JBL Contorl 5 Svetli
Kissme1
Hm nije mi jasno .. Sve je bilo extra i pre neki dan spazim da mi se na jednom zvucniku pali lampica , sijalica zute boje .. E sad ne razumem se bas najbolje ali koliko ja znam to je sijalica koja odvlaci visak koji zvucnik dobija od pojacala na sijalicu , ali kontam da ne bi trebalo bas da se radujem kad vidim da trepti lampica? Da li ima nekoga ko moze da mi malo pojasni i da mi predlozi nesto pametno.
Sharp 8800 gy ,samo mi potvrdi jel moguce da je to to ili mozda imaju neki drugi vid svrhe te sijalice one su unutar zvucnika skroz a svetle samo na bass reflex..
^^ Normalna pojava pri glasnijem slušanju.
Da li si siguran? Posto cavrljo sam po netu kaze otprilike ovako .. to je najverovatnije sijalica za visokotonac i da ona radi kada on dobija vise snage nego sto mu treba i u fazonu ako sijalica pregori jedina veza sa visokotoncem je prekinuta i on vise ne radi...
Pa ne dobija visokotonac struju preko sijalice, vec preko skretnice...
pa dobro kako god jel moze neko da mi objasni zasto se to desava i da li je to normalono .. ili ne treba da se radujem kad to vidim..
Ja pretpostavljam da ta lampica znaci da je dostignut neki peak koji zvucnici mogu da prime, i cisto upozorava da se ne drzi dugo na takvoj snazi...
Pa nije mi jasno nikada pre nije bilo tako nesto.. mozda je fora sto sam menjao kablove? jel moze to da ima neke veze? uzeo sam kao neke kvalitetnije deblje.. I kako do da jedan zvucnik vec na 5 pocne da treperi a drugi tek na 7 a sve je potpuno isto zvucnici su orginal made in usa ja prvi vlasnik..
Nije upozorenje, sluzi bas da "upije" visak struje da zastiti zvucnik. Nisam otvarao control 5, ali sticajem okolinosti servisirao sam neke PA zvucnike koje je pravio Sinisa Rankov za kafic kod prijateljice. I bas sam menjao sijalicu koja je redno bila vezana.
Pa pretpostavljam da ako ta sijalica mora da se upali da bi upijala "visak" struje, znaci da je pusteno preglasno...
Sijalica je tu neka vrsta osigurača. Korsti se prilično specijalna sijalica jer je karakteristika "pregorevanja" pogodna baš za zaštitu zvučnika.
Ali i dalje mi nije jasno kako toga nije pre bilo.. znaci od kako sam promenio kablove pocelo je to da mi se desava.. + nepali se u isto vreme na oba zvucnika nego na jednom tek posle 20% kako to?
Onda nije upozorenje ili jeste ? Ako moze tako da radi preti crkavanje ?
Stavio si kablove koji nisu iste otpornosti kao prethodni, pa propustaju vise struje.
Pa jel moguce da taj matori sharp od 25 godina moze tako da gura ove zvucnike ?
Otisao do radnje kazem im dajte mi najbolje kablove za zvucnike .. i da li mi neke za 25 30 din bele debele .. a pre sam imao one crvene od 1.5mm obicne..
Najbolji kablovi za zvucnike za 25, 30 din? Idi u neku ozbiljniju hi-fi radnju i uzmi entry level kablove za 2-3 hiljade din, sluzice te dugo i verno! Sve ispod toga treba izbegavati u sirokom luku...
Pa platio sam tih 10m znaci 2x5 m negde oko 1600dinara rekli su mi da je to sasvim ok i preterano za jbl control 5
Na cenu sam mislio da taj beli kabel ide od 25 30 dinara m pa do 300 500dinara.. ja sam uzeo tako reci neke srednje..
