Dilema
  • Začetnik teme Začetnik teme 100eur
100eur
Cenjen
imam p35 plocu i c2d cpu, u dilemi sam da li da zamenim procesor sa nekim core2quadom ili da idem na amd phenom ii x4 opciju?
Sta je jace u igrama Q9505 ili ph ii x4 955?
Q9505 je u oglasima 100eur, jel isplatvljivo? Ili damenjam celu garnituru za phenom?:zgran:
Druze, sledece nedelje mi stize Arctic Cooling MX-4 termalna pasta i onda ti radim i Linx i Prime95 i to ne samo na mom Xeon-u pri 8,5 mnoziocu vec i na 955BE, da ne bude da pricham napamet. Takodje cu probati da nadjem P35 matichnu da vidimo max OC na njoj.
Hladnjak je Z600, koji je priblizan onom Brockenu koji sam spominjao pa da izadjem bogu na videlo. Mislim ako si ti vec toliki expert, a ja neuk, daj da pokazem celom forumu koliko sam neuk i da se u slikama vidi ono shto sam u prethodnom postu pisao slovima.
Iskreno, smarash za te tvoje Gigabyte ploche, kao da te placaju. Nije Gigabyte izmislio toplu vodu. Nisam lichno koristio P35 Neo, ali na Asus P5KC sam imao 4GHz pored ogromnog vdrop-a, shto znachi 425 FSB lagano na jednoj loshoj P35 plochi, sad vec 471 nisam probao tako da ne znam, mozda si i u pravu da je tako neshto teze izvodljivo.
Ne znam shta imam ja da prihvatam ili ne shto se tiche trzishne cene Core 2 Quad procesora. Idi na itsvet i idi na oglase procesora pa vidi sam da je poslednji Q9650 otishao za samo 140e(koji samo postoje u E0), toliko imam da ti kazem.
Memorija mislim da moze i neka fush dok god uspeva da radi u okviru zalosnih memorijskih delioca.
Ideja Jachih performansi DDR2 u odnosu na DDR3 kod Phenom-a mi nekako potiche od uporednih testova S939 i AM2 Athlon 64 X2 procesora, tu sam i rekao da mogu da greshim.
Pored toga lichno sam poredio mog Xeon-a sa 955BE i ne pricham napamet, a sad ovakvu situaciju jedino moze da objasni da su moji rezultati ispali nekim chudom drugachiji od tvojih.
Za kraj, za 4GHz na bilo kom Phenom II X6 ti treba strava plocha i strava hladnjak.
Javljam se sa screen shotovima sledeceg vikenda(ako ne budem morao da idem sa izvidjachima u Smederevsku Palanku tog vikenda), do tada sayonara demios-senpai.
samo ti okachi. ali ne slushash me, prioritet je 471 fsb pre svega (jer su q9650 sa 9 mnoziocem, a tek tvoj xeon sa 9.5, jako retki i onaj za 140e je izolovan sluchaj i verovatno je prodat momentalno, ja pricham o relnoj trzishnoj ceni po kojoj moze max da se proda) ili barem neki max stabilan fsb (445 treba za q9650), mozesh i tako, ne mora da bude 4ghz, ali eto, ubedjen sam da ni sa tvojom x38, necesh uspeti preko 430-440, iskreno malo sam skeptichan i za tih 420 shto imash, pa dok ne vidim neki SS.... sa p35 isto tako, a jedino sa p45 mozesh 450+ .
najbolje da radim u gigabajtu 😀 samo ti navodim suve chinjenice, ako ne verujesh, malo odradi istrazivanje po netu pa cesh videti i sam, tj ako su ti sumnjivi extremesystem forums, mozda nadjesh neki pouzdaniji izvor 😀 ili pak uzmi nadji neku asus p45 od p5q pa na vishe, pa probaj sa njom 450+ fsb i koliko cesh izvuci.
bilo bi kul da uporedish sa nekim fenomom, ali nemash potrebe da se toliko cimash, evo imam ja u mashini 955, odradicemo neku bateriju testova i videti, moze klok za klok, moze max oc, igre,cinebench, markovi, kompresija, video obrada, shta god.
a ja kazem da prichash napamet jer ja gotovo sve shto testiram kachim ovde i delim iskustva sa ljudima, a poshto nisam naisho nigde to shto ti tvrdish, naravno da sam skeptichan.
a i vidi samo koliko ljudi predlaze amd-a u ovom sluchaju, pa i da su ti kvadovi svi max 120-130e, opet je mnogo za matoro, polovno, bez garancije itd itd itd
uvek svako svog konja hvali, ti imash tu kombinaciju i zapeo si da je to najbolje u ovom sluchaju, iako svi ostali tvrde suprotno. ja menjam platforme na 15 dana, probao sam gotovo sve i meni je sve super, manje vishe za ulozeni novac 😀 nemam nikakav tabor i strogo ocenjujem svako parche hw-a :d, a ti misli shta osh 😉
Ko prelazi na Amd neka spremi i pare za neki pristojan cooler,ovaj box je bucan i i los...Mafia 2 bez fizike radi odlicno a crysis 2 na hardcore podesavanjima radi,na E8500 mi je radio bolje ali nisam siguran da su bila HC podesavanja nego advanced...
