BSOD 0x0000F4 Physical memory dump failed..
Kikibgd
Pozdrav drustvo imam BSOD problem i izludjuje me evo u zadnjih 5 dana 2 put se vec pojavljuje prvo na starom kompu pa sam upgreadovo komp (od koga je ostala grafa 4870, monitor tastatura mis, kuciste i nista vise)
i isti error code se pojavio na staroj konfig.
i5 750 box quad-core
Gigabyte Ga-p55-ud3
Patriot 2x2gb 1600 DDR3 CL9
Sapphire VaporX 4870 1GB
Cooler Master GX-550 550w ef.80+
Seagate Barracuda 7200.10 320gb
nova je iz podpisa....
umesto grafe stoji Sapphire VaporX 4870 1GB
Sto se tice SSD optimizacije pratio sam sve sto ste pisali ovde
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?239494-Sacuvajte-vas-SSD-ubrzajte-sistem
uglavnom crashuje preko noci kad se nista ne desava na kompu ostane ukljucen samo Utorrent(probao sam 2 razlicite verzije (1.8.5 koji mi je radio zadnjih 6 meseci i 3.0)
sistem nije trenutno klokovan prosao je 8h prime-a, uradio sam mem test itd.
Jel moze neka pomoc??
Btw prvi put se susrecem sa BSODom i ne znam sta da radim trazio sam po netu ali bez uspeha...
hvala unapred 🙂
EDIT: na starom kompu je bio win7 x64
na novom x64 SP1
Obicno se ovakve stvari desavaju zbog drajvera, pogledaj da li imas nesto u Event Viewer-u. (Computer management, Event Viewer)...
jel to ovo ako sam pogodio ?
sve je to cool jel ima neki prevodilac :d
Tebi je čak i memory dump FAILED..Ako imaš neki od minidumpova, attachuj ih ovde da pokušam da ih analiziram.
hmm sta to treba da znaci ?
nemam minidumpove od poslednjeg sam ih ukljucio pa kad se desi sledeci a kapiram da ce biti danas ili sutra sigurno postavicu
ok reinstalirao sam sistem i opet se desio BSOD medjutim sad znam kako da ga isprovociram da se desi sa 2 hdda(hd204ui) pustim film i posle 10 min bsod je obavezan ali trenutak pre toga prikaze mi da sam iscupao HDD (Drive Removed )
evo ovde memory.dmp zipovan 92mb...
https://rapidshare.com/files/533604543/MEMORY.rar
Vidish meni je iskao taj BSOD zbog Patriot ram memorije. Posle mesec dana sam vratio memoriju u WW,dali mi ljudi pare, lepo pazario Kingstona i problema vishe nije bilo. Patriot, neka hvala :d
Pa tako sto sam 5 puta reinstalirao sistem,probao i Xp i Win 7 (ima tema na forumu o ovom problemu.) Na kraju sam ubacio drugu memoriju za probu i problem je nestao.
evo upravo sam stavio Hot Swap opciju biosu enabled jer sam zadnje video disk removed ... pa reko probam promenio sam sata kablove premestio u drugi slot..
videcu prosao sam memtest 4x sve je pass ... uopste mi nije jasno nadam se da nije SSD .... a moguce da jeste
Mene je tako mucio SATA kabel...
prikaze u event vieweru da je acpi greska za neki disk
cekiraj memoriju, promeni kablove...
memoriju sam proverio sam memtest86+
sve sata sam promenio
nema vise sta ?
E onda imas gremlina, samo ga treba naci 🙂
Nesecam se sta je bilo u mom BSOD od pre neku nedelju ili dve, ali isto tako mi se desavalo kada pustim neki film(isto 204UI lol ) ili malo opteretim komp da popijem BSOD.
Ja pametnjakovic ukljucio u biosu C1E, zajedno sa cool and quiet 😀.
hmm c1e mi je ukljucen i sve one *******cije od power savinga itd sacekacu ako se ne pojavi znaci da je bilo do kablova ali imam neki osecaj da to nije bio poslednji susret mene i bsoda
Probaj neku drugu memoriju. I moj Patriot je prolazio memtest ali jednostavno nije hteo da radi :-/
ajde mogao bih da probam imam jos kod sebe partiot sector 5 mada nece stati jer imam nhd14 .... mozda stane 1 slot
Kad si me vec putem PM-a prizvao poput djav'la u ovu temu 😀... meni odma' na pamet pada oprobana kombinacija - SSD i SandForce 2xxx kontroler 😉
@Kikibgd
Iako je F4 BSOD prvenstveno vezan za probleme sa drajverima, u tvom slučaju vrlo verovatno je problem do SandForce SF-2281 SSD diska (na internetu mogu da se nađu komentari korisnika koji su isto imali F4 BSOD na raznim SF diskovima). Najjednostavnije da proveriš da li je SSD u pitanju je da ga otkačiš i probaš onda da izazoveš BSOD preko normalnih HDD-ova. Ako BSOD nestane, jedino što ti preostaje je da nažalost vratiš nazad SSD.
Ovo kaže windbg:
OVERLAPPED_MODULE: Address regions for 'atikmdag' and 'atikmdag.sys' overlap
PROCESS_OBJECT: fffffa800dd5c060
IMAGE_NAME: csrss.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: csrss
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xF4
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xF4_IMAGE_csrss.exe
Followup: MachineOwner
Mislio sam da ćeš da zakačiš minidump, ali ti si dao kompletan dump.
sto je najsmesnije nemam minidump folder je prazan totalno (ukljuceno je see hidden files)
evo prvo vece bez bsod-a probacu jos malo da ga drndam ...
@darius sta ovo gore treba da znaci ?? procitao sma negde da ta f4 greska se javlja kad padne winlogon.exe / csrss.exe / lsass.exe
Btw jel bsod problem podleze pod garanciju ?
BSOD sam po sebi ne podleže garanciji, ali ukoliko je izazvan neispravnom komponentom, a na osnovu onoga što si pisao i ovog dump-a SSD mi deluje kao mogući uzrok, on je znak da nešto ne valja.Kod tebe je F4 izazvan od strane csrss.exe.SCRSS je Client/Server Run-Time Subsystem.
Za SSD sa ovim novim SandForce kontrolerom - apsolutno da. Ne bi bio ni prvi, ni poslednji koji bi imao takvu muku.
Drugaru su vratili pare zbog istog problema, mislim da neki (sada vec ozloglaseni) Agility 3 bese, ako se ne varam.
Neispravan hard-disk.
Seagate 320GB je bio na obe konfe. Da li su oba Samsung-a nova???
hmm da ali taj disk nije bio prikacen uopste sad samo stoji SSD i hd204ui a crashovo je i samo sa ssdom
Da li imaš uključen paging file? Debug prijavljuje da je isključen.
*** Virtual Memory Usage ***
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002b13060
Physical Memory: 0 ( 0 Kb)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a92ce4
************ NO PAGING FILE *********************
fffff80002b138d0: Unable to get paged pool info
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002b13490
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002b132e8
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002aa9708
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a91cd8
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a7d2a0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a91cb0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a91d20
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002b16280
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a53448
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a5fbc0
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a5fc00
unable to get nt!MmTotalFreeSystemPtes
unable to get nt!MmSystemLockPagesCount
GetUlongPtrFromAddress: unable to read from fffff80002a7d2b8
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a93210
Available Pages: 0 ( 0 Kb)
ResAvail Pages: 0 ( 0 Kb)
********** Running out of physical memory **********
Locked IO Pages: 0 ( 0 Kb)
Free System PTEs: 0 ( 0 Kb)
********** Running out of system PTEs **************
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002aa9f48
Modified Pages: 0 ( 0 Kb)
Modified PF Pages: 0 ( 0 Kb)
fffff80002a6b340: Unable to get pool descriptor
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002b13088
NonPagedPool Usage: 0 ( 0 Kb)
NonPagedPool Max: 0 ( 0 Kb)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002b13078
PagedPool Maximum: 0 ( 0 Kb)
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a81a10
Unable to read _LIST_ENTRY @ fffff80002a91d90
Session Commit: 0 ( 0 Kb)
Shared Commit: 0 ( 0 Kb)
Special Pool: 0 ( 0 Kb)
Shared Process: 0 ( 0 Kb)
PagedPool Commit: 0 ( 0 Kb)
Driver Commit: 0 ( 0 Kb)
Committed pages: 418667 ( 1674668 Kb)
Commit limit: 0 ( 0 Kb)
********** Number of committed pages is near limit ********
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a91cc0
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a91cc4
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a91cc8
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff80002a91ccc
Unable to read/NULL value _LIST_ENTRY @ fffff80002a8b350
ProcessCommitUsage could not be calculated
Memory Management Thread Stacks:
Unable to read nt!_LIST_ENTRY @ fffff80002a8b350
Verujem da ti HDD-ovi u sistemu prave problem.
