Savet za procesor
ficicaaa
Banned
Banovan
Dakle, imam GA-MA770-UD3 maticnu, trenutni procesor je phenom x2 545, imam 3gb rama i dobru graficku od 1gb
Znaci zanima me koji procesor da jurim jer polako ali sigurno seckaju igre, znaci koji procesor bi najvise pio vodu na ovoj ploci?
hvala
Pa posto trenutno imas X2, bilo koji X4 bi bio odlican izbor.
Razmisljaj o tome da prvo promenis plocu. Ima jako dobrih ploca za oko 100e sa 990 cipsetom. Za procesor ces kasnije lako.
Mislis da promeni plocu za 100 evra i ne dobije nista na performansama, da bi kasnije dokupio i procesor za 100 evra i tek onda dobio ono sto zeli? Realnije je da sad kupi bolji procesor, par godina ce svakako biti miran. A dotad ce i te ploce pojeftiniti, a izaci ce i nove, bolje.
Ta grafichka nikako nije dobra. Bila je jedva prosechna kada je izashla(pod tim imenom).
Da, ali ako sada uzme neki Phenom II X4 (realno, na takvoj ploci ne vredi stavljati X6) zarobice se sa vec sada starom plocom i realno za 6 meseci vec matorim X4 (955 na primer) procesorom. Neka ga tera i godinu dana, posle nece moci da proda to.
Realno, ove ploce koje sada kostaju 100e tesko da ce pojeftiniti i 1e. S' obzirom da AMD jos nije izbacio Buldozera, dok izadje nesto novo, to ce biti jos godinu-dve cekanja. Zato, ne cekaj, nego ako imas sansu da kupis nesto, kupi sada.
zato sam ga i pitao koju graficku ima jer mi je bilo sumnjivo cim sam procitao ovo:
Prvo kupuj bolju graficku (prodas tu i doplatis za recimo 6850-6870 ili gtx560), a procesor (i eventualno plocu) tek na sledece leto.
To je naravno moj savet, mozda se drugi nece sloziti.
Naravno ako uspes da otkljucas jos jedno ili dva jezgra to ti je samo veliki plus, kojim bi dodatno odlozio kupovinu procesora.
Potrazi teme o otkljucavanju procesora, ima finih i detaljnih objasnjenja na ovom forumu
To sto graficka ima 1GB vrama ne znaci nista. Ne merite brzinu graficke video ramom, to je skroz pogresno, isto kao sto se kvalitet automobila ne meri velicinom rezervoara (otprilike takav je odnos).
Moj savet:
Plocu nemoj da menjas, to nema potrebe.
Ako imas para kupi neki x4 phenom i neku jacu grafiku (~6870 kao sto su ti savetovali. U slucaju ogranicenog budzeta prednost bih dao grafickoj, prvo ona, pa procesor ako ostane 🙂
najbolje prvo probaj da otkjučaš jezgra na tom tvom procesoru...
Isprati sta ti ljudi savetuju. Potrazi po forumu kako se otkljucavaju jezgra, za svaku maticnu je drugacije. Ako uspes da otkljucas bar jedno jezgro, onda si (privremeno) resio procesor i ostaje samo grafika. Ako su jezgra neispravna, onda razmatraj kupovinu novog procesora.
idi u BIOS, pa opcija MB Intelligent tweaker
zatim ukljuci opciju Advanced Clock Calibration
stavi prvo na "all cores". To bi trebalo da je to, sva jezgra otkljucana, i sva na auto,.
kada sacuvas, reci ce ti da mora da upd firmware, pa ce se ugasiti i upaliti. Nakon toga treba da imas sva jezgra otkljucana. Ako ti je otkljucao jos 2, probaj kako radi, testiraj sa linx-om, vidi koliko se greje. Ako pukne test, moras iskljuciti jedno jezgro, pa drugo dok ne ustanovis da li je makar jedno ispravno. Ako nije vrati na staro i kupi novi proc. Ja bih sacekao malo da se pojavi na oglasima nesto povoljno.
Poz
radi samo kada stavim na hybrid bios ali onda pravi s,,,,
kad udje u win7 kao da brljavi kao da trese neko monitor...:|
Trazi advanced clock calibration aili ACC i to stavi na enable ili all cores...to +2% ili -2 ne diraj...
Posle pusti linx na all memory jedno 75 krugova i ako izdrzi to je to...naravno pre toga cpu z da vidis sta si uradio sa proc-om
ima samo opcija -2% nzm kako da vidim da li je otkljucano i III jezgro ?
evo ti video uputstvo kako da otkljucas jezgra. Probaj pa javi.
A sto se tice performansi u igrama, taj Phenom X2 je ok procesor, treba samo da zamenis grafu, bar za 6850 ili nesto bolje u zavisnosti od budzeta.
pa moras da ukljucis hybrid BIOS. Zaboravih da napomenem.
Ako ti brljavi sa tim mozes probati da povecas voltaze, imas i to u videu koji je Jack_Carter okacio. Ako ni to ne uspe, mrka kapa.
Poz
sto se tice procesora idi na Athlon II X4 640/645 ili Phenom II X4 840/955BE u zavisnosti koliko imas para.sto se tice grafike ona je sada vec ispod proseka.neki minimum 6750/6770 ako mislis iole nesto da poteras.kazi nam jos koje napajanje imas(samo da nije neki kinez).kod gigabyte-a sto se tice otkljucavanja ides ACC enabled i stavis na hybrid posle toga u zavisnosti od verzije bios-a(stavi poslednju koju imas sa sajta)mocices da biras dal hoces samo trece ili samo 4 jezgro da otkljucas(jer se nekad desi da su 3 ispravna a cetvrto ne pa makar X3 da dobijes).javi sta si uradio
Prvo menjaj graficku, onda procesor i plocu. I naravno probaj da otljucas jezgra. Tom stazom bih ja isao. Ne vredi ti sada procesor kada Bulldozer izlazi... My 2 cents. 🙂
ma jock, ne pucam ja na 6+...
ovo nece ili onako win 7 blinka ili nece komp ni da se upali...izgleda da je amoguce otkljucaTI...
Ostaje samo da se vidi koji procesor da qpim sa 4 jezgra
Nije nemoguce otkljucati, vec ta nestabilnost najcesce pokazuje da su jezgra iskljucena zbog neispravnosti, a ne iz drugih razloga.
Koliki ti je budzet? Best-buy je Phenom 955, on je oko 90 evra.
hmmm
e sada kada qpim procesor, shta sa termalnom pastom koju nemam a 100po100 se i ne dobija uz procesor (nov/polovan)?
50-60e
nov/polovan
Pa ima da se kupi, i nije neki trosak. Novi procesori (retail) dolaze sa nanetim slojem (lose) paste. Za 50-60 jedino polovan 4-jezgarni procesor mozes kupiti.
hmmm
50-60e
nov/polovan
NE treba ti sad procesor, taj X2 je sasvim dovoljan za veliku vecinu danasnjih igara. Kupi graficku i osetices veliki boost u performansama.
Procesor mozes da zamenis za godinu dana, npr za neki Buldozzer ili Sandy Bridge, zavisi koji ce da nudi vise za odredjenu sumu novca.
Zasto ne slusas ono sto ti drugi ljudi uporno govore.:trust:
