Savet za procesor
ficicaaa
Banned
Banovan
Dakle, imam GA-MA770-UD3 maticnu, trenutni procesor je phenom x2 545, imam 3gb rama i dobru graficku od 1gb
Znaci zanima me koji procesor da jurim jer polako ali sigurno seckaju igre, znaci koji procesor bi najvise pio vodu na ovoj ploci?
hvala
E ovako,neznam previse oko kompa jer sam do skoro imao bas neke jadnije cetvorke tipa do 1.6ghz.Skoro uzeo harizmu iz gigatrona,digao procesor na 3.6ghz ali se tako bas zagreva i bucniji je,u slucaju kada igram gta4 zna i da poplavi ekran jer temperatura predje 70 stepeni.Ja volim igrice,devojka radi na grafickim programima pa mi i treba tih 3.6.Mada bih ga je poterao na 3.8 jer mu je to maximim.Interesuje me kako da hladim tako opterecen procesor?Najpametniji nacin za ne bas puno novca a i da nebude bucno,mora da ima nacina.Razmisljao sam o nekim kulerima od 5700rmp ili vise,da li bi to ista resilo?Nadam se da ce mi neko dati pravi savet =)
Ja gledah na Gigatgron-ov sajt i ne vidjeh da imaju Harizmu. A sto se tice dizanja kloka, moras uzeti aftermarket kuler. Za nekih 20-30 eura mozes uzeti dobar kuler. Inace, GTA IV je bas neoptimizovana i mnogo trazi CPU snage.
Edit: Ovaj bi ti zavrsio posao, recimo.
evo sad sam sve opisao u ,,moja masina''.da nema vise na njihovom sajtu konfiguracija,pogledao sam sad taj kuler,i ovaj koji imam ide preko 2000rmp ali nedovoljno hladi =).nedovoljno hladi cak i kada nista nije pokrenuto atada je temperatura CPU 48-52 stepena
e to je ono sto pricam,ranije nisam imao potrebe da trazim bolje hladjenje pa zato sada nemam pojma =) Ali bas nemam pojma =) e hvala na savetu,nisam se nadao da cu dobiti tako brz odgovor =)))
Box kuler koji imas ima malo rashladno telo i ocajno odvodi toplotu sa procesora, ne bi pomoglo ni 5000 obrtaja da ima, sa 212+ dobices 15-tak stepeni nize temp u load-u.
kod mene je na 4.4Ghz sa boxom bilo oko 45C sa 212+ je 30 - 35 u idle-u, u loadu je razlika veca, kod tebe je verovatno problem i sto ti je oc na auto, pa proc dobija dosta napona a to box tesko hladi.
Napon za procesor ti je na auto u biosu, pa kada ti procesor radi na 3.6 ili 3.8 procesor dobija vise naopona nego sto mu je potrebno, tako to radi fabricki da bi se osigurala stabilnost, kada bi rucno smanjivao napon mogao bi dosta da spustis temperature, ali ne moras da se zezas sa tim, hladice ti 212+ mnogo bolje od box-a, na 3.8 ce sigurno da bude jos veca razlika nego na default ili na koliko ga vec drziz u odnosu na box , dobices oko 10-15 stepeni manje temperature.
samo sam bios nadogradio sa asusovog sajta i podigao procesor prvo na 22x173(automatsko namesteno na 22 a 24 je max),to ga je bas gusilo,pa spustio na 22x164 to je ok,i sada na 22x155,to je sve sto sam menjao.ako imas neki ok savet da jos nesto promenim a da nesteti ti reci.ako nebude valjalo vraticu sve na default i resen problem.a to sto si napisao da cu sa 212 imati 10-15 stepeni nizu temperaturu se odnosi i na 3.8ghz?pitam,smaram,***...ima i skuplih kuljih kulera,da li bi ista dobio sa njima...
Najvecu razliku u temp ces i dobiti na 3.8 (sto je toplije to je razlika veca za neki after market kuler u odnosu na box) mozes da uzmes i neki skuplji kuler, nadji na netu testove pa uporedi, samo vidi da moze da stane u to tvoje kuciste posto su dosta visoki, kod mene u centurion 590 kucistu je ostalo samo oko 2cm od vrha kulera do bocne strane.
To je u suštini athlon procesor samo su mu dali ime phenom - nema L3 cache i nema otključan množioc, bolje dodaj jos 1000 dinara i kupi neki phenom 9XX serije...
