Hyper 212+ ili Thermaltake Contac 29 BP?
  • Začetnik teme Začetnik teme Wahad
Wahad
E sada, šta sam ja na netu video, sve je tu negde, možda je hyper 212 "hladniji" za .75 stepena...
Interesuje me šta od vas, experta, misli, koji je bolji i šta mi se više isplati. ThermalTake je malo skuplji, ali to nije prob, važno mi je da hladi.
Stavljam ga na proc iz potpisa.
Treba mi neko sa AMD-om da mi kaže kako hladi. Uzeo sam za sada Thermaltake, zato što ima maaalo šire heatpipe-ove, bolje provodi temperaturu. Uporedili smo nešto kratko u radnji gde sam radio Thermaltake bolje hladi za nijansu, ove ****no vrele amd procesore.... Videćemo kako će biti na ozbiljnijem testu.
Realno niko nije probao Thermaltake pa ono, ja probao oba, imao prilike i dobre prijatelje da mi usude 2 u radnji i istestirali smo ga sa linx-om i prime95 + sa više strana sam čuo da se krilca na CM ventu vremenom mogu izlomiti, čak imam druga koji je prisustvovao tom događaju, tako da sam odustao od hyper 212+ za sada.
Thermaltake Contac 29 na 3.8 moj proc max temperatura 52 stepena na 1086 obrtaja od 2000 mogućih. Igrao 4 igre do sada, zaredom, više od 4-5 sati, bez ikakvih problema...
Idle temperatura sa uključenim chrome-om 30 (tabova), msn, skype, steam, origin, 33 stepeni, bez chrome-a 27-9
@IvaNftw
uhh ja sam juce uzeo CM Hyper 212 +,i kad pustim linx na default clocku temperatura ide do 61,iddle je oko 30-33,ujutru kad je hladnije oko 27-30,dok u igrama 44-48 pa ponekad i vise,kazi mi da li si zatezao srafove na hladnjaku do kraja jer kad ih zategnem ploca se iskrivi skroz i bude stegnuta pa sam popustio malo
Šrafovi se do kraja zatežu.
Inače kod mene Phenom x4 955 @ 4.3GHz 1.55V i hyper 212+, u linx 60C pri sobnoj temperaturi od nekih 25C.
Sada mi je procesor na default-u i bukvalno su smešne temperature.
U kom programu gledas temperature ? Kod mene p II x4 955 @ 3,7Ghz 1,4V i Hyper 212+ u linxu sam pustio do 64 i prekinuo,toliko prikazuje Core Temp a HWmonitor u isto vreme prikazuje 48c..
masina iz potpisa sa Hyper 212+ default clock... sobna temperatura ne prelazi 28c
Aida64 (everest). Ne znam koliko je merodavan, ali u biosu mi je namešteno da se komp gasi preko 65 stepeni, tako da nije sigurno išao preko toga, a i hladnjak nije bio preterano vruć.
@Wahad
Suska se o CM 612, i video sam review skoro. Ako mu je verovati, vredi cekati da nasi uvezu ovaj cooler. Bice skuplji, ali vredi po onome sto procitah. Negde sam ga vec i preporucio na Bench-u, cini mi se pa i tebi da skrenem paznju.
Meni su dve ploce pokazuivale razlicitu CPU temperaturu i to ne za malo, jedna mi je pokazivala znatno manju temperaturu od temperature jezgara, dok mi sada ova nova poakzuje vecu temperaturu CPU od jezgara sto mi je nelogicno...
Mislim da taj CPU senzor nesto nije u redu... Dok se jezgra slicno greju na obe ploce pa bih rekao da je to merodavna temperatura.
Da ne pricam sto ta CPU temepratura skace cim upalim linx za 10c momentalno a tako i pada, dok se jegra postepeno greju kako i treba.
Definitivno sam zapazio isto, prosla msi ploca sto sam imao je pokazivala istu temp kao i temp jezgara, nekada je CPU temp bila 2~3c visa, a sada na ASUSu je CPU temp manja od temp jezgara za nekih 5~6c. Temp jezgara je ostala skoro ista prelaskom na novu plocu, veca je zapravo za 2c, ali sam ja malo zabrljao sa termalnom pastom kada sam montirao kuler tako da mu to dodje ok.
Drzim se pravila: kada vidim da CPU ili Core temp dostigne 60C, trazim resenje problema u vidu ciscenja kulera/smanjenja OCa itd. Just to be on the safe side 🙂
Definitivno jako velike razlike u MB/CPU i njihovim senzorima se primecuju i prijavljenim temperaturama samo ako se proceslja po forumu. Ne razumem sta su mogli da urade da do domcale-ta nisam video jednog od forumasa da je prijavio istu temp sa temp jezgra (na njegovoj bivsoj MSI ploci). No, realna temperatura bi trebala da bude ona koja se odnosi na jezgra...
ja posedujem THERMALTAKE CONTAC 29 i hladim ovaj moj i5 750 kloknut na 3.8 ghz u prime95 max temp oko 69 stepeni,stim sto sam nakacio na njega 2x12cm AC F12 u push pull kombinaciju...🙂
