Upgrade
  • Začetnik teme Začetnik teme Gashi
Gashi
Cenjen
Pozdrav,planirao sam u skorije vrijeme da mijenjam konfu,ali sam slab sa kesom..Tako da sam mislio kupiti novo napajanje i kulere,pa OCovati procesor,a kad skupim sta para promijeniti i ostalo,pa dali se to isplati,tako postepeno mijenjati?
BTW:napajanje je PowerLine ATX 430W,ostalo imate..
pa sta,kako ? ne kontam se,volio bi kad bi dobio vise misljenja da mogu samo otici i reci to to i to i uzeti predracun,kada nadjem kes samo kupim i gotovo 🙂 Zato daj mi napisite sta da kupim,znaci da moze biti za OC i za posle,za neku 560ku ili tako 🙂
Sa napajanjima je ipak lakše:
THERMALTAKE Toughpower XT TPX-675M 675W
SEASONIC SS-620GM 620W
CHIEFTEC CFT-700-14CS 700W ili CFT-750-14C 750W
Nisam načisto šta podrazumevaš pod kulerima.
Širina kućišta od 180 mmm predstavlja ograničavajući faktor pri izboru CPU kulera.
Zbog prethodno navedenog za CPU do daljeg CM 212+ predstavlja razuman izbor, trebalo bi da se uklopi sa svojih 158mm visine. Trenutno pristojan i pristupačan izbor za razuman OC a može solidno poslužiti i nakon izmene CPU.
Ako je pak reč o kulerima za kućište ASUS TA861 nećeš se baš naročito usrećiti, 120mm front (ili 2x80)+ 2x80 rear+ side venting hole, u svakom slučaju ne baš idealna postavka, obaška dosta loš da ne kažem nikakav izbor kvalitetnijih 80 mm ventilatora , prikladan 120 mm ventilator za intake se doduše može naći ali to je manje bitno.
Možda je bolje dati prioritet zameni kućišta nego razmišljati o kulerima za ASUS.
ja sam CM 212+ jedva ubacio u TT v3, koje je (uzeh sad lenjir) 20cm široko..... znači milimetar, eventualno 2 (ako i ne kači već, pošto ne mogu da vidim lepo) fali da moram da modujem kućište kako bi stalo dotično hlađenje....
Nisam siguran, pročitao sam na overclock.net forumu da je sa ovim kućištem user koristio Xigmatek HDT-S1284 Achilles čija je visina 159mm dakle skoro identična kao CM 212+, ali naravno ne mogu to zdravo za gotovo prihvatiti kao tačno samo na osnovu nečijeg posta .
Idealno bi bilo ako nekako može da proba da li kuler može da se postavi pre nego što se odluči za kupovinu.
Ukoliko kuleri ovih dimenzija ne mogu da stanu izbor je prilično ograničen (na primer CM TX3 ili Xigmatek Loki sd963), ali zasada bi mu i to vršilo posao na zadovoljavajuć način.
U svakom slučaju razlog više da porazmisli o zameni kućišta, onda bi i izbor CPU kulera bio znatno veći.
Što se OC tiče bolje bi bilo da po tom pitanju otvoriš posebnu temu, ima dosta onih koji tvrde da navodno zbog ograničenja usled niskog množioca i magistrale od 1333 MHz nisu uspevali da postignu više od FSB 354 ( 2,5 GHz) ,ali i nekih koji tvrde da su dostizali FSB 500 (3,5 Ghz) naravno nisu pritom koristili box kuler.
Najbolje će ti reći neko ko je imao konkretno iskustvo sa ovim procesorom, mada od primerka do primerka svakako ima razlike.
