDA or ATI Stream.
Photoshop is just using OpenGL and GLSL.
Da ne bih otvarao novu temu, da postavim i ja jedno pitanje... 🙂
Šta da menjam u skorije vreme, CPU ili GPU? Prosto pitanje. Išao bih na neki athlon II x4, ili grafička hd6850.
Pa i da uzmes jacu graficku imaces low gpu usage, ja sam npr imao prakticno najjaci Intel c2d ocovan na 3,75Ghz i 6Mb l2 kesa pa je komp progledao posle prelaska na phenom II x4 955. Gpu usage je svuda 100% i na 3,2Ghz a lako ide do 4Ghz sa boljim kulerom, definitivno je gotovo sa dual core i c2d procesorima, bar ko hoce najvisa podesavanja i rezolucije. Solidna je ta 5770, zadrzi je i uzmi plocu za 80e, cpu 95e, prodas ram i dodas malo za 2x4gb, Patriot Signature je oko 36e 8Gb.
Pa sledece jeseni ili na prolece prodas tu i dodas vrlo malo za polovnu 6870 npr.
Mozes i 6850 da uzmes, imas naklokovan cpu ali nije sve u Ghz.. mislim, za manje zahtevne igre i multimediju i taj cpu je zver ali bf3, shift2, mafia 2, crysis 2 itd.. traze 4 jezgra.
Hvala, stondirani. 🙂
Pre svega ću da zamenim cpu za jači, idem bar na athlon II x4. Kasnije, kao što ti kažeš, prodam 5770 i uzmem 6850.. 🙂
